Autor Tema: ayuda con configuracion de mach3 en una fresadora cnc  (Leído 2548 veces)
Desconectado corvata
« en: 22 de Junio de 2015, 15:50:01 »
Hola mi nombre es ariel. les cuento que estoy con problemas para poder configurar mi cnc. es una fresadora gorton. que desarme y volvi a armar con los ajustes a nuevo material plastico para colizas y tornillos de bolillas recirculantes de 5 mm de paso en fin la dejamos nueva. de la electronica quien se encargaria de armarla y configurarla decia ser un ingeniero con años de experiencia que se desligo por completo solo soldo los cables encinto cobro y desaparecio. pero la fresa no da las medidas no hay forma de que pueda hacerla respetar las medidas que marcan los programas no se por que. creo que sera por el tema de los steps del motor tunnig.
Y la fresa al estar ensamblada con correas y poleas dentadas con relacion 3 a 1 trate de calcular el valor de los pasos para que de las medidas pero no entiendo como hacerlo con las poleas. hay alguna forma de calcularlo¿? intente usar la opcion de calculo automatico que trae mach3 pero es como que los motores en un momento se traban o se pegan y el calculo se cancela y da cualquier valor. agradeceria mucho la ayuda que puedan darme desde ya muchas gracias
Re: ayuda con configuracion de mach3 en una fresadora cnc
« Respuesta #1 en: 22 de Junio de 2015, 16:07:29 »
estos son los datos que tengo de la maquina el motor es de 1.8 4,2A paso de los tornillos de 5mm. y tiene una relacion de 3 a 1 en las poleas la polea que va al motor es de Diametro 30 y al tornillo es de Diametro 90.
El amperage esta seteado en RmS 5.0A peak currente 7.0A SW1 off SW  2 on SW3 on
y los step/rev estan en 3200 para los ejes x e y
y en 800 para el eje z. no se si eso les dara alguna idea de por donde viene la falla gracias de nuevo y espero contar con su ayuda
