Autor Tema: Problema conversion numeros a BCD con una funcion.  (Leído 1812 veces)
Desconectado Arkaedus
« en: 23 de Junio de 2015, 18:19:55 »
Hola  pues  he introducido un ds1302 que coge la hora y el dia actual del ordenador
Pido ayuda porque soy nuevo en este mundo y esto de las conversiones me trae un poco loco
Pero me fallan 3 funciones:
la que realiza la conversion BCD e imprime los valores en pantalla
y las funciones de decrementar e incrementar que hace que el DS1302 tenga valores que no pueden ser, pero esto quizas sea por el  fallo de la fincion de conversion, asi que primero se debería abordar la funcion de conversion e impresion de los valores en la pantalla, asi que vamos a ello.
Adjunto una captura de pantalla:
Los datos del DS1302 son los buenos y lo que se imprime en la pantalla en la primera linea deberia coincidir con lo del DS1302
La funcion que imprime en pantalla los dos numero en bcd es la siguiente:
void lcd_print_2num_bcd(int num_bcd)
   lcd_putc1((num_bcd >> 4)    + 0x30);      //DECENAS
   lcd_putc1((num_bcd &  0x0F) + 0x30);      //UNIDADES
Y estas son las funciones que incrementan y decrementan los numeros:
short inc_2bcd(int* num_bcd, int bcd_limite = 0x9A, short digito = 0)
//Significado de los parametros:
//    num_bcd:    numero de 2 cifras en BCD que queremos incrementar
//    bcd_limite: valor una vez incrementado el numero BCD que se considera que
//                ha habido un desbordamiento, volviendo al valor 0. Los unicos
//                valores no BCD aceptables son desde 0x9A hasta 0xA0 que
//                equivalen a 100 BCD.
//    digito:     especifica si se ha de incrementar la cifra de las unidades(0)
//                o la de las decenas (1)
//Devuelve 1 si desborda por el limite
   switch (digito)
      //Incrementar unidades
      case 0:
         *num_bcd +=1;              //Unidades + 1
         if ((*num_bcd & 0x0F) > 9) //Unidades > 9?
            *num_bcd &= 0xF0;          //Unidades = 0
            *num_bcd += 0x10;          //Decenas + 1
         if (*num_bcd >= bcd_limite)//Desbordamiento?
            *num_bcd = 0x00;           //Numero BCD = 00
            return 1;                  //Devolver desbordamiento
         break;
      //Incrementar decenas
      case 1:
            *num_bcd &= 0x0F;          //Decenas = 0
         break;
   return 0;
short dec_2bcd(int* num_bcd, int bcd_limite = 0x99, short digito = 0)
//    num_bcd:    numero de 2 cifras en BCD que queremos decrementar
//    bcd_limite: valor que tomará el numero BCD si se ha llegado a numeros
//                negativos (desbordamiento).
//    digito:     especifica si se ha de decrementar la cifra de las unidades(0)
//Devuelve 1 si desborda por debajo de 0
   switch (digito)
      //Decrementar unidades
      case 0:
         *num_bcd -= 1;                //Unidades - 1
         if (*num_bcd == 0xFF)           //Desbordamiento?
            *num_bcd = bcd_limite;        //Numero BCD = limite
         if ((*num_bcd & 0x0F) == 0x0F)//Desbordamiento de Unidades?
         {                                //Automaticamente -> Decenas - 1
            *num_bcd &= 0xF9;//0b11111001;//Unidades = 9
         break;
      //Decrementar decenas
      case 1:
         *num_bcd -= 0x10;             //Decenas - 1
         if ((*num_bcd & 0xF0) == 0xF0)//Desbordamiento?
            *num_bcd = (*num_bcd & 0x0F) | (bcd_limite & 0xF0); //Decenas = Decenas de limite
            if (*num_bcd > bcd_limite){   //Al restaurar las decenas, el numBCD es > limite?
         break;
   return 0;
Codigo para definir de hora y sus limites:
//CONSTANTES GENERALES/////////////////////////////////////////////////////////
#define LIMIT_HORAS_INC      0x24
#define LIMIT_HORAS_DEC      0x23
int hora = 0;
Este es el codigo que uso en la pantalla de configuracion de reloj por ejemplo para poner los numeros de la hora, hay que decir que hora esta definido como un entero al inicio del programa:
//CURSOR EN DECENAS HORA INICIO
               case 1:
                  if (puls_up_fs)
                     inc_2bcd(&config_hora_inicio[config_dia_actual],
                              LIMIT_HORAS_INC, 1);
                  if (puls_down_fs)
                     dec_2bcd(&config_hora_inicio[config_dia_actual],
                              LIMIT_HORAS_DEC, 1);
                  break;
               //CURSOR EN UNIDADES HORA INICIO
               case 2:
                  if (puls_up_fs)
                              LIMIT_HORAS_INC, 0);
                  if (puls_down_fs)
                              LIMIT_HORAS_DEC, 0);
                  break;
La pantalla cuando le doy a los pulsadores los numeros en pantalla se ponen bien y van con los valores que toca y se cambian los del DS1302, por eso creo que primero habría que abordar la primera funcion (void lcd_print_2num_bcd(int))
Espero que alguien pueda ayudarme
Gracias y un saludo
Desconectado xxopiumxx
Re: Problema conversion numeros a BCD con una funcion.
« Respuesta #1 en: 29 de Junio de 2015, 14:49:06 »
hola Arkaedus.
te dejo dos funciones que uso siempre para convertir los datos de los rtc, tal vez te sirva.
disculpa que no me pongo con mas detalle, pero la oficina esta como loca :P
1:  uint8_t bcdtodecimal(uint8_t bcd) {
2:    return ((bcd >>= 4)*10 + (bcd & (~0xF0)));
3:  }
4:
5:  uint8_t decimaltobcd(uint8_t decimal) {
6:    uint8_t aux;
7:    aux = decimal / 10;
8:    decimal -= (aux * 10);
9:    return (decimal |= (aux <<= 4));
10:  }
« Respuesta #2 en: 01 de Julio de 2015, 15:54:33 »
Gracais por las funciones, pero como se deberian usar?
De todas maneras lo de los interogantes lo arregle, cambiando el DS1307 pr el DS1302, el problema creo que era del driver
Ahora lo que quiero hacer es esto, pero no se si esto podria servirme para algo:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=44490.msg371558#msg371558
Es un proyecto casero que estoy haciendo, mi primer proyecto :)
Pero me falta lo de los PWM y no se como coger los datos para cambair los PWM, porque lo que queireo es que cambie de tono el acuario segun las horas de iluminacion y esto es controlado por los PWM
« Última modificación: 01 de Julio de 2015, 16:13:40 por Arkaedus »
