Autor Tema: en busca de motores  (Leído 5308 veces)
Re: en busca de motores
« Respuesta #15 en: 03 de Julio de 2015, 18:42:45 »
alguien ha trabajado alguna vez con esto? da buenos resultados? es muy complicado de ajustar?
http://www.rls.si/products/components/ic-am
pensaba que los motores eran dificiles de encontrar pero madre mia con los encoder absolutos
« Última modificación: 03 de Julio de 2015, 18:46:46 por juaperser1 »
« Respuesta #16 en: 03 de Julio de 2015, 21:22:40 »
Hola juaperser1, los encoders no son muy dificiles de montar, pero como es de esperar, necesitas de una cierta precisión mínima para que el conjunto funcione de manera adecuada. Por supuesto el tipo de encoder influirá en la complicación. Solo comentarte que hay algunos tan fáciles de montar que con un poco de pegamento epoxi lo solucionas.  ;-)
Con respecto a la ubicación del encoder con respecto a la reductora, ambos tienen sus pro y contras. De montarlo a la entrada de la reductora (en realidad se monta detrás del motor, o sea caja reductora de un lado del motor y encoder del lado opuesto, esto hace el montaje muy sencillo) conseguirás más pasos por cada RPM final (pasos del encoder x relación de transmisión = pasos/RPM final), pero tendrás el error introducido por la propia caja reductora, por supuesto esto se soluciona por software con el ajuste llamado backlash en los equipos CNC, pero complica la programación. Con la ventaja de que el encoder será mucho más económico para una misma relación paso/RPM. También estarás limitado con las RPM del motor o deberás de conseguir un encoder rápido. Pero también son usado encoders de menores pasos/RPM, por lo que son más rápidos que lo de un número mayor como los necesarios para los montados en la salida.
De colocarlo a la salida de la reductora, evitas el error de la caja reductora, pero el encoder será sustancialmente más caro y difícil de instalar por la precisión necesaria, su montaje es mucho más complejo por que la propia caja no posee una salida "adecuada" para montarle el encoder.
Todos los motores/reductores/enconder conocidos por mí tienen el encoder solidario al eje del motor y no a la reductora, por lo general servos de gran tamaño de equipos CNC con motores trifásicos de varios HP, equipos de menor potencia ya no tengo experiencia.
« Respuesta #17 en: 04 de Julio de 2015, 07:08:58 »
Muchas gracias Carlos, como siempre tus explicaciones muy buenas y detalladas ;-) entonces me centraré en uno solidario al eje del motor,  el error si como dices se puede arreglar por software perfecto, no me importa que se complique  la programación si se gana en resolución, facilidad de montaje y además precio.
Lo voy a pedir para mi cumpleaños que es ya mismo a ver si alguien me lo regala  :D :D
Un saludo y gracias chaly
