Autor Tema: Conector de alimentación para PCB ...  (Leído 8804 veces)
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« en: 10 de Agosto de 2015, 05:00:46 »
Queridos amigos, tengo un problema (con una solución chapucera que ya hice para un LCD con el que me pasaba lo mismo) ... que si no tengo más remedio adopto la misma solución pero que si me echáis una mano y encontramos algo más elegante y mejor hecho pues sería lo suyo  :mrgreen:
Veréis. El Conector de alimentación para PCB es este:
Toda la info sobre el mismo está en TME en CLIFF FC68148 y ese es su PDF
El problema es en Eagle 6.5.0 esos tres pads en modo bayoneta de 3.5 mm x 1.0 mm que no tengo ni idea de cómo hacerlos en Eagle.
Para el LCD que os comenté antes que tiene cuatro pestañas muy parecidas a éstas del conector lo que hice es poner cuatros pads ovalados normales, para poder soldar, y hacer junto a ellos cuatro rectángulos de la medida correcta en la capa 20 Dimension ... o sea un chapuz muy grande. La verdad es que servir sirve pero queda una horterada. Además de que los fabricantes o ponen pegas o saltan con preguntas tontas como que el taladro del pad cae en una zona donde no hay PCB, obviamente ya que hemos eliminado esa parte y te tienes que poner a explicarles ... etc. etc. etc.
Pues eso, que:
  • 1.- ¿Tenéis este componente ya hecho y terminamos antes?  :mrgreen:
  • 2.- ¿Como podría hacer los pads de estas bayonetas de forma bonita y elegante?  :mrgreen:
Yo voy trabajando con 1 mientras le damos vueltas a 2 a ver si podemos ...
« Última modificación: 10 de Agosto de 2015, 05:03:23 por RedPic »
Mi Güeb : Picmania
Re: Conector de alimentación para PCB ...
« Respuesta #1 en: 10 de Agosto de 2015, 12:15:32 »
Con lo fácil que salen esos pads ovalados en Altium ...  :D :D :D
Desconectado RedPic
« Respuesta #2 en: 10 de Agosto de 2015, 13:33:21 »
Manolito, que te caneo  :D
Mi Güeb : Picmania
Desconectado leobiofa
« Respuesta #3 en: 10 de Agosto de 2015, 23:12:20 »
Hasta donde se el eagle ya tiene esos agujeros ovalados para ese componente, lo voy a revisar y comentare.
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #4 en: 11 de Agosto de 2015, 01:24:40 »
ese componente aparece en una de las librerías.
*compare las dimensiones de la hoja técnica que subiste y las del componente de la libreria y parecen corresponder.
*revisar las dimensiones de los rectángulos capa Milling.
Si quieres hacer el pad y que el centro tenga el recorte, solo crea el rectángulo con la capa Milling.
« Última modificación: 11 de Agosto de 2015, 01:28:09 por AKENAFAB »
Desconectado RedPic
« Respuesta #5 en: 11 de Agosto de 2015, 07:06:30 »
AKENAFAB  ¿Capa Milling? Yo he puesto los huecos rectangulares en la capa 20 Dimension para el LCD y el fabricante me los ha hecho perfectamente (protestando algo al principio pero bien) así que en este también he hecho lo mismo, salvo que he puesto para soldar rectángulos SMD y algo mas pequeños y centrados con ellos otros rectángulos "huecos" para introducir los pines.  :mrgreen:
Mi Güeb : Picmania
« Respuesta #6 en: 11 de Agosto de 2015, 10:41:44 »
Hola
Si efectivamente en la librería con-jack el componente DCJ0202 tiene ya ese fresado para ese agujero yo ya lo he usado y el fabricante de pcb siempre me los ha hecho sin problemas.
Desconectado dogflu66
Re:Conector de alimentación para PCB ...
« Respuesta #7 en: 02 de Septiembre de 2020, 03:48:21 »
Para que quede el hilo completo:
Yo los hago usando el método de AKENAFAB, dejo el enlace al hilo que abrí hace tiempo, mi fallo fue llamarlos agujeros ovalados en vez de rectangulares.
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=38855.msg416173#msg416173
« Última modificación: 02 de Septiembre de 2020, 08:28:43 por dogflu66 »
