Autor Tema: Alguien sabe que componentes es este?  (Leído 7202 veces)
Desconectado isfan
Re: Alguien sabe que componentes es este?
« Respuesta #15 en: 17 de Agosto de 2015, 17:15:32 »
Cuando dije que este modelo esta dividido en 3 PCB analogica me refiero a esto:
http://4.bp.blogspot.com/-mBtY-T003C4/U6ojyFzEEHI/AAAAAAAAFZc/uaPRoUs3Fnw/s1600/Picture+218.jpg
Exactamente lo ideal seria cambiar el modulo y no comerse la cabeza, el problema es que hay 3 modulos diferentes.
El que yo cogi corresponde al modulo de la foto de la derecha, pero hay uno central y otro a la izquierda:
PD; he cambiado los 4 condensadores gordos del modulo izquierdo por si era problema de eso, pero parece que no.
« Respuesta #16 en: 17 de Agosto de 2015, 22:41:15 »
Hola isfan, sin dudas el módulo de la izquierda es el main board, el central es la fuente o inversor de los CCFL (cold cathode fluorescent lamps) y la de la derecha es la fuente de alimentación principal.
Pues bueno, a la placa central debería de llegarle un cable desde la main board que es el encargado del ENABLE del inversor, lo primero que debes de hacer es identificar ese cable y analizar lo que hace esa señal. Atención que también puede ser una señal de PWM, por lo tanto debes de ver también que tipo de señal es, si PWM o un simple alto, y como responde esta señal.
Esto es como para empezar a "encerrar" el problema.
Desconectado xocas
« Respuesta #17 en: 18 de Agosto de 2015, 06:43:29 »
No aparece LG pdp42t10000 como modelo en la web del fabricante. Aparece como modelo de panel para el LG 42PJ350...
Esto debería ayudarte: http://goo.gl/2uQXm9 (no te quedes en las primeras páginas)
Desconectado AcoranTf
« Respuesta #18 en: 23 de Agosto de 2015, 01:00:54 »
No os lieis, esa tele creo que no es LCD, parece mas bien un plasma, algo antiguo.
Este tipo de circuitos son dificiles de reparar y si no se tiene mucho cuidado, peligrosos, ya que utilizan tensiones muy altas y con mucha potencia.
« Última modificación: 23 de Agosto de 2015, 01:03:10 por AcoranTf »
