Autor Tema: Alguien sabe que componentes es este?  (Leído 7203 veces)
Desconectado isfan
« en: 17 de Agosto de 2015, 07:13:15 »
Hola Resulta que tengo que reparar una TV LG, creo que se quemo este componente, pero no tengo mucha idea de que puede ser:
Pense que eran resistencias normales de 1/8 W pero en la serigrafia me confunde porque esta indicada como LF.
es decir tengo que sustituir del LF707 al LF713
Mi pregunta es alguien sabe que componentes es por la serigrafia de la PCB de la LFXXX o por la foto ?
Link de la foto:
http://postimg.org/image/s0ibl726d/
« Última modificación: 17 de Agosto de 2015, 07:45:39 por isfan »
Re: Alguien sabe que componentes es este?
« Respuesta #1 en: 17 de Agosto de 2015, 07:43:32 »
Una foto ayudaría, pero por la serigrafía y si dices que se parece a una resistencia podrían ser bobinas o ferritas.
Por cierto se parece a una resistencia smd o th supongo que smd  0805 si dices 1\8 w
Pero sin foto es solo un suponer
« Respuesta #2 en: 17 de Agosto de 2015, 07:43:47 »
Has olvidado adjuntar la foto
Desconectado isfan
« Respuesta #3 en: 17 de Agosto de 2015, 07:49:22 »
Si disculpa ahi va la foto en el link del primer post, estan un poco chamuscado. alguna idea?
y una nota que añadir no es LF si no FL
« Última modificación: 17 de Agosto de 2015, 07:51:48 por isfan »
« Respuesta #4 en: 17 de Agosto de 2015, 08:04:09 »
Pues si no es una resistencia o una bobina ahora mismo no se me ocurre que puede ser, porque diodos no creo que sean.
No tiene un código de colores?
« Respuesta #5 en: 17 de Agosto de 2015, 08:09:12 »
Si tiene código de colores mira a ver cuanto marca, y lo que yo haría es, desoldar una que no este quemada y medir le la resistencia, un bobina tendrá cercano a los 0 ohminos si mides resistencia eso es una resistencia. Si no te queda claro, con cualquier polímero puedes ver si es un diodo y si conduce hacia un lado u otro.
Con eso puedes averiguar que es.
« Respuesta #6 en: 17 de Agosto de 2015, 08:33:48 »
Pues con esa foto no distingo nada bien, solo veo 2 Condensadores uno de 102K y otros Electrolitico que solo leo 25 voltio, si pusiera la imagen como de debe leer la serigrafia las podria leer bien  ;-)
« Respuesta #7 en: 17 de Agosto de 2015, 09:20:13 »
Hola isfan, pues esas no están quemadas, si las mides entre sus pines te dará corto u continuidad, ya que no son ni resistencias ni nada de eso.
FL significa FILTRO y eso es simplemente una ferrita atravesada por el alambre que se ve, por supuesto es un filtro de alta frecuencia o sea cumplen la función de una bobina de muy baja impedancia.
Es casi imposible quemarlas, y si es así, pues solo tienes que reemplazar el alambre central por alguno de similar diámetro. Por lo tanto y si no estoy equivocado, el problema lo tienes en otro sector del TV
Corrígeme en lo anterior si me e equivocado. Revisa la soldadura del FL711 que casi seguro está haciendo falso contacto y por eso se re-calentó.
De que sector es este circuito? Imagino que de la retro iluminación en base a lámparas CFL, verdad? Pues si es así debes de verificar que el transformador tenga en su primario la oscilación pertinente, si esta oscilación está, pues casi seguro que ese trafo está en corto o con el/los secundario/s quemado. Ten CUIDADO que en los secundario existe alta tensión!!!
« Última modificación: 17 de Agosto de 2015, 09:25:36 por Chaly29 »
Desconectado isfan
« Respuesta #8 en: 17 de Agosto de 2015, 12:05:46 »
Aca dejo 2 nuevas fotos, de el componente desoldado haber si se ve mas claro, gracias por las opiniones:
Imagen del componente desoldado:
http://postimg.org/image/v1q8zu6i1/
Imagen de la pcb de la tv
http://postimg.org/image/hoc0o3zq5/
Creo que puede ser un tipo de fusible denominado Litter Fuse,
http://www.mouser.es/htmlcontentload.aspx?param=littelfuse-SIDACtor-protection-thyristors
Alguna opinion?
« Última modificación: 17 de Agosto de 2015, 12:32:48 por isfan »
« Respuesta #9 en: 17 de Agosto de 2015, 12:48:02 »
Parecen diodos 1N400X
¿Porqué no sacas uno de los que no está quemado y lo mides?
Desconectado RALF2
« Respuesta #10 en: 17 de Agosto de 2015, 13:21:56 »
Yo pienso que el componente es como dijo chaly29, de ser un fusible lo veo dificil, ahora bien si es un pedazo de ferrita la pieza negra no puedes sacarla?
« Respuesta #11 en: 17 de Agosto de 2015, 13:43:31 »
Comparto la idea de Chaly:
https://en.wikipedia.org/wiki/Reference_designator
http://standards.ieee.org/findstds/standard/315-1975.html
Y obviamente son de referencia... No significa que se cumplan, por ejemplo algunos ponen una T en los transistores..
« Última modificación: 17 de Agosto de 2015, 13:49:43 por KILLERJC »
« Respuesta #12 en: 17 de Agosto de 2015, 13:59:31 »
Eso es claramente una ferrita, yo lo las he usado en algún aparato y además, las compre así dobladas incluso.
Desconectado xocas
« Respuesta #13 en: 17 de Agosto de 2015, 14:12:09 »
Busqué la imagen en Google y coincide con algún modelo LG xxxJ350. Un manual con esquema del modelo 42PJ350 que puede darte una orientación: http://goo.gl/2VNFBv
EDITO: Si estoy en lo cierto casi diría que te sale más barato comprar la placa entera: http://goo.gl/RcL8nB
« Última modificación: 17 de Agosto de 2015, 14:33:54 por xocas »
Desconectado isfan
« Respuesta #14 en: 17 de Agosto de 2015, 17:08:54 »
Muchas gracias por todos los comentarios.
El modelo es exactamente el LG pdp42t10000
La averia que tiene es que el piloto de stamby funciona perfectamente le das a encender la tv, suena como un relé y el display cambia de color ambar como si fuera arrancar. pero 2 segundos despues se vuelve a apagar.
Alguna idea de que puede ser? no encontre el manual especifico para ese modelo ni esquemas, si de diferentes modelos como este que me comentas.
A simple vista los condensadores electroliticos se ven en perfecto estado y ninguno hincado, que son los que suele fallar en la fuente comumente.
Este modelo de tv esta subdividido en 3 PCB con componentes analogicos y condensadores y una PCB con SMD.
Imagino que esta fallando una de las PCB de componentes analogicos pero no se cual de ellas, la unica pista que vi fue esa zona sobrecalentada.
Si alguien tiene alguna idea de esta averia tipica me podria decir mas o menos ;)
Gracias de nuevo.
