Autor Tema: se puede hacer con un lcd  (Leído 2640 veces)
Desconectado invitado
« en: 24 de Enero de 2003, 10:51:00 »
Hola a todos.
Tengo realizado un tacometro con leds y me gustaria
saber si se puede reemplazar los leds por una lcd y
como.
El circuito se basa de un convertidor de frequencia a
voltage, el cual llega a tres LM3914 que indica el voltage
en 30 leds, 10 x chip.
Yo no tengo ni idea de como se hace, pero si alguien lo
sabe hacer, y me lo quisiere hacer, estaria interesado en pagarle el proyecto.
Hasta luego!!!
Desconectado Eduagra
RE: se puede hacer con un lcd
« Respuesta #1 en: 26 de Enero de 2003, 07:49:00 »
Hola:
Yo hice algo semejante, se trataba de un circuito que medía los impulsos enviados por un emisor de impulsos en 20 metros de recorrido de un vehículo y nos daba la constante a la que habís que configurar un tacógrafo.
El circuito medía el perímetro de una rueda en funcón de los impulsos enviados por un encoder puesto en un rodillo y una vez recorridos los 20 metros calculaba los impulsos en un kilómetro y lo presenta en un display.
En tu caso, sería contar los impulsos (RPM) en un intervalo de tiempo y a partir de ahi, calcular las RPM que habría en un minuto y presentarlo en diplay.
Te adjunto el programa en PBP por si te sirve de algo.
Eduardo
