Autor Tema: Alimentación y comunicación Tablet x USB  (Leído 2058 veces)
« en: 26 de Agosto de 2015, 08:36:58 »
Las tablet pequeñas traen un port USB mini por el cual se alimentan para la recarga.
Resulta que si uno se comunica con un dispositivo por ese puerto USB, la tablet deja de cargar...
No encontramos de que forma se puede lograr hacer ambas cosas con el puerto.
Se trata de una Tablet con Windows 8 instalado, y ni el fabricante nos da una pista de como lograr hacerlo.
Alguien tiene idea de como lograrlo??
Re: Alimentación y comunicación Tablet x USB
« Respuesta #1 en: 26 de Agosto de 2015, 08:52:45 »
pues los mismos que un Celular, yo me hice uno  para el Auto, porque los universale que se vende por ahi no me servian ya que el Acumulador que lleva es de 2,5Amp, y me lo hice con un LM150, ya que el LM150 soporta corriente de hasta 3Amp, Mi Handy Samsung galaxy S2 ya la bateria no me durabas ni 6 horas, esas bateria son de 1,6Amp original claro, y la cambie.
buscar Esquema de adaptadores de Auto en Google
« Respuesta #2 en: 26 de Agosto de 2015, 10:26:57 »
Hola MGLSOFT, el problema que se sabe presentar con algunos de estos dispositivos, es que por medio del USB "identifican" que tipo de dispositivo se le a conectado y por lo tanto si este tiene la facultad de cargar o no la tablet o celular.
Para identificar el dispositivo, lo que e visto que hacen es colocar una resistencia dentro del macho USB, lo e visto con los cargadores de celular (en los de nokia y motorola), desarmando la ficha macho USB del propio cargador, dentro de la misma se encuentra la resistencia, cuando el celular "detecta" esa resistencia sabe que estaría conectado el cargado y entonces el celular se "coloca" en situación de carga. Sin dicha resistencia queda configurado como dispositivo de entrada/salida o almacenamiento de datos.
Esto lo descubrí, cuando le cambié un cable a un cargador y nunca cargó, ante la inquietud me puse a investigar el porque? Si todo estaba bien conectado, la tensión era correcta, etc... Cuando se me dio por desarmar la ficha original, pues me encuentro con la dichosa resistencia (si mal no recuerdo rondaba los 500 ohms), coloco una similar en el cable reemplazado por mí y todo salió funcionando perfecto.
Espero esto te sea de ayuda. Un saludo.
« Respuesta #3 en: 27 de Agosto de 2015, 02:20:58 »
