Autor Tema: Cluster RPY de 4 nodos  (Leído 3932 veces)
« en: 26 de Agosto de 2015, 18:33:13 »
Muy interesante el artículo de la publicación Make, para construir un Cluster con 4 Raspberry y el correspondiente HUB USB. De los 4 RPY, uno es un modelo B y el resto RPY2.
http://makezine.com/projects/build-a-compact-4-node-raspberry-pi-cluster/
Re: Cluster RPY de 4 nodos
« Respuesta #1 en: 27 de Agosto de 2015, 05:16:44 »
¿Y para qué sirve un cluster de esos?
« Respuesta #2 en: 27 de Agosto de 2015, 05:26:30 »
A computer cluster consists of a set of loosely or tightly connected computers that work together so that, in many respects, they can be viewed as a single system. Unlike grid computers, computer clusters have each node set to perform the same task, controlled and scheduled by software
Imagino que como dice ahi, es simplemetne para que trabajen juntos como si se tratara de uno solo.
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #3 en: 27 de Agosto de 2015, 08:04:56 »
Si, creo que esa es la idea, cuatro procesadores con cuatro núcleos cada uno, dieciséis núcleos procesando en paralelo  :mrgreen:
Mi Güeb : Picmania
« Respuesta #4 en: 27 de Agosto de 2015, 08:14:19 »
No exactamente, un cluster no quiere decir que vaya mas rápido o que sea mas eficiente, hay varios tipos de cluster, por ejemplo:
Esta el cluster de alta disponibilidad, esta diseñado para que los servicios no se interrumpan nunca, incluso a costa de el rendimiento por lo tanto puede ser que el cluster este funcionando a un rendimiento incluso menor.
Esta todo lo contrario, alto rendimiento a costa incluso de la disponibilidad.
O configuraciones que simplemente se reparten las operaciones matemáticas para hacerlas mas rápidas.
En resumen dependiendo del tipo de cluster tendrá una función u otra, pero no porque haya 4 en vez de una tiene porque tener mas rendimiento.
« Respuesta #5 en: 27 de Agosto de 2015, 13:30:00 »
Para aprovechar estos cluster hay que programarlos con herramientas especiales.
¿Alguien conoce compiladores y versiones linux para este cluster?
En caso contrario, imagino que será igual que tener 4 ordenadores. Cada uno puede hacer algo distinto si le asignas una tarea distinta.
Echo en falta un disco duro compartido.
« Respuesta #6 en: 27 de Agosto de 2015, 13:56:35 »
Yo creo que este cluster es para procesamiento paralelo, aumentando el rendimiento con respecto a una sola CPU. He visto Clusters con RPY montando un montón de unidades, creo recordar que uno conectó como 30-40 RPY en Cluster.
Otra cosa es que al final eso valga la pena, y el coste lo merezca, porque supongo que muchos RPY tendrías que conectar en paralelo para conseguir por ejemplo el rendimiento de un PC y que no te cueste un pastizal. Como experimento es interesante, pero más interesante sería hacer un cluster con PCs, que ahí si que se podría conseguir un monstruo de ordenador.
« Respuesta #7 en: 27 de Agosto de 2015, 14:43:12 »
Cluster basado en Playstation 3
http://www.computerworld.com/article/2513783/network-servers/building-inexpensive-server-clusters.html?page=2
La consola utiliza procesadores cell que se utilizan en superordenadores.
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #8 en: 27 de Agosto de 2015, 18:59:18 »
a juzgar por la conexión de los rasperry al switch, debe tratarse de un manejo de procesamiento por hardware en paralelo mediante conexión ethernet (una versión super miniatura de un datacenter), pero en tal caso aquí lo sorprendente no es el hardware, sino el sistema operativo quien es el que hace la configuración.
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #9 en: 27 de Agosto de 2015, 19:03:56 »
y la velocidad de procesamiento dependerá principalmente del ethernet (max 100Mbps)
