Autor Tema: mi codigo no funciona pic16f819 con XC8  (Leído 1759 veces)
Desconectado Giovannito
« en: 27 de Agosto de 2015, 22:48:34 »
He migrado del hitech al XC8, y ahora tengo fallas en el codigo siguiente:
#include <xc.h>
//config bits that are part-specific for the PIC16F1829
#pragma config FOSC=XT, WDTE=OFF, PWRTE=OFF, MCLRE=ON, CP=OFF, CPD=OFF, BOREN=ON
#pragma config WRT=OFF, LVP=OFF
#define _XTAL_FREQ 4000000 // Indicamos a que frecuencia de reloj esta funcionando el micro
void main(void)
   ADCON1 = 0x06;
   TRISB = 0b00000000; // Configuro puerto B como salidas
   TRISA = 0b0000001;
     while (1) // Bucle infinito
         if(PORTBbits.RB4 == 0)
             while(PORTBbits.RB4==0);
             if(PORTBbits.RB1 == 0)
                 PORTBbits.RB1 = 1;
             else
                 PORTBbits.RB1 = 0;
         if(PORTAbits.RA0 == 0)
             while(PORTAbits.RA0 == 0);
                 PORTBbits.RB1 = 1;
             else
                 PORTBbits.RB1 = 0;
         PORTBbits.RB0^=1;
         __delay_ms(100);
no funciona, debe parpadear RB0, y debe RB1 debe recibir ordenes de los botones RB4 y RA0
RUEGO VUESTRA COLABORACIÒN
Desconectado RALF2
Re: mi codigo no funciona pic16f819 con XC8
« Respuesta #1 en: 27 de Agosto de 2015, 22:57:08 »
De entrada te digo que RB4 lo tienes configurado como salida y no como entrada, por eso el codigo no funciona.
« Respuesta #2 en: 27 de Agosto de 2015, 23:04:24 »
Ademas de lo que dijo RALF2
El PIC tiene muchas mas cosas.
Los pines del puertoB desde RB4 a RB7, pueden ser analogicos, desde comienzo inician como analogicos, asi que es tu deber ponerlos como digital. El PORTA tambien tiene el mismo tema.
ANSELA=0;  // PORTA Todo digital
ANSELB=0;  // PORTB Todo digital
Al menos aca el registro ADCON1 no tiene nada que ver con los puertos.
Por otra parte ahora los puertos tiene unos cuantos registros mas, como pull-up y uno que se llama LATx
Para leer el pin utilizas PORTx y para escribir el pin LATx
  1. #include <xc.h>
  2.
  3. //config bits that are part-specific for the PIC16F1829
  4. #pragma config FOSC=XT, WDTE=OFF, PWRTE=OFF, MCLRE=ON, CP=OFF, CPD=OFF, BOREN=ON
  5. #pragma config WRT=OFF, LVP=OFF
  6.
  7. #define _XTAL_FREQ 4000000 // Indicamos a que frecuencia de reloj esta funcionando el micro
  8.
  9. void main(void)
  10. {
  11.
  12.    TRISB = 0b00010000; // Configuro puerto B como salidas, RB4 como entrada
  13.    TRISA = 0b00000001; // RA0 como entrada
  14.    ANSELA = 0;
  15.    ANSELB = 0;
  16.
  17.      while (1) // Bucle infinito
  18.      {
  19.
  20.          if(PORTBbits.RB4 == 0)
  21.          {
  22.              while(PORTBbits.RB4==0);
  23.              LATBbits.LATB1^=1;
  24.          }
  25.          if(PORTAbits.RA0 == 0)
  26.          {
  27.              while(PORTAbits.RA0 == 0);
  28.              LATBbits.LATB1^=1;
  29.          }
  30.          LATBbits.LATB0^=1;
  31.          __delay_ms(100);
  32.      }
  33. }
« Respuesta #3 en: 27 de Agosto de 2015, 23:14:34 »
RALF2 Y KILLERJC.
Les agradezco mucho, efectivamente, ahora funciona excelente. perdon por quitarles su tiempo, pero esto me hizo sufrir, y debo recurrir a los expertos. Nuevamente muchas gracias. ((:-))
