Autor Tema: vb.net - Conversion char, byte y puerto serie  (Leído 3115 veces)
Desconectado elgarbe
« en: 06 de Septiembre de 2015, 16:08:49 »
Buenas, estoy realizando una aplicacion en vb.net (ya me voy a pasar a c#) para conectarme con un uC por un virtual serial port.
Para enviar un byte (comando) uso este código:
    Private Sub SendCommand(ByVal command() As Byte)
        Dim response As Byte
        Try
            myComPort.Write(command, 0, 1)
            response = myComPort.ReadByte
        Catch ex As TimeoutException
            MessageBox.Show(ex.Message)
        Catch ex As InvalidOperationException
        Catch ex As UnauthorizedAccessException
        End Try
    End Sub
Para poder enviar un byte bien, tengo que usar ese método, en donde paso un array de byte al metodo myComPort.Write. Si uso la forma Write(byte) y en byte tengo, por ejemplo el número 76, me envía el 7 y el 6. probe de mil formas y con write(byte) no lo pude hacer funcionar. En cambio con write(byte(), start, cantidad) si me anda.
Bueno, al presionar un boton de comando tengo esto:
    Private Sub btnG_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnG.Click
        Dim vIn As Char = "G"
        Dim vOut(1) As Byte
        vOut(0) = Convert.ToByte(vIn)
        SendCommand(vOut)
    End Sub
acá me pasa lo mismo, si no declaro vIn como char y quiero hacer directamente
vOut(0) = Convert.ToByte("G") me dice que el parametro ("G") no es del tipo esperado...
Como ven tengo problemas con la conversion de tipos... como puedo simplificar el código del botón de comando?
Leonardo Garberoglio
