Autor Tema: BOTON DMX PARA CANAL 1  (Leído 9210 veces)
Desconectado Raztah
« en: 11 de Septiembre de 2015, 13:53:51 »
TENGO ENE DUDAS CON RESPECTO A ESTO, REQUIERO HACER UN PULSADOR PARA (CIERTAS MAQUINAS COMO LAS DE HUMO FUNCIONAN EN ESE CANAL)
PULSADOR DMX EN EL CANAL UNO Y LUEGO TAMBIEN PODER HACER QUE ESE PULSADOR PUEDA SER CAMBIADO A OTRO CANAL MMM TOY TOO ENREADO .. :p
Re: BOTON DMX PARA CANAL 1
« Respuesta #1 en: 11 de Septiembre de 2015, 14:45:58 »
claro que es posible, porque no comienza hacerlo? hay muchos codigo en nuestros Foro donde te puede guiar.
Deberia dar el primer paso tu. ;-)
Desconectado sebasdj
Re:BOTON DMX PARA CANAL 1
« Respuesta #2 en: 11 de Julio de 2017, 22:37:55 »
por lo visto lo que estas queriendo hacer es controlar un rele a dmx, yo encontre en la red este circuito, lo que no veo es que tenga un dipswich para darle la direccion dmx que va a utilizar ese circuito. no se como adjuntar ya que el pdf donde tengo el circuito pesa mas de 500k
Desconectado w3-sistemas
« Respuesta #3 en: 14 de Julio de 2017, 17:40:40 »
hola, no hace falta un boton con que solo le digas a tu placa con que valor del pote el rele conecte y listo, saludos
