Autor Tema: Nuevo foro de Kicad  (Leído 12253 veces)
Nuevo foro de Kicad
« en: 15 de Septiembre de 2015, 17:18:59 »
Hola compañeros, me gustaría hacer una petición sobre nuevos foros para que los estudies, los administradores supongo, o los moderadores no se exactamente bien quien decide que abrir y que no.
creo que ha llegado el momento de que se abra un nuevo subforo para KICAD, ahora mismo tenemos Subforos: Ares, Eagle, Orcad, Altium/Protel, Tango, Otros.... y creo que ya se merece tener su propio subforo y no quedarse en "otros..."
en mi opinion es el mejor programa de diseño de PCB superando incluso a muchos de pago, y con la entrada de el CERN en el proyecto ha avanzado una barbaridad, ahora se pueden hacer placas digitales de alta velocidad, para esto antes tenias que recurrir a altium o allegro, con eagle ni con ningún otro se puede que yo sepa ya que no incluyen herramientas para el lenght tuning y el diferential pair ni control de impedancias ni nada. todo esto ha sido ya incluido en una versión estable de kICAD, podeis echar un vistazo a su pagina web:
http://kicad-pcb.org/
imagenes 3D: http://kicad-pcb.org/discover/3dviewer/
otros videos relacionados con el diseño de alta velocidad: http://kicad-pcb.org/discover/pcbnew/
todos los proyectos que yo he realizado han sido con KICAD, y entre estos se cuentan 13 que se están comercializando, tengo el programa muy machacado.
me gustaría compartir con vosotros los PCB, que en principio creo que voy a presentar de proyecto fin de carrera, y así también veis los que no trabajéis con KICAD las posibilidades del programa.
lo voy a colgar en varios comentarios por el limite de 500 Kb
« Última modificación: 20 de Octubre de 2015, 19:00:05 por juaperser1 »
Re: ¿NUEVOS FOROS?
« Respuesta #1 en: 15 de Septiembre de 2015, 17:21:06 »
Re: ¿NUEVOS FOROS?
« Respuesta #2 en: 15 de Septiembre de 2015, 17:23:05 »
Re: ¿NUEVOS FOROS?
« Respuesta #3 en: 15 de Septiembre de 2015, 17:24:56 »
el hibrido con el display, que lo diseñé de manera genérica, para poder usarlo en varias bases, de esta manera, si haces un proyecto nuevo solo debes diseñar la base. este es otro proyecto comercial, el hibrido es 0603 soldado a mano  :D y la base del proyecto fin de carrera tiene componentes a 0402 también soldados a mano y el QFN también con pistola de calor  :D :D
« Última modificación: 16 de Septiembre de 2015, 05:07:01 por juaperser1 »
Re: ¿NUEVOS FOROS?
« Respuesta #4 en: 15 de Septiembre de 2015, 17:34:28 »
Bueno y visto lo visto también me gustaría que existiera un foro para procesadores al igual que los hay para FPGA por ejemplo, quiero hacer mi primera placa basada en procesador aprender sobre el hardware y el software, cada vez hay mas aparatos con procesadores, y me gustaría que el foro dispusiera de un lugar para ello e ir aprendiendo todos juntos y aprender de los que ya saben, creo que dará mas juego al foro.
se que es un foro mayoritariamente de PIC pero si miramos a "foro coches" tampoco nos estariamos desviando demasiado.
es mi opinión, a mi me parece bien y daría mas juego al foro, quizá no desde un principio pero poco a poco se puede ir llenando y ganando adeptos. de todas formas los que decidís sois vosotros, y aceptare de buen agrado que no queraís o no esteis de acuerdo. sin ningún problema, yo solo lo propongo ya que me gustaría que lo tuviera el foro  ;-)
un saludo y gracias a todos los que se tomen la molestia de leer esto.
« Última modificación: 15 de Septiembre de 2015, 17:38:36 por juaperser1 »
Re: ¿NUEVOS FOROS?
« Respuesta #5 en: 15 de Septiembre de 2015, 17:40:28 »
Esa placa con ese transformador, esa forma de tener el display, reles etc, es igual igual a lo que he visto con algunos equipos que miden la temperatura y que los utilizan aca para los tambos, el cual se encargan de medir la temperatura y habilitar/deshabilitar el equipo de frio + removedores de la leche y posee algunos temporizadores por dentro.
Nomas que los que vi no poseen USB :P, un simple JTAG o ICSP y listo
Re: ¿NUEVOS FOROS?
« Respuesta #6 en: 15 de Septiembre de 2015, 17:45:53 »
Nomas que los que vi no poseen USB Razz, un simple JTAG o ICSP y listo
es la forma estandar, para las cajas que montan los frigorificos (que son muy parecidas en todas las empresas) por eso deben de tener esos tamaños.
en el del proyecto fin de carrera no lleva un transformador, lleva un una fuente conmutada con dos salidas aisladas, por que como es un medidor de linea, potencia activa, potencia aparente, intensidad, potencia reactiva, frecuencia, tension etc. y  habia que optoacoplarlo para el usb y la programadora, quería que tuviera ese tamaño para que entrara en los huecos, que traen muchas maquina.
« Última modificación: 16 de Septiembre de 2015, 05:09:33 por juaperser1 »
Re: ¿NUEVOS FOROS?
« Respuesta #7 en: 15 de Septiembre de 2015, 17:57:08 »
Los que tuve oportunidad de abrir son marca Danfoss como que era fanatico mi ex patron con esos.
Pero luego con el tema de la aduana se pusieron un poco caros, dificiles de conseguir mas que nada ( ya que el precio lo paga el cliente) y termino recurriendo a algunos producidos en brasil que no recuerdo la marca, pero que no le dieron los mismos resultados que los anteriores.
Y la unica razon de actualizar uno de esos es que tenga un hermoso bug xD
Re: ¿NUEVOS FOROS?
« Respuesta #8 en: 15 de Septiembre de 2015, 18:21:49 »
Danfross, eliwell, y muchos otras empresas tienen todas mas o menos el mismo tamaño, es por el hueco que tienen las maquinas, que no deba mucho margen de maniobra  :D :D.
eliwell es de las mejores empresas que se dedicar a temas de temperatura, creo que son italianos.
un saludo.
« Última modificación: 16 de Septiembre de 2015, 05:13:09 por juaperser1 »
Re: ¿NUEVOS FOROS?
« Respuesta #9 en: 15 de Septiembre de 2015, 22:34:50 »
Hola juaperser1, felicitaciones por esas placas, te han quedado muy buenas, muy prolijas. Es un agrado y orgullo saber, que aunque no lo e construido yo, si le e podido o intentado enseñar algún tema al diseñador. No es mi diseño, pero me siento presente en el.
Gracias por compartir tu trabajo, nuevamente felicitaciones por el mismo.
Pda. con el tema de la creación de nuevos foros y cualquier reforma dentro de lo que es la programación del foro, pues eso es responsabilidad exclusiva de los administradores.
Re: ¿NUEVOS FOROS?
« Respuesta #10 en: 16 de Septiembre de 2015, 02:40:10 »
pues me gustaria que hubiera un foro de Kicad, ya que el Altium no esta al alcance de mis conocimientos.  :oops:
Asi que, apoyo la propuesta de Juaperser.
Saludo
Re: Nuevo foro de Kicad
« Respuesta #11 en: 16 de Septiembre de 2015, 02:59:12 »
Ea, pues ya tenéis el subforo de Kicad.
« Respuesta #12 en: 16 de Septiembre de 2015, 03:40:27 »
Pues ahora le toca a Juaperser1 hacer el Tutorial  :D :D , te toco´ a ti Juaperser !!!
« Respuesta #13 en: 16 de Septiembre de 2015, 04:56:28 »
Pues ahora le toca a Juaperser1 hacer el Tutorial  lol lol , te toco´ a ti Juaperser !!!
 :D :D ok, lo voy ha hacer, tengo uno que hice junto con un compañero pero es de antes de que entrara el CERN y esta desactualizado completamente, así que lo voy a hacer y voy a intentar que sea bastante bueno. pero tardaré alguna semanilla  :D :D
Muchas gracias chaly, llena de orgullo que alguien como tu (experto) te diga eso. Me huviera gustado que vieras el proyecto que tenia el cargador de baterias aquel que hicimos, ¿te acuerdas?, pero ese diseño se quedo en mi ex empresa y no lo tengo  :(, y puedes estar seguro que muchos de los conocimientos que tengo ahora son gracias a ti. (Posdata el primer prototipo de este proyecto exploto  :D y tu me dijiste que habia que aislarlo del ordenador y de la programadora  :D :D)
me alegro que te parezcan buenas :-/ :-/
Gracias por apoyar mi propuesta (al menos una  :D :D)  y gracias a ti nocturno por abrir el subforo ((:-))
un saludo a todos.
« Respuesta #14 en: 16 de Septiembre de 2015, 05:20:23 »
Juanperser, no lo haga con prisa, es mejor que lo haga paso a paso, asi seguro tendra mas sabor :D :D
Saludo
