Autor Tema: Problemas con el 4to eje, cnc Router  (Leído 3864 veces)
Desconectado Javierromero
« en: 15 de Septiembre de 2015, 20:44:40 »
Hola amigos....
Soy Javier y soy nuevo en CNC
Tengo un router cnc (Chino) con 4to eje, paralelo al eje X... para el diseño y trayectorias utilizo Artcam y la máquina funciona con DSP
En el 4to eje trabajo con X, Z, A, siendo A  igual que Y para el diseño y trayectorias en Artcam y lo hago como en 2D
Tengo el problema que las medidas que coloco en el diseño no corresponden a las medidas del trabajo realizado por ejemplo: si en el diseño en Y coloco 20 mm en la pieza trabajada resulta 80 mm o mas independiente del diámetro de la pieza
No se si sera de regular el pulso por minuto para cada diámetro en el eje A o el postprocesador esta mal...
Ademas la relación entre el motor PAP y el reductor de velocidad es que mientras el eje gira 1 vuelta el motor da 20 vueltas
Con esos datos a ver si me dan una mano con ese tema
PD: coloco una foto de mi maquina
Re: Problemas con el 4to eje, cnc Router
« Respuesta #1 en: 15 de Septiembre de 2015, 22:16:05 »
Hola Javierromero, gracias por respetar las reglas. A lo nuestro...
Que programa usa la PC para manejar el router? Uno propio o uno comprado tal como el Mach3? Al sistema lo configuraste vos o ya viene configurado? Tienes la posibilidad de reformar la configuración?
Todo esto es para tratar de encontrar una solución. En las máquinas que yo conozco siempre hay una configuración donde se setéa la cantidad pulsos/pasos por unidad de medición.
O sea si tu puedes entrar a esa parte de la configuración, pues deberías de colocar el valor correcto para el 4° eje, y este valor, por lo que comentas será de aproximadamente 4 veces superior al que ahora mismo se encuentra seteado. Tal ves el chino o vos, quien halla realizado la configuración, simplemente se equivocó con el número.
Espero tu respuesta.
Pda. aclaro que no soy ningún master en la materia, pero tal ves pueda ayudar.
« Respuesta #2 en: 17 de Septiembre de 2015, 09:28:10 »
Hola Carlos
gracias por responder
el router no utiliza un programa como Mach3, tiene un control llamado DSP al que se le coloca un pendrive o flash memory (no se como lo llamas tu) en ese pendrive va el archivo de la trayectoria de Artcam. Lo que hago es pasar del PC el archivo de la trayectoria al DSP y ejecutarlo..  (en el siguiente video se muestra una maquina muy similar a la mia)
la maquina me la instalaron al momento de la entrega
si puedo ingresar a la configuración de la maquina
Lo que he realizado hasta ahora es cambiar los pulsos/min dependiendo el diámetro de la pieza pero al momento de ejecutar la trayectoria las medidas en el diseño no coinciden con las del trabajo
una pregunta.... el postprocesador le dice a la maquina a cuantos pulsos/min se debe ejecutar el trabajo?
gracias...
« Respuesta #3 en: 17 de Septiembre de 2015, 12:58:11 »
Hola Javierromero
Si conozco ese sistema, solo de vista. El 4° eje es un eje angular, deberías de ver si en el Gcode los parámetros van en grados o en milímetros, esto solo lo supongo porque no estoy muy ducho en este tipo de programación.
Por lo que interpreto de tu comentario, es factible que ese eje trabaje en grados y tu lo tienes en el Gcode expresado en mm.
Los pulsos/min sería la velocidad de avance de cada eje, o sea el feed rate (si no estoy confundido), eso viene definido en el Gcode según sea la herramienta que se este usando, el tipo de material a trabajar, el espesor de corte, el tipo de máquina, y los parámetros que tu colocas en el programa que convierte el diseño de 3D a Gcode.
