Autor Tema: 74hc595.c  (Leído 5878 veces)
Desconectado Tomás Godino
74hc595.c
« en: 25 de Septiembre de 2015, 19:49:13 »
Hola, estoy haciendo una matriz 8x8 con el integrado cd4094 y quisiera saber si lo puedo controlar con la misma libreria con la que se controla el 74hc595 y como hacerlo
Tomás Godino
Re: 74hc595.c
« Respuesta #1 en: 25 de Septiembre de 2015, 20:15:11 »
Es muy complicado saber que hace una libreria sin el codigo.
Pero si. deberia funcionar con algunos cambios.
- la habilitacion de salida (OE) en uno de los integrados esta negado
- el 74hc posee una entrada de Master reset. tenes que fijar que no utilize esta entrada tu libreria.
Re: 74hc595.c
« Respuesta #2 en: 25 de Septiembre de 2015, 20:45:35 »
yo pensaba que el output enable (OE) era el strobe del 4094
este es el código de la librería:
#IFNDEF EXP_OUT_ENABLE
#define EXP_OUT_ENABLE  PIN_B0
#define EXP_OUT_CLOCK   PIN_B1
#define EXP_OUT_DO      PIN_B2
#define NUMBER_OF_74595 1
#ENDIF
void write_expanded_outputs(BYTE* eo) {
  BYTE i;
  output_low(EXP_OUT_CLOCK);
  output_low(EXP_OUT_ENABLE);
  for(i=1;i<=NUMBER_OF_74595*8;++i) {  // Clock out bits from the eo array
    if((*(eo+(NUMBER_OF_74595-1))&0x80)==0)
      output_low(EXP_OUT_DO);
    else
      output_high(EXP_OUT_DO);
   shift_left(eo,NUMBER_OF_74595,0);
   output_high(EXP_OUT_CLOCK);
  output_high(EXP_OUT_ENABLE);
« Última modificación: 25 de Septiembre de 2015, 20:47:38 por Tomás Godino »
Tomás Godino
Re: 74hc595.c
« Respuesta #3 en: 25 de Septiembre de 2015, 21:43:48 »
http://www.midondesign.com/Documents/4094BC.PDF
Claramente no son los mismos el OE = Output Enable pone las salidas en alta impedancia que esta que esta deshabilitado. El strobe es el que latchea los datos.
#define EXP_OUT_ENABLE  .... Este seria el Strobe
#define EXP_OUT_CLOCK   ....   Este seria el Clock
#define EXP_OUT_DO      ... Este el Data
Debo imaginar como no toca nada mas, que el pin que queda que es el Output Enable, esta conectado directamente a VDD (5V , 3.3V segun la tension que estes manejando) Y los demas pines lo maneja el micro.
Re: 74hc595.c
« Respuesta #4 en: 25 de Septiembre de 2015, 22:22:45 »
si, ya tengo todo conectado y un breve código:
#include <16f84.h>
#use delay(clock=4000000)
#fuses XT
#fuses NOWDT
#fuses NOPROTECT
#fuses NOPUT
#include <74595.c>
void main(){
   while(true){
      int8 numero = 49;
      write_expanded_outputs(numero);
      delay_ms(1000);
el problema esta en la linea:
en algunos ejemplos lo escriben así:
write_expanded_outputs(&numero);
pero de esa forma funciona aunque coloca un valor cualquiera, por ej: al poner 49 los leds prenden como se hubiera un 140.
« Última modificación: 25 de Septiembre de 2015, 22:26:02 por Tomás Godino »
Tomás Godino
Desconectado elgarbe
Re: 74hc595.c
« Respuesta #5 en: 25 de Septiembre de 2015, 22:38:28 »
cuantos display tienes en cascada?
esa linea debe coincidir con dicho numero.
debes pasar la direccion del dato (&) por que la funcion espera un puntero al dato...
Leonardo Garberoglio
Re: 74hc595.c
« Respuesta #6 en: 25 de Septiembre de 2015, 22:57:30 »
Tengo uno solo
entonces como quedaría la linea finalmente?
Tomás Godino
Re: 74hc595.c
« Respuesta #7 en: 25 de Septiembre de 2015, 23:12:04 »
Deberia ser asi:
Claramente es un puntero, si observas ahi y luego accede a traves de esa direccion
Presupone que si tenes mas de 1 74595 los datos los guardas en un array y pasas la direccion, que en el caso del array es simplmente el nombre y que por eso te habras confundido
Re: 74hc595.c
« Respuesta #8 en: 25 de Septiembre de 2015, 23:27:00 »
listo, muchas gracias por tu tiempo
Tomás Godino
Re: 74hc595.c
« Respuesta #9 en: 26 de Septiembre de 2015, 07:24:05 »
esto es lo que no entiendo. El 4094 esta conectado a que? a un display de 7 segmentos? por que si tienes un solo 4094 podrías mostrar numeros del 0 al 9. porque pones numero=49 y que significa que muestra como si hay 140?
saludos!
Re: 74hc595.c
« Respuesta #10 en: 26 de Septiembre de 2015, 10:31:20 »
es que por alguna razón yo ponía para que mostrara un 49 en binario y los leds prendían como si estuviera colocando un 140 en binario pero eso ya lo solucione lo que ahora intento es poner un array de 3 integrados (conectados entre si con la salida serie de uno y la entrada de datos del segundo) y no encuentro nada sobre como hacer esto.
Tomás Godino
Re: 74hc595.c
« Respuesta #11 en: 26 de Septiembre de 2015, 11:55:00 »
No si lo representas de forma binaria. 0x31 = 0011 0001
Pones
#define NUMBER_OF_74595 3
En el main usas un array y llamas:
int8 valores[3];
main(){
   valores[0]=0x30;
   valores[1]=0x58;
   valores[2]=0xAA;
   write_expanded_outputs(valores);
« Última modificación: 26 de Septiembre de 2015, 11:57:22 por KILLERJC »
Re: 74hc595.c
« Respuesta #12 en: 26 de Septiembre de 2015, 12:10:56 »
Funciona perfecto muchas Gracias por su ayuda.
Tomás Godino
Re: 74hc595.c
« Respuesta #13 en: 26 de Septiembre de 2015, 12:26:37 »
2 cosas mas
Esto por que esperaba un puntero, si vos le pasabas el valor asi nomas de una variable ejemplo el 49, el micro iba a buscar en la posicion 49 de memoria lo que habia. Por eso mismo en una variable le pasas la direccion con &variable.
En un array el puntero al valor array[0] esta dado o por &array[0] o simplemente array. Eso es la direccion del valor 0 del array
Lo segundo que te estaba por decir. No probaste usar el SPI ? ya que seria enviar 3 datos:
spi_write(0x11);
spi_write(0x22);
spi_write(0x33);
output_high(strobe);
output_low(strobe);
fin
Re: 74hc595.c
« Respuesta #14 en: 26 de Septiembre de 2015, 12:54:02 »
perfecto ahora entiendo lo del puntero a lo que se refería elgarbe en sus respuestas y no prove con spi, pero no creo que sea necesario ya que esta funcionando muy bien ahora voy a seguir para implementarlo en la matriz, Gracias
Tomás Godino
