Autor Tema: Problema con XC8 UART  (Leído 2797 veces)
Desconectado vicvicvar
« en: 29 de Septiembre de 2015, 00:52:44 »
Foro,
Saludos, este es mi primer Post
Creo que sera ya un tema recurrente pero al parecer la interrupción de recepción en el modulo UART no es activada en ningún momento. Estoy utilizando MPLABX y su compilador XC-8
Les adjunto el projecto!, Tiene 3 timers activados parpadeando en el puerto B. Mi herramienta es un EasyPic 7. Utilizo el USB UART convertidor de la plataforma para enviarle datos al Pic pero sin resultados
https://www.dropbox.com/sh/at6my8sbb5hzapk/AACy1aQJPqBIwaEXqwL__i9ga?dl=0
Deshabilite las interrupciones con prioridad y aun asi no logro detectar el problema. Alli va el codigo por si no desean ver el proyecto en MPLAB X
// PIC18F45K22 Configuration Bit Settings
// 'C' source line config statements
#include <xc.h>
// #pragma config statements should precede project file includes.
// Use project enums instead of #define for ON and OFF.
// CONFIG1H
#pragma config FOSC = INTIO67   // Oscillator Selection bits (Internal oscillator block)
#pragma config PLLCFG = OFF     // 4X PLL Enable (Oscillator used directly)
#pragma config PRICLKEN = ON    // Primary clock enable bit (Primary clock is always enabled)
#pragma config FCMEN = OFF      // Fail-Safe Clock Monitor Enable bit (Fail-Safe Clock Monitor disabled)
#pragma config IESO = OFF       // Internal/External Oscillator Switchover bit (Oscillator Switchover mode disabled)
// CONFIG2L
#pragma config PWRTEN = OFF     // Power-up Timer Enable bit (Power up timer disabled)
#pragma config BOREN = SBORDIS  // Brown-out Reset Enable bits (Brown-out Reset enabled in hardware only (SBOREN is disabled))
#pragma config BORV = 190       // Brown Out Reset Voltage bits (VBOR set to 1.90 V nominal)
// CONFIG2H
#pragma config WDTEN = ON       // Watchdog Timer Enable bits (WDT is always enabled. SWDTEN bit has no effect)
#pragma config WDTPS = 32768    // Watchdog Timer Postscale Select bits (1:32768)
// CONFIG3H
#pragma config CCP2MX = PORTC1  // CCP2 MUX bit (CCP2 input/output is multiplexed with RC1)
#pragma config PBADEN = ON      // PORTB A/D Enable bit (PORTB<5:0> pins are configured as analog input channels on Reset)
#pragma config CCP3MX = PORTB5  // P3A/CCP3 Mux bit (P3A/CCP3 input/output is multiplexed with RB5)
#pragma config HFOFST = ON      // HFINTOSC Fast Start-up (HFINTOSC output and ready status are not delayed by the oscillator stable status)
#pragma config T3CMX = PORTC0   // Timer3 Clock input mux bit (T3CKI is on RC0)
#pragma config P2BMX = PORTD2   // ECCP2 B output mux bit (P2B is on RD2)
#pragma config MCLRE = EXTMCLR  // MCLR Pin Enable bit (MCLR pin enabled, RE3 input pin disabled)
// CONFIG4L
#pragma config STVREN = ON      // Stack Full/Underflow Reset Enable bit (Stack full/underflow will cause Reset)
#pragma config LVP = ON         // Single-Supply ICSP Enable bit (Single-Supply ICSP enabled if MCLRE is also 1)
#pragma config XINST = OFF      // Extended Instruction Set Enable bit (Instruction set extension and Indexed Addressing mode disabled (Legacy mode))
// CONFIG5L
#pragma config CP0 = OFF        // Code Protection Block 0 (Block 0 (000800-001FFFh) not code-protected)
#pragma config CP1 = OFF        // Code Protection Block 1 (Block 1 (002000-003FFFh) not code-protected)
#pragma config CP2 = OFF        // Code Protection Block 2 (Block 2 (004000-005FFFh) not code-protected)
#pragma config CP3 = OFF        // Code Protection Block 3 (Block 3 (006000-007FFFh) not code-protected)
// CONFIG5H
#pragma config CPB = OFF        // Boot Block Code Protection bit (Boot block (000000-0007FFh) not code-protected)
#pragma config CPD = OFF        // Data EEPROM Code Protection bit (Data EEPROM not code-protected)
// CONFIG6L
#pragma config WRT0 = OFF       // Write Protection Block 0 (Block 0 (000800-001FFFh) not write-protected)
#pragma config WRT1 = OFF       // Write Protection Block 1 (Block 1 (002000-003FFFh) not write-protected)
#pragma config WRT2 = OFF       // Write Protection Block 2 (Block 2 (004000-005FFFh) not write-protected)
#pragma config WRT3 = OFF       // Write Protection Block 3 (Block 3 (006000-007FFFh) not write-protected)
// CONFIG6H
#pragma config WRTC = OFF       // Configuration Register Write Protection bit (Configuration registers (300000-3000FFh) not write-protected)
#pragma config WRTB = OFF       // Boot Block Write Protection bit (Boot Block (000000-0007FFh) not write-protected)
#pragma config WRTD = OFF       // Data EEPROM Write Protection bit (Data EEPROM not write-protected)
// CONFIG7L
#pragma config EBTR0 = OFF      // Table Read Protection Block 0 (Block 0 (000800-001FFFh) not protected from table reads executed in other blocks)
#pragma config EBTR1 = OFF      // Table Read Protection Block 1 (Block 1 (002000-003FFFh) not protected from table reads executed in other blocks)
#pragma config EBTR2 = OFF      // Table Read Protection Block 2 (Block 2 (004000-005FFFh) not protected from table reads executed in other blocks)
#pragma config EBTR3 = OFF      // Table Read Protection Block 3 (Block 3 (006000-007FFFh) not protected from table reads executed in other blocks)
// CONFIG7H
#pragma config EBTRB = OFF      // Boot Block Table Read Protection bit (Boot Block (000000-0007FFh) not protected from table reads executed in other blocks)
#define _XTAL_FREQ  1000000
unsigned char myvar = 0x00;
unsigned char urx   = 0x00;
void interrupt isr(void)
      if(PIR1bits.RC1IF == 1)
      urx = RCREG1;
      LATD = urx;
      PIR1bits.RC1IF = 0 ;
    if(INTCONbits.T0IF == 1)
        INTCONbits.TMR0IF = 0;
        // toggle LED
        LATBbits.LATB0 = ~LATBbits.LATB0;
        myvar +=1;
        TXREG1 = myvar;
  if(PIR1bits.TMR1IF == 1)
        PIR1bits.TMR1IF = 0;
        // toggle LED
        LATBbits.LATB1 = ~LATBbits.LATB1;
  if(PIR1bits.TMR2IF == 1)
        PIR1bits.TMR2IF = 0;
        // toggle LED
        LATBbits.LATB2 = ~LATBbits.LATB2;
void main(void) {
       //*** Initialisation
    // configure port
    LATA = 0;                   // start with all output pins low (LED off)
    TRISA = 0;                  // configure RA1 (only) as an output
    TRISB = 0;
    TRISCbits.TRISC6 = 0;
    TRISCbits.TRISC7 = 1;
    TRISD = 0;
    // configure oscillator
    //OSCCONbits.SCS1 = 1;        // select internal clock
   // OSCCONbits.IRCF = 0b0111;   // internal oscillator = 500 kHz
    OSCCON = 0b00110110;
    //Timer0 configuration, 1MHZ
    T0CON = 0b10000001;
    INTCONbits.TMR0IE = 1;
    //Timer1 Configuration
    T1CON = 0b00000001;
    PIE1bits.TMR1IE = 1;
    //Timero2 Configuration
    T2CON = 0b00010110;
    PIE1bits.TMR2IE = 1;
    //UART Configuration
      //TX
    SPBRG1 = 51; //300bps
    TXSTA1bits.BRGH = 0;
    BAUDCON1bits.BRG16 = 0;
    TXSTA1bits.SYNC = 0; //Asyncronous
    RCSTA1bits.SPEN = 1;
    TXSTA1bits.TXEN = 1;
    PIE1bits.TX1IE = 0;
      //RX
    PIE1bits.RC1IE = 1;
    RCSTA1bits.CREN = 1;
    //General interrupts
    RCONbits.IPEN = 0;
    INTCONbits.GIE = 1;
    INTCONbits.PEIE = 1;
    LATD = 0x00;
    for (;;)
        LATBbits.LATB4 = ~LATBbits.LATB4;
        LATBbits.LATB3 = ~LATBbits.LATB3;
        asm("NOP");
        asm("NOP");
        asm("NOP");
        //__delay_ms(500);
    }   // repeat forever
Gracias :)
Desconectado AKENAFAB
Re: Problema con XC8 UART
« Respuesta #1 en: 29 de Septiembre de 2015, 01:23:39 »
Revisa que tengas estos bits habilitados :
                        //When IPEN = 0:
                        //1 = Enables all unmasked peripheral interrupts
                        //0 = Disables all peripheral interrupts
    PIE1bits.RCIE = 1;
                        //1 = Enables the EUSART receive interrupt
                        //0 = Disables the EUSART receive interrupt
    INTCONbits.GIE = 1;
                        //When IPEN = 0:
                        //1 = Enables all unmasked interrupts
                        //0 = Disables all interrupts including peripherals
   if(PIE1bits.RCIE && PIR1bits.RCIF){            // Did USART cause interrupt ?
                                                    /* EUSART Receive Interrupt Flag bit
                                                            RCIF: USART Receive Interrupt Flag bit
                                                        1 = Interrupt is pending
                                                        0 = Interrupt is not pending
        if(RCSTAbits.OERR){
                                            //OERR: Overrun Error bit
                                            //1 = Overrun error (can be cleared by clearing bit CREN)
                                            //0 = No overrun error
            rcByte = RCREG;                 // clear the receiver fifo
            rcByte = RCREG;
            RCSTAbits.CREN = 0;             // clear the OVR flag
            RCSTAbits.CREN = 1;
                                            // send (prepare) error message
            return;
        }// OVERRUN ERROR CLEARING
        if(RCSTAbits.FERR){
                                            //FERR: Framing Error bit
                                            //1 = Framing error (can be updated by reading RCREG register and receive next valid byte)
                                            //0 = No framing error
            rcByte = RCREG;//ReadUSART();   // remove the broken byte
            return;
        }// FRAMING ERROR CLEARING
        rcByte = RCREG;                     // ReadUSART();
    }// RX Serial interrupt
« Respuesta #2 en: 29 de Septiembre de 2015, 11:28:11 »
Hola Akenafab,
Gracias por tu aporte.
La primera porcion de codigo si esta incluida con el unico cambio que
PIE1bits.RCIE = 1;
esta escrito como
PIE1bits.RC1IE = 1;
La cual no creo que tenga ningun problema.
Para la segunda parte estoy por implementarla, De igual forma, considero que mi codigo es valido para que funcione, alguna idea de por que no funciona?
« Respuesta #3 en: 29 de Septiembre de 2015, 13:42:56 »
Por las dudas antes de continuar analizando el codigo te pido que desabilites el WDT
  1. // CONFIG2H
  2. #pragma config WDTEN = ON       // Watchdog Timer Enable bits (WDT is always enabled. SWDTEN bit has no effect)
  3. #pragma config WDTPS = 32768    // Watchdog Timer Postscale Select bits (1:32768)
Por
  1. // CONFIG2H
  2. #pragma config WDTEN = OFF       // Watchdog Timer Enable bits (WDT is always enabled. SWDTEN bit has no effect)
Es lo primero ya que jamas se resetea. Y probaria asi,
Si luego de eso no funciona seguire mirando el codigo para ver si hay un error
