Autor Tema: error en ejemplo de PSI  (Leído 7661 veces)
Desconectado dogflu66
Re: error en ejemplo de PSI
« Respuesta #15 en: 01 de Octubre de 2015, 21:25:45 »
Ok, no había entendido el problema, de todas formas he actualizado el programa para que muestre correctamente los números:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=14917.msg270069#msg270069
Ahora realizare las pruebas que comentas para verificar el error, si mi versión tira los mismos errores comunicare el error para que lo corrijan en futuras versiones.  ;-)
« Respuesta #16 en: 01 de Octubre de 2015, 21:39:10 »
Pues a mi me falla cuando pasa del 3999999999 + 1
Nota: he comunicado los errores, falla con números grandes tipo Long y Single.
« Última modificación: 02 de Octubre de 2015, 10:27:06 por dogflu66 »
Desconectado WALTER ALEJANDRO
« Respuesta #17 en: 02 de Octubre de 2015, 16:44:56 »
dogflu66 ese programa del enlace que publecaste lo corri y tambien falla... :(
« Respuesta #18 en: 02 de Octubre de 2015, 16:54:42 »
lo voy a poner directamente en la plaqueta total ya la tengo armada.Despues te aviso como fue gracias
« Respuesta #19 en: 03 de Octubre de 2015, 04:39:59 »
Parece que no me expliqué bien, ya no es problema del programa, es un fallo interno del compilador que no maneja bien esas cantidades tan grandes.
« Respuesta #20 en: 03 de Octubre de 2015, 08:08:49 »
Dejo el antiguo ejemplo con el modulo que controla el posicionado del cero a la izquierda que por algún error lo había omitido al pegar el código en el foro.
Define CONF_WORD = 0x2f50  '/* FUSES
Define CONF_WORD_2 = 0x3ffd  '*/
Define CLOCK_FREQUENCY = 8  'Frecuencia del reloj
'FUNCION PARA IMPRIMIR UNA VARIABLE TIPO LONG EN EL LCD *
'NOMBRE: 16F88_PicEBasic_IMPRIMIR LONG POR EL LCD *******
'*************** 12/10/10 By COS ************************
'----Puertos del LCD
Define LCD_BITS = 4  'Indicamos que el bus de datos del lcd sera de 4bit
Define LCD_DREG = PORTA  'Bus de datos sera el puerto A
Define LCD_DBIT = 0  'Bus de datos seran los 4 bit menos significativos del puerto A
Define LCD_RSREG = PORTB  'Bit de control RS sera del puerto B
Define LCD_RSBIT = 7  'Se usara el RB7 como RS
Define LCD_EREG = PORTB  'Bit de control E sera del puerto B
Define LCD_EBIT = 6  'Se usara el RB6 como E
Define LCD_COMMANDUS = 2000  'Tmp de espera despues de ejecutar un comand del lcd en uSeg.
Define LCD_DATAUS = 50  'Tmp de espera despues de enviar un dato al LCD en uSeg.
Define LCD_INITMS = 5  '50  'Tmp de espera despues de inicializar el Display, solo se ejecuta una vez en mSeg.
'----ASIGNACION DE I/O y valores de inicio de las salidas. Configura ADC
ANSEL = %00010000  'Los pin I/O digitales y RA4 analogico
CMCON = 0x07  'Comparador a off
OSCCON = 0x7e  'Set intrc To 8mhz, se usara reloj interno a 8Mhz
ADCON0 = %01100001  'Fosc/16 a 8Mhz (ADCON1.ADCS2=1) =2uSeg (minimo 1.6uSeg), channel RA4
ADCON1 = %11000000  'Volt. ref.(AVdd/AVss), selec. de escala division clock/16 ADCON1.ADCS2=1, ADC a ON
'ADCON1.ADFM = 0  'Activa lectura 8bit del ADC
TRISA = 0x00  'Puerto A como salidas
TRISB = 0x00  'Puerto B como salidas
TRISA.4 = 1  'Como entrada (RA4, adc)
TRISA.6 = 1  'Como entrada (RA6, tecla E1)
TRISA.5 = 1  'Como entrada (RA5, tecla E2)
'TRISB.5 = 0 'RB5(Tx, RS232)
TRISB.2 = 1  'RB2 (Rx, RS232)
PORTB.3 = 1  'Luz lcd a on (RB3)
PORTA.7 = 1  'Led amarillo a off
PORTB.0 = 1  'Led verde a off
'----VARIABLES GLOBALES
Dim dato As Long
'---INICIO
Lcdinit  'Inicializa el lcd sin cursor
Lcdcmdout LcdClear  'Limpia lcd y cursor principio linea 1
'----Rutina principal
Lcdout "Print Long:"  'Imprime el texto en la primera linea display
dato = 4000009998  '4,294,967,295  'Dato a imprimir en el LCD
main:
   'WaitMs 200
   Lcdcmdout LcdLine2Home  'Curso a principio de linea 2
   Call longlcd(dato)  'Va a la funcion
   dato = dato + 1
Goto main
End
'Imprime variable por el Lcd, hasta Long.
'Call longlcd(x), x es el numero a mostrar en el LCD.
'No devuelve datos
Proc longlcd(x As Long)  'Define funcion
   Dim word2 As Word  '/*Declaraciones de las variables
   Dim word1 As Word
   Dim word0 As Word
   Dim aux_x As Long  '*/
   aux_x = x / 1000000  'Se extrae parte más significativa del Long
   word2 = aux_x  'Se asigna los digitos más significativos del Long
   aux_x = aux_x * 1000000  '/* Calculo de la segunda tanda de digitos del Long
   x = x - aux_x
   aux_x = x / 1000  '*/
   word1 = aux_x  'Se asigna la segunda tanda de digitos
   aux_x = aux_x * 1000  'Ultima tanda de digitos
   word0 = x - aux_x  'Se asignan los ultimos digitos
   If word2 > 0 Then Lcdout #word2  'Filtra valor cero
   'Establece el cero a la izquierda
   If dato >= 1000000 And word1 >= 10 And word1 < 100 Then Lcdout "0"
   If dato >= 1000000 And word1 < 10 Then Lcdout "00"
   If word2 > 0 Or word1 > 0 Then Lcdout #word1  'Filtra valor cero
   If dato >= 1000 And word0 >= 10 And word0 < 100 Then Lcdout "0"
   If dato >= 1000 And word0 < 10 Then Lcdout "00"
   Lcdout #word0  'Imprime
End Proc
« Respuesta #21 en: 03 de Octubre de 2015, 08:13:00 »
Es el mismo código pero con el control del cero:
Si os apetece lo probáis y comentáis como va.
« Respuesta #22 en: 03 de Octubre de 2015, 08:28:42 »
Pero recuerdo que el ejemplo solo a quedado como practica por que hoy en día una sola línea de código soluciona el problema:
   Lcdout #dato  'Imprime el valor de la variable en el LCD, ya este declarada como Byte, Word, Long o Single (Float).
« Respuesta #23 en: 06 de Octubre de 2015, 11:12:44 »
corri el programa en un circuito real hasta varios millones y parece que no se cuelga.
Por lo tanto doy por satisfecha mi consulta, gracias a todos por su aporte
