Autor Tema: error en ejemplo de PSI  (Leído 7660 veces)
Desconectado WALTER ALEJANDRO
« en: 29 de Septiembre de 2015, 20:02:09 »
Imprime en el LCD una variable tipo Long (Respuesta 659), este ejemplo esta mal, verificar que cuando llega a 1000 imprime cualquier cosa, en algun lugar hay un error y no lo puedo encontrar por favor revisar. Desde ya muchas gracias
Desconectado RALF2
Re: error en ejemplo de PSI
« Respuesta #1 en: 29 de Septiembre de 2015, 21:41:19 »
Seria de gran ayuda que colocaras el programa que realizastes para poderte ayudar  :mrgreen:
« Respuesta #2 en: 30 de Septiembre de 2015, 08:34:09 »
Define CONF_WORD = 0x2f50  '/* FUSES
Define CONF_WORD_2 = 0x3ffd  '*/
Define CLOCK_FREQUENCY = 8  'Frecuencia del reloj
'FUNCION PARA IMPRIMIR UNA VARIABLE TIPO LONG EN EL LCD *
'NOMBRE: 16F88_PicEBasic_IMPRIMIR LONG POR EL LCD *******
'*************** 12/10/10 By COS ************************
'----Puertos del LCD
Define LCD_BITS = 4  'Indicamos que el bus de datos del lcd sera de 4bit
Define LCD_DREG = PORTA  'Bus de datos sera el puerto A
Define LCD_DBIT = 0  'Bus de datos seran los 4 bit menos significativos del puerto A
Define LCD_RSREG = PORTB  'Bit de control RS sera del puerto B
Define LCD_RSBIT = 7  'Se usara el RB7 como RS
Define LCD_EREG = PORTB  'Bit de control E sera del puerto B
Define LCD_EBIT = 6  'Se usara el RB6 como E
Define LCD_COMMANDUS = 2000  'Tmp de espera despues de ejecutar un comand del lcd en uSeg.
Define LCD_DATAUS = 50  'Tmp de espera despues de enviar un dato al LCD en uSeg.
Define LCD_INITMS = 5  '50  'Tmp de espera despues de inicializar el Display, solo se ejecuta una vez en mSeg.
'----ASIGNACION DE I/O y valores de inicio de las salidas. Configura ADC
ANSEL = %00010000  'Los pin I/O digitales y RA4 analogico
CMCON = 0x07  'Comparador a off
OSCCON = 0x7e  'Set intrc To 8mhz, se usara reloj interno a 8Mhz
ADCON0 = %01100001  'Fosc/16 a 8Mhz (ADCON1.ADCS2=1) =2uSeg (minimo 1.6uSeg), channel RA4
ADCON1 = %11000000  'Volt. ref.(AVdd/AVss), selec. de escala division clock/16 ADCON1.ADCS2=1, ADC a ON
'ADCON1.ADFM = 0  'Activa lectura 8bit del ADC
TRISA = 0x00  'Puerto A como salidas
TRISB = 0x00  'Puerto B como salidas
TRISA.4 = 1  'Como entrada (RA4, adc)
TRISA.6 = 1  'Como entrada (RA6, tecla E1)
TRISA.5 = 1  'Como entrada (RA5, tecla E2)
'TRISB.5 = 0 'RB5(Tx, RS232)
TRISB.2 = 1  'RB2 (Rx, RS232)
PORTB.3 = 1  'Luz lcd a on (RB3)
PORTA.7 = 1  'Led amarillo a off
PORTB.0 = 1  'Led verde a off
'----VARIABLES GLOBALES
Dim dato As Long
'---INICIO
Lcdinit  'Inicializa el lcd sin cursor
Lcdcmdout LcdClear  'Limpia lcd y cursor principio linea 1
'----Rutina principal
main:
    dato = 1234567890  'Dato a imprimir en el LCD
    Lcdout "Print Long:"  'Imprime el texto en la primera linea display
    Lcdcmdout LcdLine2Home  'Curso a principio de linea 2
    Call longlcd(dato)  'Va a la funcion
End
'Imprime variable por el Lcd, hasta Long.
'Call longlcd(x), x es el numero a mostrar en el LCD.
'No devuelve datos
Proc longlcd(x As Long)  'Define funcion
    Dim word2 As Word  '/*Declaraciones de las variables
    Dim word1 As Word
    Dim word0 As Word
    Dim aux_x As Long  '*/
    aux_x = x / 1000000  'Se extrae parte más significativa del Long
    word2 = aux_x  'Se asigna los digitos más significativos del Long
    aux_x = aux_x * 1000000  '/* Calculo de la segunda tanda de digitos del Long
    x = x - aux_x
    aux_x = x / 1000  '*/
    word1 = aux_x  'Se asigna la segunda tanda de digitos
    aux_x = aux_x * 1000  'Ultima tanda de digitos
    word0 = x - aux_x  'Se asignan los ultimos digitos
    If word2 > 0 Then Lcdout #word2  'Filtra valor cero
    If word2 > 0 Or word1 > 0 Then Lcdout #word1  'Filtra valor cero
    Lcdout #word0  'Imprime
End Proc
« Respuesta #3 en: 30 de Septiembre de 2015, 08:35:58 »
si corres  el programa vas a ver que cuando deberia pasar de 999 a1000 imprime cualquier cosa,no probe al cambiar de 65535 a 65536 pero ya hay un error
« Respuesta #4 en: 30 de Septiembre de 2015, 08:44:16 »
arranque con el dato =0 y lo fui incrementado de a 1 cada ciclo del goto main de modo que pasaba 1,2,3...etc pero al llegar a 999 y pasar a 1000 ahi se cuelga
« Respuesta #5 en: 30 de Septiembre de 2015, 14:22:02 »
Nunca he usado PSI, pero viendo el manual, PSI soporta directamente la variable tipo LONG que es de 32 bits. No entiendo para que estas tratando de descomponer el valor el variables tipo word.
Todo lo que tendrias que hacer es imprimir el valor directamente usando:
lcdout #dato
a menos que PSI tenga alguna restriccion en cuanto al uso de las variables tipo long.
Elreypic.
« Respuesta #6 en: 30 de Septiembre de 2015, 14:45:10 »
tengo que aclarar que ese es un ejemplo que postearon los moderadores acerca del usodel PSI , y por lo visto no puede imprimir en el lcd directamente  un long xq me da error al compilar, de ahi que seguramente se us la instruccion call
« Respuesta #7 en: 30 de Septiembre de 2015, 15:49:13 »
Una pregunta WALTER; el valor que te imprime despues del 999 es un 10 en lugar de 1000, o es un valor aleatorio?
Elreypic.
Desconectado dogflu66
« Respuesta #8 en: 30 de Septiembre de 2015, 20:36:45 »
El ejemplo se quedó antiguo, actualmente si permite enviar los tipo Long (enteros sin signo 4Bytes) e incluso los reales (llamados Single en PSI y Float de 4Bytes en otros lenguajes).
De todos modos probare el ejemplo cuando tenga un rato libre.
« Respuesta #9 en: 30 de Septiembre de 2015, 21:43:14 »
He simulado el ejemplo como indicas y parece que el algoritmo no esta bien del todo, buscaré el ejemplo a ver si al hacer copy paste metí la pata.
De todas formas te dejo este otro para que experimentes:
Dim dato As Long
'---INICIO
dato = 995
main:
   Call _putlcd32(dato)  'Va a la funcion
   dato = dato + 1
Goto main
End
'Retorna valor: Byte
'Extrae el digito indicado, hasta 10 digitos
'numero = Cifra a descomponer
'digito = Digito a extraer de 0 a 9
'Los digitos se nombras de derecha a izquierda, cero es el primero
'_getdig32, retorna el digito.
Function _getdig32(_numero As Long, _digito As Byte) As Byte
   'Descompone el numero a mostrar en digitos
   Dim _n As Byte
   For _n = 1 To _digito
      _numero = _numero / 10
   Next _n
   _getdig32 = _numero Mod 10
End Function
'No retorna valor
'Envia una variable numérica al LCD
Proc _putlcd32(_numero As Long)
   Dim i As Byte
   Dim digito As Byte
   Dim flag As Byte
   flag = 0
   For i = 9 To 0 Step -1
      digito = _getdig32(_numero, i)
      If digito > 0 Then flag = 1
      If flag > 0 Then Lcdout #digito
   Next i
End Proc
« Respuesta #10 en: 01 de Octubre de 2015, 12:06:03 »
Que tal WALTER,
El último ejemplo que colocó nuestro buen amigo dogflu es correcto. Prueba este último.
Elreypic.
« Respuesta #11 en: 01 de Octubre de 2015, 21:06:55 »
Dim dato As Long
'---INICIO
main:
End
'No devuelve datos
    Dim word1 As Word
    Dim word0 As Word
    x = x - aux_x
End Proc
Ya probé el programa tal cual y no se cuelga.
« Respuesta #12 en: 01 de Octubre de 2015, 21:07:59 »
lo corri en el simulador y cuando llega aproximadamente a 2700000000 ahi se cuelga y empieza a tirar datos erroneos
consideren que fui aproximado passando de 999 y ver como cambiaba y 9999 y asi seguidamente.Pero segun el simulador hay algun error. Cuando tenga un rato lo paso al mundo real ya que la plaqueta la tengo armada.Gracias x el momento y a seguir luchando
« Respuesta #13 en: 01 de Octubre de 2015, 21:10:00 »
si erreypic2 efectivamente ese era un error
« Respuesta #14 en: 01 de Octubre de 2015, 21:15:49 »
el programa que puso dogflu66 tambien se cuelga, veras, si en lugar de 1234567890 le pones 1000000000 tambien tira cualquier cosa en el display , ese programa fue el peimero que tome de hilo de psi y ahi empezo mi consulta.Correlo colocandole ese numero o cualquiera con muchos ceros, un millon o cien mil
