Autor Tema: DISTANCIA DE COMUNICACION ENTRE PIC'S  (Leído 2632 veces)
Desconectado cosmic
« en: 12 de Octubre de 2015, 23:13:36 »
Hola amigos. :-)
Una pregunta un tanto ignorante, cuanta distancia pueden alcanzar dos pic interconectados por
usart. sólo entre sus pines. sin mas mediación. :)
TX PIC1 CON  RXPIC2.
Digamos PIC16f873A
Desconectado VCh
Re:DISTANCIA DE COMUNICACION ENTRE PIC'S
« Respuesta #1 en: 13 de Octubre de 2015, 00:48:36 »
Hola amigos. :-)
TX PIC1 CON  RXPIC2.
Digamos PIC16f873A
Laws velocidades de transmisión y distancia máxima recomendada para RS-232 son la siguientes:
2400bps--60m
4800bps--30m
9600bps--15m
19200bps--7.6m
38400bps--3.7m
56000bps--2.6m
« Respuesta #2 en: 13 de Octubre de 2015, 01:02:12 »
Ese en el caso que uses un RS-232 llegando a los +/- 6v bipolar necesarios. En el caso de un PIC con solo de 0 a 5V creo que lo unico que lo va a limitar es la resistencia y la capacidad de la linea. Encima el otro PIC deberia llegar de 2V o mas para considerarlo un 1, dependiendo del tipo de entrada que posea. (TTL o schmitt trigger )
Desconectado cosmic
« Respuesta #3 en: 13 de Octubre de 2015, 01:03:32 »
Pensé que el pic requería un Max232 para lograr estas distancias. No son niveles ttl los que saca el pic..
Desconectado cosmic
« Respuesta #4 en: 13 de Octubre de 2015, 01:08:24 »
Entonces si necesito el max232, para lograr buenas distancias.
Tendria que conectar un MAX al pic transmisor y otro al pic receptor?
Desconectado manwenwe
« Respuesta #5 en: 13 de Octubre de 2015, 03:58:44 »
También puedes utilizar emisores/receptores RS422 que es diferencial y puede llegar hasta 1km. Por ejemplo:
DS26LV32ATM
Desconectado cosmic
« Respuesta #6 en: 13 de Octubre de 2015, 12:33:40 »
La verdad sólo requiero 22 metros, creo que con 232 es suficiente.
