Autor Tema: Microcursillo en C  (Leído 249435 veces)
Desconectado RGL
RE: Microcursillo en C
« Respuesta #15 en: 05 de Agosto de 2004, 08:55:00 »
He instalado el Cde CCS visto que se puede tabajar con algunos diferentes programadores.
1,- El Pic Star Plus se puede integrar en el entorno IDE de CCS. He leido el Link, pero despues de las 9 páginas ya no se qué es lo que se puede hacer.
2.- Con el ICD2 de Microchip se puede usar este entorno de CCS, para depurar y grabar?
Cuál es el hardware mejor para programar micros y depurar una aplicación en C?
Saludos y Gracias
Ricky
Madrid-España
Desconectado Duende_Azul
« Respuesta #16 en: 07 de Agosto de 2004, 10:45:00 »
Escrito originalmente por pocher
Así es nocturno, además usando la directiva #use fast_io(B) el código generado en ensamblador cada vez que se encuentra con un input o un output es más corto.
Conviene que uses en fuses XT (4MHz) aunque con HS también debe funcionar.
Pregunta:  Esa directiva configura el puerto como entrada o salida dependiendo de si de usa Input o Ouput?, es decir, automaticamente configura y escribe el registro TRISX??
Desconectado pocher
« Respuesta #17 en: 07 de Agosto de 2004, 11:42:00 »
Si no usa la directiva cada vez que se encuentra con un input o un output lo reprograma como Entrada o Salida.
Si se usa solo lo hace una vez a lo largo del programa, con lo que este resulta más corto.
Puedes ponerte un ejemplo y mirar los resultados en el fichero .LST
« Respuesta #18 en: 07 de Agosto de 2004, 11:55:00 »
Estoy leyendo el manual de C de la página de Luis Frino y está superinteresante.
De todas formas, me gustaría que nos pusieras otro ejercicio para ir cogiendo nivel, ¿qué hacemos?
Desconectado litris
« Respuesta #19 en: 07 de Agosto de 2004, 16:15:00 »
He!!! que yo tambien me apunto (llego de vacaciones y zas dos cursos ASM y C)
A la escucha me quedo.
Desconectado Micom
« Respuesta #20 en: 07 de Agosto de 2004, 23:29:00 »
Bueno lo poco que se de "C" creo que solo sirve para hacer programitas sencillos para la pc y quiero aprender a hacer programas para pics ya tengo instalado el PCHW compiler ide vercion 3.43 y quisiera saber si con este compilador puedo compilar los primeros ejemplo que pusieron en la primera pagina de este post. hasta pronto
El programador GTP USB PLUS es un super programador
GRACIAS dobles amigo SISPIC
Tan solo queda seguir sobreviviendo
Desconectado pocher
« Respuesta #21 en: 07 de Agosto de 2004, 23:56:00 »
Sí es ese, esa es la versión del IDE, la versión del compilador será otra.
Desconectado Micom
« Respuesta #22 en: 08 de Agosto de 2004, 00:55:00 »
El compilador es el 3.190. Compilo los ejemplos y les cuento como me va . Hasta pronto
« Respuesta #23 en: 08 de Agosto de 2004, 02:23:00 »
Los ejemplos que yo he enviado están compilados con la versión 3.204 de compilador, pero no creo que haya ninguna diferencia que impida que te funcionen.
Desconectado Modulay
« Respuesta #24 en: 08 de Agosto de 2004, 06:53:00 »
Como va la versión 3.204?
Funciona bien?
« Respuesta #25 en: 08 de Agosto de 2004, 07:59:00 »
Bueno, no le he dado caña como para poder hacer una evaluación, lo único que he compilado son los dos ejemplos que publiqué antes y no me ha dado problemas.
Desconectado pocher
« Respuesta #26 en: 08 de Agosto de 2004, 09:55:00 »
Si os fijais en el IDE de CCS, hay muchas más funciones respecto a las que aparecían en el manual en castellano que rula por ahí. Os recomiendo que tengais tanto la traducción antigua del manual como la última actualización de este que aparece en la WEB de CCS.
Ah y si alguién conoce de una traducción para una versión superior que dé un silbido!
Desconectado litris
« Respuesta #27 en: 09 de Agosto de 2004, 02:04:00 »
No quiero ser un estorbo pero a mi lo que me lia, es de donde sacais estos comandos, que se supone que son direcciones del pic pero siempre me he liado para usarlos.
Codigo:
 set_tris_b(0);
o esto
Codigo:
port_b=0xff;
este
Codigo:
set_tris_b(0b00000000);
vaya en general como se usan.
Codigo:
output_b(0xF0);
« Respuesta #28 en: 09 de Agosto de 2004, 05:08:00 »
¿Has visto el manual de CCS que ha traducido Luis Frino?
http://www.frino.com.ar/zip/Ccs_c_sp.ace
Desconectado litris
« Respuesta #29 en: 09 de Agosto de 2004, 11:55:00 »
Ya me lo he bajado!
No lo tenia, le dare un vistazo.
