Autor Tema: duda para diseñar un quadcopter  (Leído 37364 veces)
Re:duda para diseñar un quadcopter
« Respuesta #15 en: 29 de Octubre de 2015, 13:47:59 »
Cuando tomas la temperatura de por si tenes fiebre usas un barometro ?
https://es.wikipedia.org/wiki/Bar%C3%B3metro
Desconectado yair_xiox
« Respuesta #16 en: 29 de Octubre de 2015, 13:52:48 »
BMP085 – Sensor de presión barométrica y temperatura de Bosch esto dice de ese sensor, no con un termómetro pero también es de mercurio
Desconectado elgarbe
« Respuesta #17 en: 29 de Octubre de 2015, 14:27:05 »
perfecto, es un barómetro, y como muchos sensores, integran una medicion de temperauta en su interior, generalmente para compensar errores de medicion de la variable principal (en ese caso la preion barométrica), por variaciones de temperatura.
y me podrías decir para que podría servir medir la presion barométrica a bordo de un "aparato volador autónomo"?
Leonardo Garberoglio
« Respuesta #18 en: 29 de Octubre de 2015, 14:30:25 »
pues para saber hasta donde se puede elevar el dron  porque si va muy arriba y la presión se vuelve muy alta se rompe
« Respuesta #19 en: 29 de Octubre de 2015, 14:34:57 »
digamos que por esa respuesta recibes un 7. Sería "para mediar a que altura se encuentra" el dron.
Dejame hacerte una pregunta más y disculpame que no valla directo al punto que te interesa.
Para vos es necesario o no poder saber a que altura se encuentra el dron?
« Respuesta #20 en: 29 de Octubre de 2015, 14:38:28 »
si claro que es necesario saber la altura porque la batería se puede acabar en cualquier momento y si esta muy alto se rompería al caer
« Respuesta #21 en: 29 de Octubre de 2015, 14:42:07 »
Excelente!
Entonces remitámonos a tu consulta original:
y para el sistema es mejor comprar una tarjeta que tenga solo giroscopio de 3 ejes con acelerometro de 3 ejes y  magnetometro de 3 ejes o mejor compro  la otra que aparte de esos sensores ya mencionados adiciona un barómetro
Cual sería para vos, luego del anterior razonamiento, la respuesta a tu pregunta?
« Respuesta #22 en: 29 de Octubre de 2015, 14:43:42 »
Ojala tuviera profesores como tu, Leonardo mis notas serian mucho mas altas  :D :D
« Respuesta #23 en: 29 de Octubre de 2015, 14:44:53 »
pues la del barómetro para saber la altura, gracias
« Respuesta #24 en: 29 de Octubre de 2015, 14:46:43 »
Ahora si que te llevas un 10.
No hay porque agradecer, para eso estamos!
« Respuesta #25 en: 29 de Octubre de 2015, 14:47:55 »
bueno, un pequeño empujoncito para incentivar el uso del método científico!
jeje
« Respuesta #26 en: 29 de Octubre de 2015, 14:49:40 »
elgarbe, que baterías me recomiendas usar ya que obviamente son dos circuitos separados una para el sistema de tierra y otra para el de aire
« Respuesta #27 en: 29 de Octubre de 2015, 14:59:36 »
Si lo que quieres saber es que TIPO de baterías necesitas mi respuesta sería de LiPo o LiFe para el sistema aereo y estimo que una de ácido-plomo (pero las que son sin mantenimiento) para el sistema de tierra.
« Respuesta #28 en: 29 de Octubre de 2015, 15:09:26 »
y con las lipo baterías como se puede evitar una lipo- explosión
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #29 en: 29 de Octubre de 2015, 22:19:23 »
Te corrijo. A medida que se asciende, la presión baja.
El barómetro se utiliza para saber la altura (en una aeronave). Es importante para mantener un nivel de vuelo recto (que no suba ni baje) y para saber hasta donde subir. Para este último caso, si quieren me explayo más.
