Autor Tema: duda para diseñar un quadcopter  (Leído 37256 veces)
Desconectado yair_xiox
Re:duda para diseñar un quadcopter
« Respuesta #30 en: 30 de Octubre de 2015, 10:47:12 »
no sabia que la presión disminuía al subir pensé que era al contrario,  aparte de esa tarjeta que le voy a poner creo que le voy a agregar un modulo gps, ustedes que saben mas que yo que mas debería agregarle, que tarjeta de control me recomiendan para un sistema aéreo y terrestre
« Respuesta #33 en: 30 de Octubre de 2015, 12:24:09 »
tambien vi una combinacion entre una beaglebone board black y un modulo de beagle para drones  ye es muy bueno pero no se en que lenguaje se programa eso, ademas esa combinación esta muy sobrecargada tiene varios sensores
« Respuesta #34 en: 30 de Octubre de 2015, 14:31:34 »
https://www.indiegogo.com/projects/beagleuav-linux-drones-with-the-beaglebone-black#/
hola alguien sabe en que lenguaje se programa eso porque es una buena combinación tiene de todo
« Respuesta #35 en: 30 de Octubre de 2015, 18:36:47 »
ya se que se programa en varios lenguajes pero mi pregunta es puedo programar la beaglobone con windows o solo se puede con linux
« Respuesta #36 en: 30 de Octubre de 2015, 21:08:51 »
Bueno la beaglebone te puede servir. Realmente pienso que hasta el PIC18F4550 te puede servir.
El tema es el siguiente:
Beaglebone es una placa con un procesador, pero MUCHISIMO mas avanzado que un PIC18, no solo eso sino que vas a tener que lidiar con el OS ( Sistema Operativo ) que le pongas dentro, la mayoria usan Linux por que es gratuito y mas que nada no un codigo cerrado como windows ( y ademas pago ). Asi que no, no vas a poder usar Windows, no vas a poder instalarle cualquier cosa.
Y en que lenguaje se programa ? C seguro, podes correr programas de Java, python, etc.
El problema es que te vas a enfrentar a muchisimas mas cosas complicadas que usar un simple microcontrolador.
Mi pregunta es... esto es para la universidad?, Si es asi, yo creo que te van a echar cuando les lleves esto. Al menos ami me exigen que la placa sea creada por mi enteramente. Nada de kits con micro.
« Respuesta #37 en: 04 de Noviembre de 2015, 17:33:32 »
no en mi u no ponen problemas por eso, porque soy mecatronico no electrónico es muy diferente solo nos enseñan una pinceladita de electrónica nunca nos enseñan a diseñar tarjetas por eso no lo pueden exigir, ya se que en la beagle board solo se puede instalar android o linux mi pregunta era si puedo programar la beagle desde wondows
« Respuesta #38 en: 04 de Noviembre de 2015, 20:33:57 »
si el compilador es para linux si.
Soy electronico y nunca me enseñaron tampoco xD
Bueno eso lo veras vos.. como es que vas a hacerlo.
« Respuesta #39 en: 06 de Noviembre de 2015, 13:01:56 »
hola el pic 18f4550 no lo puedo usar se queda muy corto para todo lo que voy a hacer tengo que usar un sistema embebido cual otro conocen  aparte de beagle pero arduino no ese no otro que sea mas poderoso que la beagleboard
« Respuesta #40 en: 06 de Noviembre de 2015, 13:10:42 »
disculpa yair, pero no he comprendido lo que quieres decir, necesitas otro sistema que no sea la beaglebone o necesitas otro a parte de la beaglebone?
« Respuesta #41 en: 06 de Noviembre de 2015, 13:22:42 »
hola necesito saber de otro sistema que no sea la beagle, y que sea poderoso
« Respuesta #42 en: 06 de Noviembre de 2015, 13:26:26 »
Raspberry Pi 2, Odroid U3, BeagleBone Black, Banana Pi, HummingBoard, UDOO.... etc, etc
« Respuesta #43 en: 06 de Noviembre de 2015, 13:28:53 »
justo eso era lo que necesitaba saber
« Respuesta #44 en: 06 de Febrero de 2016, 19:58:51 »
hola ya tengo la beaglebone black y un imu de 10 dof podrian ayudarme a como empezar con la beaglebone  y con el imu para saber como leer los datos de ese sensor y como convertir los datos que da
