Autor Tema: Motores paso a paso con polaridad?  (Leído 2772 veces)
Desconectado Joseph90
« en: 05 de Noviembre de 2015, 15:23:05 »
Hola amigos foreros, quisiera hacer una pregunta que para el que haya armado una cnc seguro que es muy facil de responder: Las bobinas de los motores paso a paso tienen polaridad?,  me explico,  un motor bipolar tiene internamente dos bobinas las cuales es muy facil de identificar con un metro, pero quisiera saber si se puede conectar cualquiera de esos dos extremos de la bobina a una de las salidas del driver. saludos
El problema del hombre no está en la boma atómica, sino en su corazón. Albert Einstein.
Re:Motores paso a paso con polaridad?
« Respuesta #1 en: 05 de Noviembre de 2015, 16:21:36 »
no, no tiene polaridad, pero si sentido, es decir el paso lo daran en un sentido u en otro dependiendo de la polaridad.
pero cuidado que están los bipolares y los unipolares, acuerdate tambien de eso
« Respuesta #2 en: 18 de Noviembre de 2015, 12:00:15 »
Vale gracias juaperser1 perdón por no responder antes es que estaba de vacaciones.
