Autor Tema: Capacidades del Arduino  (Leído 4139 veces)
Desconectado inigom
« en: 05 de Noviembre de 2015, 19:34:08 »
Buenas,
Con el Arduino Uno, puedo:
-Tener 2 salidas digitales a 7 y 70 kHz?
-Entradas analogicas de hasta 35V?
Saludos y gracias,
Re:Capacidades del Arduino
« Respuesta #1 en: 05 de Noviembre de 2015, 19:40:06 »
Buenas Inigom,
Si.
Creo que no, no conozco mucho arduino, pero en sus entradas analógicas serán como limite la misma alimentacion del micro, es decir 5V
https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno
para tener una entrada analógica de 35 voltios deberás recurrir a circuiteria externa para adaptarlo a los límites de funcionamiento de tu arduino, es decir un circuito que te convierta esos 35V en un máximo de 5V
« Respuesta #2 en: 05 de Noviembre de 2015, 20:09:49 »
No es fácil. En principio todas las salidas PWM tienen la misma frecuencia. Hay soluciones que funcionarían como controlar la salida por soft o controlar manualmente los timers, pero no es inmediato.
La entrada de 35 voltios la tienes que hacer con un divisor de tensión 1/7
Desconectado AleSergi
« Respuesta #3 en: 05 de Noviembre de 2015, 21:52:00 »
para el arduino uno , pues hay que buscar en la hoja de datos del atmega 328p
Desconectado inigom
« Respuesta #4 en: 06 de Noviembre de 2015, 05:22:10 »
Mas cosas, como conseguiria dos señales, funcionando a la vez en paralelo,una de 7 kHz y otra de 70 kHz?
El programa, para una salida de 70 kHz seria asi?:
void loop () {
digitalWrite(13,HIGH);
delay(0.014286);
digitalWrite(13,LOW);
Ademas necesitaria otra de 7kHz trabajando en paralelo,
Saludos y gracias,
« Respuesta #5 en: 06 de Noviembre de 2015, 05:52:13 »
Hay que meterse con los timers, aquí tienes un tutorial:
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/SecretsOfArduinoPWM
Conviene leerse el manual del Atmega328P.
Esto ya comienza a ser algo dificil y se escapa de lo que suele hacer un usuario típico de Arduino.
Desconectado inigom
« Respuesta #6 en: 07 de Noviembre de 2015, 18:10:20 »
Buenas,
Gracias por todos los comentarios. mas preguntas:
Con cuantos mA salen las salidas digitales?
Pueden activar directamente un MOSFET?
Saludos,
« Respuesta #7 en: 08 de Noviembre de 2015, 03:23:53 »
Depende mucho.
¿Cuánta agua cae cuando llueve? ¿Es suficiente para llenar un vaso?
Lo mejor es que te estudies el manual del Atmega. Ahí tienes muchas gráficas de tensión-corriente en las salidas.
También tendrás que estudiar el manual del Mosfet.
O buscar en internet una solución ya diseñada, porque en algunos casos sí se puede y en otros no.
Desconectado inigom
« Respuesta #8 en: 12 de Noviembre de 2015, 08:14:37 »
Buenas,
He hecho la prueba con la salida digital 13 del arduino, para la Gate del mosfet:
http://datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/M/T/P/3/MTP3055.shtml
conectadole una resistencia de 330 ohm en serie.
El arduino da una salida de unos 4.9 V, que si consigue activar el mosfet. La
Vd es de 9V.
Añadido:
Me sale una resistencia en funcionamiento de R(on)=1-1.8 Ohm
Saludos,
« Última modificación: 12 de Noviembre de 2015, 09:38:04 por inigom »
« Respuesta #9 en: 12 de Noviembre de 2015, 11:14:57 »
Ese mosfet está desaprovechado. Ten en cuenta que su Rds_on debería ser de 0.15 ohmios y tu mides 10 veces más.
Te tienes que fijar en Vgs_th. En ese mosfet es de unos 3 voltios, demasiado.
Intenta conseguir un mosfet de Vgs_th = 1 voltio o menos.
