Autor Tema: Codigo para mostrar simultaneamente temperatura y teclado matricial en LCD  (Leído 2859 veces)
Desconectado yesvari85
Buenos noches, les pido el favor a ver si me ayudan a verificar este código para manejar un teclado matricial 4x4 en conjunto con un sensor de temperatura lm35. El sensor me funciona correctamente pero el teclado no, no sale la tecla presionada en el lcd. He mirado varios ejemplos aquí pero no no encuentro como conectar el teclado como análogo. Muchas gracias!!
#include <16F887.h>
#DEVICE ADC=8;
#fuses intrc_io,nomclr, nowdt
#use  delay(clock=4Mhz)
#use rs232(baud=9600, parity=N,xmit=PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=9)
#include <LCD.c>
void temperatura(){
float valor_convertido;
float temperatura;
set_adc_channel(0);
valor_convertido=read_adc();
temperatura=(4.8/255)*valor_convertido*100;
   LCD_gotoxy(4,1);
   printf(LCD_PUTC,"T=%f",temperatura);
   LCD_gotoxy(4,2);
   LCD_PUTC(" ");
   delay_ms(50);
void teclado(){
int Valor_AD=0;
int Valor_AD_anterior=0;
char TeclaChar;
set_adc_channel(1);
Valor_AD=read_adc();
delay_ms(200);
if ((Valor_AD)&&(Valor_AD!=Valor_AD_anterior))
if(Valor_AD>=145&&Valor_AD<=149)
TeclaChar='0';
if(Valor_AD>=178&&Valor_AD<=180)
TeclaChar='8';
if(Valor_AD>=185&&Valor_AD<=188)
TeclaChar='5';
if(Valor_AD>=190&&Valor_AD<=195)
TeclaChar='2';
if(Valor_AD>=147&&Valor_AD<=150)
TeclaChar='#';
if(Valor_AD>=150&&Valor_AD<=154)
TeclaChar='9';
if(Valor_AD>=157&&Valor_AD<=160)
TeclaChar='6';
if(Valor_AD>=163&&Valor_AD<=165)
TeclaChar='3';
if(Valor_AD>=195&&Valor_AD<=197)
TeclaChar='*';
if(Valor_AD>=202&&Valor_AD<=204)
TeclaChar='7';
if(Valor_AD>=205&&Valor_AD<=214)
TeclaChar='4';
if(Valor_AD>=222&&Valor_AD<=224)
TeclaChar='1';
LCD_gotoxy(4,1);
LCD_PUTC(" ");
LCD_gotoxy(1,2);
printf(LCD_PUTC,"VC: %3u T:%c ",Valor_AD, TeclaChar);
delay_ms(500);}
Valor_AD_anterior=valor_AD;
LCD_init();
setup_adc_ports(PIN_A0);
setup_adc_ports(PIN_A1);
setup_adc(adc_clock_internal);
while(TRUE){
teclado();
temperatura();
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
Re:Codigo para mostrar simultaneamente temperatura y teclado matricial en LCD
« Respuesta #1 en: 10 de Noviembre de 2015, 01:11:02 »
umm no se, ese retardo de 200ms se ve muy grande, muchas cosas podrian pasar en 50ms+200ms+500ms
no nos dices si el código del pdf te funciona, no muestras el circuito del código completo, ¿te fijaste si los rangos limites de Valor_AD coinciden con Vref+ de la fuente utilizada?
¿no le falta un antirebote al teclado? ponle un condensador de 100nF en paralelo al ANx que estés usando para el teclado.
Friedrich August von Hayek
Desconectado Leon Pic
    • Impresiones en 3D
« Respuesta #2 en: 10 de Noviembre de 2015, 09:05:27 »
Me parece que tenes un error en el código, pero como no manejo C, la verdad es que no estoy seguro.
En el último if donde chequea si la tecla pulsada es el 1, a continuación debería ir la llave del cierre, ya que sino a la hora de mostrar el teclado, solo lo hace cuando se presiona el pulsador 1
« Respuesta #3 en: 11 de Noviembre de 2015, 02:05:12 »
Hola amigos al final lo pude hacer funcionar este es el codigo, pero cuando presiono una tecla la temperatura me cambia de valor, de pronto me pueden decir en que estoy fallando? gracias!
#include <16f887.h>
#device ADC=8
#fuses intrc_io,nowdt, mclr
#use delay(clock=4MHz)
#include <LCD.c>
#byte portb = 06
#byte trisb = 0x86
#define use_portb_kbd true
#include <kbd.c>
float temperatura;
char k;
int x;
void main(){
lcd_init();
kbd_init();
set_tris_b(0xFF);
port_b_pullups(TRUE);
while(TRUE){
k=kbd_getc();
x=k-48;
if(k !=0){
lcd_gotoxy(1,2);
printf(lcd_putc,"tecla=%c",k);
delay_ms(100);
setup_adc_ports(pin_a0);
set_adc_channel(0);
valor_convertido=read_adc();// leer el valor convertido
temperatura=(5.4/1024)*valor_convertido*100;//
lcd_gotoxy(1,1);
printf(lcd_putc,"t=%F",temperatura);
delay_ms(1000);
