Autor Tema: Cómo reducir el rizado de salida de un dc/dc  (Leído 2750 veces)
Desconectado Jorge555
    • JMN
« en: 12 de Noviembre de 2015, 06:54:10 »
Hola, tengo idea de usar un dc/dc sustituto del 7805 o similar, un dc/dc de este tipo:  http://assets.tracopower.com/TSR05/documents/tsr05-datasheet.pdf y me gustaría reducir su rizado en la salida de 30 mVpp.
Ruido a la salida de un dc/dc: http://cds.linear.com/docs/en/application-note/an101f.pdf
Ese dc/dc va a alimentar un microcontrolador y un par de potenciómetros, hago el filtrado de Avcc que llega al microcontrolador mediante una ferrita y un par de condensadores, y de la misma forma con la alimentación que le llega a los potenciómetros (ferrita más dos condensadores).
Se me ocurre añadir a la salida del dc/dc una ferrita en serie con la carga a alimentar (el uC lleva sus correspondientes condensadores cerca de nF y uF) o añadir un filtro en pi con una L de 1 uH y un par de condensadores a la salida del dc/dc.
Más o menos lo que cuenta en la página 2 aquí: http://www.aimtec.com/site/Aimtec/files/documents/ApplicationNotes/a016e%20-%20reduction%20of%20output%20ripple%20&%20noise.pdf
Otra idea puede ser añadir algún diseño de "capacitance multiplier" (aunque tengo que ver si su caída de tensión es asumible):
http://www.radio-electronics.com/info/circuits/transistor/capacitance-multiplier-circuit.php
https://en.wikipedia.org/wiki/Capacitance_multiplier
Alguien conoec algún método, filtro o circuito para reducir el rizado de salida de un dc/dc que va a alimentar a un microcontrolador, el cuál va a usar su ADC y periféricos de comunicación.
« Última modificación: 12 de Noviembre de 2015, 06:57:30 por Jorge555 »
Re:Cómo reducir el rizado de salida de un dc/dc
« Respuesta #1 en: 12 de Noviembre de 2015, 07:28:13 »
Me parece buena idea solo que cambiaría las ferritas por inductores, pondría a la salida del dc un  condensador electrolitico y uno cerámico en paralelo,  antes de llegar al micro colocaria  una bobina en serie con un tantalo de unos 22uf y paralelo a este un ceramico de 100 nf
En tu micro en cada alimentación condensador de 100nf y no creo que tengas problemas 30mvpp tampoco es tanto.
« Respuesta #2 en: 12 de Noviembre de 2015, 11:08:48 »
Si no queres menos armonicos anda por una fuente comun. El costo del filtro tal ves haga que sea mas costoso el modulo dc/dc
sino un filtro pi pasa bajo para eliminar la componente esa que te molesta y se suma a tu DC.
Y como te diejron 30mVpp no me parecen tanto tampoco.
« Respuesta #3 en: 12 de Noviembre de 2015, 11:17:42 »
Ten cuidado con los filtros LC.
Cuando la alimentación sube rápido, producen sobretensiones que queman al microcontrolador.
Se pueden evitar las oscilaciones con una resistencia en serie con la bobina.
    • JMN
« Respuesta #4 en: 12 de Noviembre de 2015, 19:33:32 »
Gracias por las respuestas,
voy a dejar un inductor tamaño 0805 de 1 uH y un par de condensadores, y probar qué tal funciona, en el peor de los casos lo quito y trato en el microcontrolador con el ruido, ruido que tampoco es mucho, pero siempre que se pueda quitar por electrónica mejor que quitarlo por programación.
