Autor Tema: Nueva forma de realizar Circuitos Impresos  (Leído 5398 veces)
Desconectado jfh900
« en: 12 de Noviembre de 2015, 15:03:22 »
Se termino el engorro de los circuitos impresos. La impresión 3D lo soluciona:
http://www.xataka.com/makers/esta-impresora-3d-es-capaz-de-imprimir-tus-propios-circuitos-en-casa
Desde España Jesús
Re:Nueva forma de realizar Circuitos Impresos
« Respuesta #1 en: 12 de Noviembre de 2015, 15:32:39 »
Esta bueno.
Desde mi punto de vista, en realidad lo unico que hicieron es poner la tinta conductora que se viene diseñando de hace rato en una impresora 3D. Lo que yo no comprendo exactamente es como aguantaria eso el solado, ahi se ve que suelda un componente en el video pero es TAN rapido que casi ni se ve, se observa que la persona intenta no apoyar el soldador sobre la tinta, y tambien la falta de planos cercanos a las placas terminadas, que me da a dudar lo bueno que sea.
¿ Prototipos rapidos ? No es lo mismo el cobre que esa tinta. Soldar todo y que luego la tinta se salga ... te vas a querer matar. Si lo veo bueno para alguien que recien comienza la electronica, en que hay un minimo de componentes nomas y listo. y aun asi no se si es mejor el protoboard. ¿ Duradero ? Si vas a hacer algo para siempre vas a una placa si lo haces de prueba vas al protoboard. ¿ Que es mas demandante para probar ? Soldar todo o colocar el componente y un cablecito ?
Pero bueno hasta que no pongan una tinta que sea super resistente + tenga las propiedades del cobre o mejor no vamos a pasar a eso. Y como todo se va de poco a poco,
« Respuesta #2 en: 12 de Noviembre de 2015, 16:30:54 »
impresionante, seguro que tiene todas las desventajas que comenta killerjc y seguro que más, pero es una linea de investigación muy buena, seguro que van puliendo detalles y para un futuro puede ser una herramienta espectacular de prototipado rápido.
me parece muy buena la idea le doy un 10 como idea, y espero que algún día llegue a ser una opción para el prototipado.
« Respuesta #3 en: 13 de Noviembre de 2015, 03:01:34 »
Es genial, y además no estaría limitada a dos capas. Fijaos como pasa una pista por encima de otra sin que se toquen en el 1:05 del vídeo
« Respuesta #4 en: 13 de Noviembre de 2015, 03:52:24 »
Eso si que es interesante y novedoso, porque con el CNC no había manera de poner vías para hacer placas a doble cara medianamente decentes.
Faltará saber que cuesta ese aparato, y sobre todo que cuestan los consumibles, aunque teniendo a los chinos yo consigo mis prototipos en una semana, muy baratos y con un acabado profesional. Puede que ese aparato tenga utilidad en colegios y escuelas profesionales, pero no para aplicaciones profesionales.
« Respuesta #5 en: 13 de Noviembre de 2015, 07:01:49 »
Si colocas en tu placa 3 puntos fiduciales (me refiero a agujeros) puedes anclarla por esos puntos, de manera que luego le das la vuelta y la rutas y perforas por la otra cara perfectamente.
Para hacer la vías existen dos métodos sencillos, se coloca un film sobre la placa cuando la CNC hace las vías, se le aplica con un pincel, el material que es una especie de estaño en pasta se retira el film, y se introduce al horno. Y ya tienes las vías metalizadas.
Y el otro mas chapucero, es mediante una herramienta que pone unas especies de remaches.
Obviamente es ma trabajoso que mandarlas a fabrica.
Hombre ten en cuenta, como he dicho antes, que yo esto lo veo como una rama de investigación, quizá ahora su uso no sirva ni para los colegios, pero lo de aplicaciones profesionales es un rango muy amplio, por ejemplo, hay placas sencillas de una o dos caras para uso profesional que se pueden mandar a los chinos de forma barata, pero no se te ocurra mandar un PCB delicado con alta frecuencia, y bga de 500 pines de 8 o 10 caras a los chinos, por que tienes que tirar las placas a la basura, para ese trabajo profesional los chinos no valen, por lo menos la empresas baratas a las que haces referencia. Un prototipo de esta este tipo de placa se va a unos 500 euros porque necesita de una tecnología de fabricación avanzada que no la tienen todas la empresas.
Esta maquina, si sigue un buen camino, en un futuro (dudo que cercano), para diseños sencillos como una o dos caras también puede que sea una opción a usar, como los chinos, para diseños profesionales sencillos.
Pero como digo, lo profesional abarca un mundo muy amplio, imagina: para una persona que fabrica placas madre de portátiles, o sistemas aeroespaciales (por poner un ejemplo), vera nuestros diseños "profesionales" como un juguete, al igual que tu ves los diseños de uno que esta empezando en electrónica y hace sus diseños en CNC.
Por lo tanto opino que todas maquina, como esta, pueden tener su mundillo de aplicación, y porque no? También profesional.
« Última modificación: 13 de Noviembre de 2015, 07:33:38 por juaperser1 »
« Respuesta #6 en: 13 de Noviembre de 2015, 08:19:19 »
¿Tienes más info de ese método de metalizar vías con un film?
« Respuesta #7 en: 13 de Noviembre de 2015, 11:02:54 »
claro, aquí tienes un video del proceso:
es una empresa, que se dedica mucho a las herramientas de prototipado, y uno de los métodos que ofrece es esta pasta vendiendote todo el kit para poder hacerlo, aquí tienes el enlace a este método:
http://www.lpkf.com/products/rapid-pcb-prototyping/through-hole-plating/chemical-free/index.htm
y aquí otras maquinas y herramientas para metalización:
http://www.lpkf.com/applications/rapid-pcb-prototyping/through-hole-plating/index.htm
un saludo.
« Respuesta #9 en: 13 de Noviembre de 2015, 14:28:10 »
Eso será para vías gruesas, como se ve en el video que has puesto más abajo, pero no para vías finas, por ejemplo de 12mil.
Además seguramente también se pueden metalizar los agujeros, simplemente llevando la cara de cobre a una batea de soldadura, lo se porque si he llevado alguna placa con componentes pasantes a la batea y no he puesto el componente, el agujero se queda taponado de estaño y ese estaño también pasa a la otra cara del pad, con lo que realmente se consigue una vía metalizada entre caras. Me parece raro que nadie haya documentado nunca el uso de la batea para metalizar vías.
Eso es una cutrez, muy caro, lento de aplicar y solo válido para vías muy gruesas.
« Respuesta #10 en: 13 de Noviembre de 2015, 15:56:36 »
precisamente, no se debe hacer así, puedes crear mas cortocircuitos que otra cosa, ademas en cuanto calientes el estaño tiende a ir al cobre de las pistas y vuelve a dejar el agujero vacio.
para metalizar se utiliza una maquina para metalizado galvánico, que es la manera correcta de hacerlo.
yo mismo lo he dicho :D :D pero es incluso mejor que hacerlo con una batea. Otra manera, también muy chapucera es mediante hilo de desoldadura.
