Autor Tema: Mensaje: "No device detected" Pickit2  (Leído 12766 veces)
Desconectado Pablolbap
« en: 16 de Noviembre de 2015, 18:55:59 »
Saludos al Foro:
Tengo este programador. Cuando doy la orden "Write" entre otras, presenta ese mensaje.
¿Necesito algo más que el programador físico, el programador en software y el archivo.hex?
He leído que a los clones hay que meterles un programa de Microchip. ¿Es éste un clon? Lo compré por Internet, tiene entrada a puerto USB, lo uso con un conector ICSP hacia un zócalo ZIF.
Agradecería mucho cualquier ayuda al respecto. Estaba ilusionado con que ya iba a poder quemar el primer Pic, y me he quedado varado.
Gracias por la atención.
(14.52 kB, 239x240 - visto 5501 veces)
Re:Mensaje: "No device detected" Pickit2
« Respuesta #1 en: 16 de Noviembre de 2015, 21:06:49 »
Clon no se, puede llegar a serlo. pero normalmente los clones ya suelen tener el ZIF en la placa. Y terminan siendo algo asi casi todos:
Aunque obviamente pueden no tenerlos. En fin, no necesitas mas nada , solo conectar el micro, conectar el programador y darle a grabar.
Si te esta dando ese mensaje es por que seguro puede que tengas algo mal conectado ( micro - programador ), o murio el PIC, o algo anda mal en el programdor. Antes de grabar probaste leerlo? Cuando lo lees te suele decir incluso hasta que PIC es.
Mas no te puedo decir con los datos que diste.
« Respuesta #2 en: 16 de Noviembre de 2015, 22:01:09 »
Gracias KILLERJC por la pronta y mesurada respuesta.
Con cualquier orden que dé (Read, Write, Verify, Erase y Blank check), sale el mensaje:"No device detected".
Tengo que seleccionar el PIC16F84A de una lista porque no lo autodetecta.
Antes de seleccionarlo todas las opciones anotadas arriba están desactivadas obviamente porque no ha detectado el Pic.
Seguí el Troubleshooting, lo único que no completé fue la lectura con el osciloscopio de los pines ICSPDAT/PGD e ICSPCLK/PGC, luego lo haré y voy a probar con otro Pic. Todo lo demás pasó la prueba.
Comentaré cualquier avance. Saludos cordiales a todos. :)
« Respuesta #3 en: 28 de Noviembre de 2015, 21:08:54 »
Saludos a todos:
Nuevamente seguí el Troubleshooting, y completé la lectura con el osciloscopio de los pines ICSPDAT/PGD e ICSPCLK/PGC, probé con otro Pic, revisé de nuevo las pistas y nada. Todo pasó la prueba, pero sigue poniendo el mensaje: No device detected. Quisiera que me orientaran a ver si es un clon el que compré, me costó cerca de $ 20 USD.
Agradecería cualquier consejo, ...pero no que compre uno de unos $ 80 USD ó Euros, jeje.
Y al fin si ya no hay solución, qué programador me recomiendan pero que sea Pickit2, que no sea muy caro y que no sea clon, a ver si se entiende lo que quise decir: Bueno, Bonito y Barato.
« Última modificación: 28 de Noviembre de 2015, 21:56:19 por Pablolbap »
Desconectado AKENAFAB
« Respuesta #4 en: 29 de Noviembre de 2015, 01:40:02 »
Revisa que los pinces que los pines de programación coincidan.
-Cuando a veces no detecta automaticamente selecciono manual / o el tipo de micro base/medio/pic18 etc...
« Respuesta #5 en: 29 de Noviembre de 2015, 12:26:03 »
Gracias AKENAFAB.
Todos los pines están correctos. Pasó la prueba del Troubleshooting, medí voltajes y vi señales en el osciloscopio. Verifiqué continuidad desde el conector ICSP hacia el zócalo ZIF que le agregué.
De hecho, no detecta automáticamente y me toca seleccionar manualmente el PIC16F84A de la lista que presenta.
Ya pedí otro del mismo tipo (precio), pero trae incorporado el zócalo ZIF, la entrega es tardada, les avisaré cuando haya quemado mi primer Pic.
Mientras tanto, esperaré más respuestas.
Saludos a todos. :?
« Respuesta #6 en: 29 de Noviembre de 2015, 19:49:56 »
no estoy seguro   , pero los pics mas viejos viejos no hace autodetect.
« Respuesta #7 en: 02 de Diciembre de 2015, 13:48:06 »
Gracias por las respuestas y disculpas, creo que no había explicado que lo quería usar con MPLAB.
Aquí dice que no lo soporta, voy a usar otros Pics en vez del 16F84A:
« Respuesta #8 en: 02 de Diciembre de 2015, 15:00:33 »
Que tal Pablo,
Veo en tu imagen que tienes el software del PICKit 2. Usa ese, en lugar del MPLAB para realizar la programacion del micro. Obviamente usarias el MPLAB para realizar el codigo (si es que lo estas haciendo en ASM) y una vez generado el archivo HEX, lo cargas con el software del PICKIT2 y grabas tu PIC16F84A. Se que funciona porque yo lo he hecho así.
Saludos,
Elreypic.
« Respuesta #9 en: 02 de Diciembre de 2015, 15:22:47 »
Gracias elreypic2, así pensé al principio pero siempre me presenta el mensaje: No device detected.
Me permite seleccionar el Pic16F84A de una lista, también logro importar el archivo.HEX, pero inmediatamente viene el fatídico mensaje.
Si hay algotra sugerencia, lo agradeceré.
« Respuesta #10 en: 10 de Diciembre de 2015, 22:54:18 »
En el Readme del programa PICkit 2 encontré este dato:
*** PICkit 2 software v2.61.00 requires PICkit 2 OS firmware
*** Version 2.32.00 before the application will work correctly.
Instalé el software y lo mismo.
¿Hay algún programador que sea más simple de usar?
Busqué el PICSTART PLUS y es bastante caro, y si se encuentra barato usado pero el costo de envío es más alto que su propio precio.
Necesito una sugerencia, quiero quemar mi primer Pic. :5]
« Respuesta #11 en: 19 de Diciembre de 2015, 15:11:36 »
Creo que ya voy avanzando.
Eliminé el zócalo ZIF y lo conecté directamente al ICSP, empieza a programar y se detiene con el siguiente mensaje:
Writing device:
Program Memory...EE...UserIDs...Config...
¿Qué quiere decir eso?
¿Alguna sugerencia?           ...Que lo tire, jeje
« Respuesta #12 en: 19 de Diciembre de 2015, 17:01:41 »
Voy avanzando, ... pero en retroceso, jeje.
Recordé que MPLAB no soporta el PIC16F84A en PICkit2, coloqué el PIC16F628A y tuve la misma suerte.
Agradecería mucho una ayuda, es mi primer Pic. Cuando tenga más experiencia los voy a molestar menos :x
« Respuesta #13 en: 20 de Diciembre de 2015, 12:52:29 »
Leyendo por ahí encontré la solución:
Tenía que habilitar la casilla Verify on Write en el menú Programmer.
Gracias a todos los que respondieron y leyeron este hilo.
Saludos a todos.        :)
