Hola palarcom, primero tengo que decirte, que probablemente ambos mosfet estén dañados, segundo, pues reduce la resistencia de 1K a un valor más real de entre 22 y 100 ohms.
Demás está decir que ese circuito no es apto para el uso con PWM. Y el IRF540 no es apto para esa intensidad que deseas usar.
Con el BUZ11 debería ser 0.03 x 17 = 0.51V y eso nos da 0.51 x 17 = 8.67W, o sea que aunque todo funcione de maravillas, necesitarás un disipador de tamaño decente.
Para esa intensidad yo te recomendaría el IRF3205 que tiene una Rds de 0.008 ohms, lo que nos daría 0.008 x 17 = 0.136V y resultará en una potencia de 0.136 x 17 = 2.31W, igual necesitaras un disipador, pero ya muy pequeño.
Todo lo anterior teniendo en cuenta que no usarías un PWM, ya que de desear usarlo la situación cambia y mucho.
Yo creo que as tenido un problema con el circuito de excitación de los mosfet y actualmente ambos están dañados, por lo tanto sería interesante que postearas un esquemático con todo el circuito que estás usando así es posible ver si tienes algún error de diseño y poder solucionarlo.
Estero te sea de ayuda. Un saludo.
