Autor Tema: PPS con PIC32MX150 y Bootloader  (Leído 1834 veces)
« en: 30 de Noviembre de 2015, 08:58:43 »
hola.
Estoy tocando por primera vez el remapeo de pines (PPS) con los PIC32, en principio no le veo mayor complejidad, me va a tocar modificar mi bootloader encriptado para añadir las instrucciones que remapean los pines para que el bootloader usando SPI acceda a la tarjeta micro SD desde la que cargar el firmware del cliente.
Mi duda en estos momentos es si el firmware del cliente también debe de remapear los mismos pines o con el remapeo que ha hecho el bootloader ya sirve. En el firmware del cliente, además de usar tarjetas micro SD, también he de usar dos puertos serie para comunicar con un módulo WIFI ESP8266 y un GSM SIM800L, tanto el puerto SPI como la UART irán remapeados.
En temas de rutinas, si que entiendo que tratar de usar desde el firmware rutinas del bootloader puede ser complejo, por ejemplo compartir las librerias para tarjetas SD entre bootloader y firmware (aunque me gustaría aprender a hacerlo para ahorrar mucho espacio en el firmware). Pero lo del remapeo de pines me pilla de nuevo, no se si se mantendrá al saltar del bootloader al firmware o habrá que definirlo otra vez.
« Última modificación: 30 de Noviembre de 2015, 09:02:55 por planeta9999 »
Re:PPS con PIC32MX150 y Bootloader
« Respuesta #1 en: 30 de Noviembre de 2015, 09:17:46 »
Creo que todo depende de que necesitas que realize tu bootloader planeta.
Si el bootloader va a utilizar exactamente los mismos pines que tu aplicacion, lo que creo que es lo mas seguro que ocurra por que normalmente esto esta limitado por el ruteado del PCB y lo conectado. Asi que directamente podrias en tu bootloader setear una "base".. Supongamos SPI para una SD + otra cosa que necesite el bootloader (si es que lo necesita) y lo demas que siga siendo pines digitales comunes y corrientes.
Luego si necesitas otra cosa ahi si lo haces a traves del firmware a grabar, recordando que lo que puedas poner en el firmware puede tranquilamente sobreescribir lo que puso el bootloader antes. Es decir si necesitar activar la UART en X pines en tu firmware, activas eso ( intentando no sobreescribir lo del SPI asi sigue funcionando ) o directamente escribis la UART + SPI de nuevo, y no vas a perder nada. Asi que creo que no deberias hacerte problema por eso.
A no ser que se cree punteros a funciones y en posiciones de memoria absolutos no vas a poder hacerlo. Aunque espacio en la parte del bootloader o en la parte del firmware va a ocupar por igual.
Libreria SD en el firmware, esto es problematico ya que tengo entendido que te gusta tener los ".hex" en la SD, si por algun motivo se borra ya no hay forma. Asi que queda descartado.
Libreria SD en el bootloader. Esta podrias crear en la flash en una posicion de memoria absoluta, un array con los punteros a funcion. Luego en tu firmware creas un array el cual deberias leer la memoria flash para asi obtener el puntero a esas funciones. De alli es crear un puntero a funcion supongamos
Bootloader
void funcion1(int x,int y);
void funcion1(int z);
const uint32_t __attribute__((address(0x1000))) Vectores = {funcion1,funcion2,funcion3};
Firmware:
leerFlash(arrayConPunteros); //Aca vas a tener que ver como es la memoria en los PIC32, Si es que puede leer de forma "lineal" la flash y directamente hacer un *(0x1000) a 0x100C o si necesitaras algun registro especial para leer la flash
void (*funcion1)(int x,int y) = arrayConPunteros[0];
void (*funcion2)(int z) = arrayConPunteros[1];
Y lo usarias:
(*funcion1)(10,2);
Creo que es correcto hacerlo asi xD.. El por que crear un "array" en el bootloader y no en el programa del firmware apuntar a la direccion de las funciones (por que las funciones se ubicaron de forma dinamica, sino deberias hacerlo de forma absoluta), es por que de esa forma ante cualquier cambio en el bootloader no habria que modificar nada en el firmware, ya que la tabla con los punteros siempre estaria ubicada en el mismo lugar. Lo que cambiaria seria su contenido. Lo cual no te preocuparias vos para nada ya que se generaria dinamicamente y solo te importaria la tabla esa nomas. Si hubieras puesto la direccion de memoria absoluta de las funciones ya ahi habria problemas si es que hay algo agregado al bootloader, lo cual moveria las direcciones a otro lugar, y como dije la tabla seguiria siempre en el mismo lugar :)
Al menos es lo unico que se me ocurre a realizar xD
EDIT: para que sea mas facil tal ves podes hacer un:
#define Funcion1 (*funcion1)
void Funcion1(int x,int y) = arrayConPunteros[0];
Funcion1(2,10);
Tambien no se si es necesario crear exactamente un array en el firmware para eso. Tal ves algo asi si es que es accesible como una memoria lineal y no hay nada entre medio, como dije depende de como se acceda a la flash
void (*funcion1)(int x,int y) = *(0x1000);
« Última modificación: 30 de Noviembre de 2015, 10:38:41 por KILLERJC »
« Respuesta #2 en: 30 de Noviembre de 2015, 10:00:24 »
Gracias Killer.
Si, el firmware y el bootloader van a usar los mismos pines para acceder a la tarjeta SD con SPI. La UART no la utiliza el bootloader. Si el remapeo de pines asignado en el bootloader se mantiene al saltar al firmware, tendría ambas opciones, definirlo en el bootloader o hacerlo en el firmware. Entiendo además, que el remapeo que haga en el bootloader también podría cambiarlo en el firmware y reasignar esos puertos a otros pines, aunque no va a ser el caso, porque como tú dices ya está todo asignado por hardware.
Lo de usar rutinas definidas en el bootloader desde el firmware, es algo que siempre me ha atraido, pero nunca me he puesto con ello, desconozco la complejidad que pueda tener. Si que me interesaría para las librerías que manejan tarjetas SD con volúmenes FAT32, porque ocupan muchísimo espacio, sobre todo si activas las opciones de escritura, es una barbaridad. Y en este caso tanto el bootloader como el firmware van a usar tarjetas SD, aunque en el firmware solo necesitaré lectura, ahí me ahorraré espacio en flash.
Cuando tenga un rato probaré lo que me comentas de crear en una posicion de memoria absoluta, un array con los punteros a funcion. A ver si lo voy entendiendo y lo aplico a todos los programas que voy haciendo, porque todos los hago en base a la filosofía bootloader-firmware, y como siempre cargo firmware con tarjetas SD, pues esas librerías están duplicadas, una en el bootloader y la otra en el firmware, y me parece un desperdicio de espacio, que en algunos casos me puede ser necesario.
« Última modificación: 30 de Noviembre de 2015, 10:06:33 por planeta9999 »
