Autor Tema: Sustituir un SOIC-8 por una mini-PCB  (Leído 4355 veces)
« en: 10 de Diciembre de 2015, 06:22:18 »
Hola amigos, en un circuito que actualmente está funcionando, tengo que hacer una modificación que consiste en eliminar un chip SOIC-8 y en su lugar soldar una miniPCB que albergará 3 pequeños chips también SOIC-8.
¿Conocéis algún componente que me permita hacer el reemplazo sin tener que soldar cablecitos entre la PCB madre y la nueva miniPCB?
Desconectado Jorge555
    • JMN
Re:Sustituir un SOIC-8 por una mini-PCB
« Respuesta #1 en: 10 de Diciembre de 2015, 07:17:25 »
Tienes poco espacio, pero a lo mejor hacer un pcb y ponerle pads de este tipo:
te evita tener que soldar cables, el pcb se soldaría directamente al pad del soic, lo único que el fabricante te pueda hacer ese tamaño de pad con el paso de pines del soic 8.
« Respuesta #2 en: 10 de Diciembre de 2015, 07:18:54 »
Sí, es lo primero que pensé, pero no me resuelve bien el problema ya que sólo alcanzaría para soldar 4 de los 8 pines.
    • JMN
« Respuesta #3 en: 10 de Diciembre de 2015, 07:24:08 »
Me refiero a hacerlo como si fuese una botella, y en el cuello de la botella los 8 pads que quedarían por dentro entre los pads del soic8, si tienes espacio en el pcb para hacerlo así quizás pudiera valer.
« Última modificación: 10 de Diciembre de 2015, 07:26:53 por Jorge555 »
« Respuesta #4 en: 10 de Diciembre de 2015, 07:40:23 »
Ya, ya, si así lo entendí. El problema es que el grosor de la PCB no da para llegar a las dos tiras de 4 pines a la vez. O toco en un lado, o en el otro, pero  no en ambos.
Desconectado elgarbe
« Respuesta #5 en: 10 de Diciembre de 2015, 08:16:56 »
Creo que lo que dice Jorge es hacer un rectangulo grande donde entren los nuevos IC. Luego en una punta del rectangulo achicas el PCB al ancho del cuerpo de un SOIC8 y le pones pad al costado. Para hacer eso necesitarás tener lugar "adelante" o "detrás" del SOIC8 original.
sds,
Leonardo Garberoglio
« Respuesta #6 en: 10 de Diciembre de 2015, 08:17:18 »
Lo otro que se me ocurrio aunque no encuentro es un coenctor SMD con el mismo paso del soic 0.0050 , pero no encuentro ninguna imagen e.e ni producto, aunque hay jumpers con ese valor
« Respuesta #7 en: 10 de Diciembre de 2015, 08:23:20 »
(3.94 kB, 367x228 - visto 610 veces)
algo así  :?
« Respuesta #8 en: 10 de Diciembre de 2015, 08:27:05 »
Ahora lo entiendo, Elgarbe, muchas gracias por tomarte la molestia de dibujarlo.
Lamentablemente eso no me cabe. Tengo que poner algo en vertical.
« Respuesta #9 en: 10 de Diciembre de 2015, 08:37:18 »
Entonces tendrás que hacer 3 PCB.
Uno con los nuevos 3 soic8
otra con el miniPCB que se suelda en el soic 8 original
Y la tercera una placa vertical que te permitirá unir las conexiones de ambas placas. La tendras que sodlar a mano, pero por lo menos no será con cablecitos....
sds
« Respuesta #10 en: 10 de Diciembre de 2015, 09:35:10 »
Puedes usar tiras de pines macho para montaje en superficie. Sueldas a la placa un bloque de 2x4 en el lugar del SOIC8 actual, y en los pines macho que sobresalen insertas y sueldas la nueva placa con los otros chips. Te quedará algo tipo sandwich, una placa pinchada sobra la otra.
« Última modificación: 10 de Diciembre de 2015, 09:37:48 por planeta9999 »
« Respuesta #11 en: 10 de Diciembre de 2015, 09:35:40 »
EDIT: planeta me gano de mano en encontrar la imagen
Yo pense lo mismo que elgarbe primero, pero sabiendo que tenias que poner 3 integrados en 1, imagine que el problema era de espacio tambien.
Por eso habia pensado en un conector, del estilo de los jumpers pero con un pithc de 0.0050 SMD, de esa forma ponias una placa en "vertical" y lo conectabas. o usas otro tipo de conector obviamente.
hasta creo que se podria soldar la placa entre medio de las 2 filas si es que tiene una buena separacion,
Ahi encontre algo, me refiero a esto:
http://portal.fciconnect.com/Comergent//fci/drawing/20021121.pdf
Una imagne:
http://media.digikey.com/photos/Sullins%20Photos/GRPB052VWQS-RC.JPG
Sino algo asi:
https://www.hofstaedtler.com/industrie_handel/steckverbinder/lowcost/kat_lc/C/C44.pdf
Y si poner el conector del otro lado
« Respuesta #12 en: 10 de Diciembre de 2015, 11:56:08 »
¡Genial!, me encanta esa idea. Muchas gracias compañeros
Desconectado RedPic
    • Picmania by Redraven
« Respuesta #13 en: 10 de Diciembre de 2015, 13:11:15 »
Realmente genial. No se qué sería de mi sin vosotros  :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Mi Güeb : Picmania
« Respuesta #14 en: 17 de Enero de 2016, 05:19:43 »
Ha quedado genial :-/ :-/ :-/
Gracias de nuevo por vuestra ayuda
