Autor Tema: Calcular filtro RC (LPF) para ADC  (Leído 2783 veces)
Desconectado MerLiNz
« en: 16 de Diciembre de 2015, 19:48:24 »
Buenas.
Hace poco me encontre con el dilema de filtros para ADC (RC) para un proyecto.
La idea es la siguiente:
Cada entrada tiene distinta frecuencia de sampleado por lo cual aplicandole un filtro RC tenemos la proteccion de la R frente a sobretensiones y poniendole un C solucionamos el problema de la impedancia de entrada. He visto en sitios que utilizan un simple filtro LPF (RC) segun la frecuencia maxima de entrada, por poner un ejemplo:
R=20k
C=2.2nF
La frecuencia de corte seria sobre los 3.6khz, todo esto conlleva a la perdida de 3dB (cutoff) a esa frecuencia, sin embargo he visto que para 1khz aplican el filtro de 3.6khz para que no haya perdidas, es decir. Si el sampleo es de 1khz entonces le ponen un filtro con cutoff a 3.6khz y asi no hay practicamente ninguna perdida.
El problema es como calcular esto, con programas de simulacion puedo hacerlo, sin embargo me gustaria tener una formula y ponerla en un excel, una aplicacion o algo similar para calcular un filtro sin perdidas.
La idea, por si no me han entendido es asi: Poner un filtro de 3.6khz (20k + 2.2nF por ejemplo) para una frecuencia de 1khz a la cual no hay perdidas. ¿Como calcular donde no hay perdidas en ese filtro RC??
Espero que  me puedan ayudar, gracias.
Desconectado allennet
Re:Calcular filtro RC (LPF) para ADC
« Respuesta #1 en: 16 de Diciembre de 2015, 20:55:02 »
hola
hay una aplicacion llamada electrodroid esta en el playstore una de paga y otra free esta en filtros ambas tienen esa funcion.
« Respuesta #2 en: 17 de Diciembre de 2015, 10:57:05 »
He estado mirando, pero la funcion que trae es la simple de ver la frecuencia de corte, no es justamente lo que necesito, pero gracias, esta muy completa la aplicacion.
« Respuesta #3 en: 17 de Diciembre de 2015, 11:24:46 »
Hola MerLinz a ver que te parecen estos programas para calcular filtros:
texas instruments:   http://www.ti.com/lsds/ti/analog/webench/webench-filters.page
linear technology:    http://www.linear.com/designtools/software/
el de linear es bastante mas completo a mi parecer, ya que es un simulador, bastante bueno.
un saludo.
Desconectado fuente
« Respuesta #4 en: 17 de Diciembre de 2015, 14:42:30 »
Es un filtro de primer orden. Tendrás que calcular la ganancia en función de la frecuencia, o más bien la frecuencia en función de la ganancia que quieres como límite.
https://es.wikipedia.org/wiki/Circuito_RC
