Autor Tema: preguntas de electronica basica  (Leído 4518 veces)
Desconectado claudioja2011
« en: 18 de Diciembre de 2015, 14:55:02 »
hola soy nuevo en el foro, asi que nose bien donde tengo que poner mis dudas sobre electronica.
bueno, la pregunta es como calcular transistores mosfet de potecia para hacer un variador de velocidad de un motor bldc de un dron.
seria de mucha ayuda si pasan datasheets y circuitos. desde ya muchas gracias
Re:preguntas de electronica basica
« Respuesta #2 en: 19 de Diciembre de 2015, 17:00:00 »
gracias por la respuesta pero(disculpen por no aclarar, "soy muy principiante") no es lo que estaba buscando, yo buscaba algo simple y barato ya que no tengo mucho dinero :´(
« Respuesta #3 en: 19 de Diciembre de 2015, 21:33:50 »
Hola claudioja2011, pero más simple y barato que eso no vas a conseguir nada, de hecho ese circuito tiene lo mínimo necesario para que funcione. Y nada de lo que tiene es muy costoso.
« Respuesta #4 en: 20 de Diciembre de 2015, 11:33:22 »
Cómpralo ya hecho.
Calcularlo y montarlo tú te supondrá un trabajo 100 veces menos simple y 100 veces menos barato (contando tu tiempo).
« Última modificación: 21 de Diciembre de 2015, 06:58:59 por Picuino, Razón: gramática »
« Respuesta #5 en: 20 de Diciembre de 2015, 19:39:29 »
Te puede resultar más simple, y seguramente más barato, usar un chip que lo integre todo (transistores y lógica de control). Si entras en la web de Texas, apartado "Brushless DC Drivers with FETs", tienes unos cuantos chips según el amperaje del motor. Por ejemplo el DRV8313 de Texas, está documentado en varios videos en Youtube para control de motores brushless en drones.
http://www.ti.com/lsds/ti/motor-drivers/brushless-dc-drivers-with-fets-products.page
« Última modificación: 20 de Diciembre de 2015, 19:46:18 por planeta9999 »
« Respuesta #6 en: 20 de Diciembre de 2015, 21:43:05 »
Gracias planeta9999 se ve sencillo y barato voy a ver si lo consigo
« Respuesta #7 en: 21 de Diciembre de 2015, 07:03:26 »
Es muy interesante el chip, Planeta.
De todas formas, ten en cuenta que ese tipo de drivers integrados se utilizan para bajas corrientes y por lo tanto tienen poca potencia.
El driver anterior maneja para 4 celdas:  P = 2.5A * 14V = 35 vatios
« Respuesta #8 en: 21 de Diciembre de 2015, 08:15:34 »
En el enlace que he dado hay referencias que soportan hasta 8 amperios, es cuestión de elegir según el consumo del motor.
La referencia que he dado se está usando para controlar motores de drones, no es un tema que conozca pero supongo que para los típicos drones de juguete será suficiente, si no que seleccione otro chip según el amperaje del motor.
« Última modificación: 21 de Diciembre de 2015, 08:18:01 por planeta9999 »
« Respuesta #9 en: 21 de Diciembre de 2015, 16:53:41 »
El esquema del Tower Pro soporta 25 amperios. Con batería de 3 celdas (10.8 voltios) consigues unos 270 vatios.
Como dices, depende de motores. Cuando comienzan a ser un poco grandes, no hay más remedio que montar mosfet discretos.
de todas formas son baratos (unos 15 euros) y pequeños:
No merece la pena montar uno.
« Respuesta #10 en: 21 de Diciembre de 2015, 18:17:36 »
Si lo venden los chinos por cuatro reales, no vale la pena calentarse la cabeza.
Salvo que uno quiera integrar ese componente en una placa propia con electrónica adicional, para conseguir un diseño compacto y personalizado. Aunque supongo que también los chinos ofrecerán una placa completa para montar un dron, con su microcontrolador, electrónica de potencia para motores, sensores de inclinación, altímetro, GPS, emisor-receptor de RF, etc...
