Autor Tema: Extensión de micrófono y parlante para smarthphone  (Leído 2299 veces)
Desconectado Medusa
« en: 21 de Diciembre de 2015, 13:15:41 »
Hola a todos,
Estoy tratando de construir un modulo de extensión del micrófono y el parlante para un smartphone (5 metros), con respecto al parlante no tengo problemas, pero con respecto al micrófono estoy usando esta configuración pero el audio al otro lado se escucha con mucho ruido y muy bajo...aparentemente tengo problemas de adaptación de impedancia...
Alguien me podría decir como optimizar esta configuración sugerirme alguna otro alternativa.
Desconectado allennet
Re:Extensión de micrófono y parlante para smarthphone
« Respuesta #1 en: 08 de Enero de 2016, 01:27:49 »
hola
estas usando cable de microfono balanceado con malla los del centro los conectas a señal y la malla a gnd
otra opcion es convertir la señal a balanceada con el mismo cable pero ahora si los +,- y gnd en el smartphone otra conversion a desbalanceada esto seria en el peor de los casos.
« Respuesta #2 en: 08 de Enero de 2016, 06:41:38 »
Hola Medusa, yo comenzaría eliminando R13 de 10K de tu circuito, dicha resistencia introduce una amplificación a las señales de ruidos ya que no permite la conexión directa de la capsula electret al GND del resto del circuito.
Luego te recomendaría reemplazaras la R15 por un divisor resistivo conformado por resistencias de 1K y filtrado por un condensador de 100nF conectado a masa, con esto lograrás colocar una señal de 2.5V al PIN3 del OPA353, si usas otro tipo de amplificador operacional sería conveniente que mencionaras cual es, ya que este divisor no es apto para todos los AO. Con este divisor conseguirás que se amplifique la totalidad de la señal de audio, ya que con el diseño que tu presentaste solo estas amplificando la mitad de dicha señal y esa es la distorsión que estás escuchando.
Luego elimina C22, R69 y C23 que en dicho circuito no tienen razón de ser y solo empeoran la calidad.
Debes de reemplazar C24 por un capacitor de 1uF y de ser posible de tantalio. Y C25 debe de ser de 180 pF, estas dos últimas modificaciones para no recortar demasiado la banda de audio y que la voz no se distinga de manera correcta, con los valores indicados tendrás un ancho de banda de aproximadamente 20 Hz a 3.8 KHz.
Espero te sea de ayuda, y si pruebas las modificaciones comenta los resultados.
