Autor Tema: EMPEZAR OTRO VEZ.  (Leído 5560 veces)
Desconectado frasquito
Re:EMPEZAR OTRO VEZ.
« Respuesta #15 en: 29 de Diciembre de 2015, 16:43:05 »
Gracias por contestar, pero tengo comprado y puesto las guias lineales como veis, por lo demás estoy de acuerdo contigo pero entonces el motor  y el husillo lo tendría que poner debajo de la mesa y en medio del puente, no... Con eso tendría que valer, o simbrará  al ser el eje Y de cerca de 900mm. Gracias y si alguien puede darme algún portal de kist o motores que hayan comprado y no tengan problemas ,se lo agradecería.
« Respuesta #16 en: 30 de Diciembre de 2015, 02:13:42 »
Hay varios diámetros de husillos, tendrás que poner uno grueso para que no se combe. Nunca he hecho o planeado un CNC tan grande, no se si un husillo tan largo puede dar problemas, ni siquiera se si habrán husillos tan largos.
Con las guías te puede pasar lo mismo, para algo tan grande, el peso y la fricción te puede hacer perder precisión. Infinitamente mejor los patines con recirculación de bolas, con estos todo se desplaza con una suavidad extrema, apenas hay fricción.
En cuanto a suministro de materiales, en el Reino Unido con web y Ebay, tienes a Merchant Dice.
http://www.worldofcnc.com/
http://www.ebay.es/sch/marchantdice/m.html?item=310327794316&hash=item4840fa5a8c&pt=LH_DefaultDomain_3&rt=nc&_trksid=p2047675.l2562
No creo que para estas cosas merezca la pena echar mano de los chinos, salvo para la controladora, porque son materiales pesados y eso encarece mucho por el transporte, amén del palo que te pueden dar en aduanas.
« Última modificación: 30 de Diciembre de 2015, 02:24:16 por planeta9999 »
« Respuesta #17 en: 30 de Diciembre de 2015, 17:41:07 »
Muchas gracias por contestar, estoy tanteando motores precios, la verdad es que me gustaría algo que no diera problema, pero salen kits que te tientan , como veis esto y por que no lo tengo que compara o si, gracias ,, http://cnc-home.es/es/home/98-motor-nema-34driver-dm584controladorafuente.html
« Respuesta #18 en: 03 de Enero de 2016, 10:54:15 »
Buenas, estoy empezando el puente y como no se como hacerme de aluminio lo quiero hacer de hierro que os parece , los laterales de plancha de hierro de 0.75 mm . el puente  estructural de 40 *60, ect mi pregunta, ya que tengo guias lineales sbr  ,¿ aguantara los rodillos de bolas o no , cuanto peso puede soportar estos ?, gracias.
