Autor Tema: Obtener el numero de cifras validas de dato  (Leído 3393 veces)
Desconectado Berto
« en: 28 de Diciembre de 2015, 11:16:00 »
Ejemplo
dato=0009...resultado debe ser...1
dato=0025...2
dato=0109...3
dato=4830...4
Tambien me gustaria hacer lo sigiente no se si tendra un nombre matematico yo lo desconozco
dato1=25; dato2=109....resultado debe ser....25109
Lo que mas me gustaria es un ejemplo de codigo o saber si hay alguna funcion en C que desempeñe esto
mas su correspondiente #libreria pero agradeceria el nombre matematico de ambas para saber que tengo que buscar
Re:Obtener el numero de cifras validas de dato
« Respuesta #1 en: 28 de Diciembre de 2015, 13:36:22 »
Primer pregunta (suponiendo que todos sean positivos):
int resultado = (dato ==0) ? 0 : (int)Math.log10(dato) + 1;
Segunda preguntar, suponiendo que siempre dato1 sea el que va adelante
int potencia = (dato2 ==0) ? 0 : (int)Math.log10(dato2) + 1;
resultado = dato1*10^resultado + dato2;
La libreria es math.h , o cmath.h si estas en C++
Desconectado Berto
« Respuesta #2 en: 28 de Diciembre de 2015, 21:34:14 »
Todos los datos son prácticamente unsigned. Es CCS  es math.h
Pero no e conseguido nada con esto. A penas salgo del c rudimentario y esto es mucho trabajo
resultado=1
if(dato>9) resultado++;
else  if(dato>99)  resultado++;
else  if(dato>999)  resultado++;  ....sucesivo puede crear problema de rendimiento
Leere sobre math
« Respuesta #3 en: 28 de Diciembre de 2015, 23:31:19 »
Como estaba en lenguajes de programacion para PC trate de que sea asi... Pero las comparaciones es lo mas rapido que podes tener en un micro.
  1. short int cantidad_numeros(int dato){
  2.     if (dato<10) return 1;
  3.     else if (dato<100) return 2;
  4.     else if (dato<1000) return 3;
  5.     else if (dato<10000) return 4;
  6.     return 5;
  7. }
Se usaria:
  1. resultado = cantidad_numeros(dato1);
Eso para 16 bits. Dependiendo de los "datos" recibidos, veras si es conveniente que se pregunte primero por los menores o los mayores. Eso depende exclusivamente de los datos que se envien.
Luego para lo otro es valida la formula por igual, solo tenes que sacar la cantidad de numeros que tiene dato2, y multiplicarlo dato1 por 10^(numeros_de_dato2) y luego sumarle dato2.
SINO
Podes pasar el numero a letras, y contar las letras. Lo cual creo que tendrias mas sobrecarga, al menos en la parte de pasar de numeros a letras. mientras que la forma que indico aca tendrias la mayor sobrecarga en la multiplicacion y la potencia.
« Última modificación: 29 de Diciembre de 2015, 04:31:10 por KILLERJC »
Desconectado Berto
« Respuesta #4 en: 29 de Diciembre de 2015, 07:27:03 »
Si lo as planteado mejor pero en mi caso seria mejor:
   100y100=100100
if (resultado>99999) return 6; ///y se acabo porque lo mas habitual es que dato2 valga entre 100 y 650 (dato1 rand(0-200))
else (resultado>9999) return 5;//será cada vec menos probable que pase de aqui
else.....
(lo que yo expuse no es el original y nunca pasa de resutado=2)
respecto a la segunda pregunda e hecho esto directamente:
resultado = 101*10^2+505;//me da 521 No 101505 ¿el orden de operar prioritario de izquierda a derecha esta bien?
¿Qué implica el operador ^?
Desconectado Berto
« Respuesta #5 en: 29 de Diciembre de 2015, 08:44:10 »
Espera debería ser 3
pero esto ((101*10)^3)+505; me da 1514
Desconectado gera
« Respuesta #6 en: 29 de Diciembre de 2015, 09:15:10 »
Muy ingenioso, jamás se me hubiera ocurrido usar el logaritmo ;)
saludos!
« Respuesta #7 en: 29 de Diciembre de 2015, 10:57:51 »
La formula esta mal, Por que es:
101 * (10^3) + 505 = 101 * 1000 + 505 = 101000 + 505 = 101505
A mi tampoco, fue el primer resultado que salio en google xD, y despues que lo vi me dije... pero que tonto que soy, como no voy a usar el logaritmo
Desconectado Berto
« Respuesta #8 en: 30 de Diciembre de 2015, 09:14:13 »
El xor no me vale
No se si seria mas rápido con <math> pero esto es valido
if (dato1>99){ multiplica=1000; }//Esto es lo mas probable que se cumpla
else { if(dato1>9) { multiplica=100; }
else { multiplica=10; } }
resultado = dato1+(dato2*multiplica);//dto2 concatenacion dato1
« Respuesta #9 en: 30 de Diciembre de 2015, 12:16:49 »
Es mi culpa, siempre utilize el ^ para la potencia para hacerlo como notacion, o al menos crei que te ibas a dar cuenta, con math.h lo haces
resultado = dato1*pow(10,resultado) + dato2;
(dato1 * 10^{resultado} ) + dato2
