Autor Tema: Custom Panelolu para impresora 3D  (Leído 2734 veces)
Desconectado elgarbe
« en: 02 de Enero de 2016, 14:24:16 »
Hola, estoy empezando a armar una impresora 3D, puntualmente esta: http://www.thingiverse.com/thing:32090 la cual es una mejora de esta otra: http://reprap.org/wiki/Air_2 Cuando tenga avances abriré un post para mostrar el armado y ajuste de la misma.
Anticipándome estoy viendo distintas electrónicas adicionales para mejorar la impresora.
En este caso estaba viendo este projecto: http://blog.think3dprint3d.com/2013/02/panelolu2.html
Es una placa con un LCD 20x4, un rotary encoder, tarjeta SD, led's y buzzer con el fin de eliminar la conexion de la PC a la impresora para imprimir una piesa. Esto es muy práctico cuando hay que dejar la impresora imprimiendo toda la noche  ;-).
Como acá en argentina las reglas para comprar cosas afuera aún no estan solucionadas y viendo que algunos componentes que se especifican en ese proyecto no los consigo he decidido tomar ese proyecto y modificarlo un poco para armarlo con elementos más simples en argentina. No he hecho grandes modificaciones. La más importante es el tema del LCD que ellos usan un panel con los pines en la parte inferior y los que yo consigo tienen los pines en la parte superior. Tambien cambié los preset superficiales por unos TH.
El resultado es este:
Esquemático
(77.14 kB, 1141x628 - visto 573 veces)
Render del Top:
(76.28 kB, 613x505 - visto 524 veces)
Render del bottom:
(150.08 kB, 1006x827 - visto 472 veces)
esta semana voy a ver si armo la placa y llego a probarla en la impresora de un amigo.
Leonardo Garberoglio
Re:Custom Panelolu para impresora 3D
« Respuesta #1 en: 02 de Enero de 2016, 15:01:21 »
hola leonardo, pero si quieres que esa placa sustituya al ordenador, tendrá que haber algo que procese las ordenes y el LCD no?  es decir, falta el micro no?
un saludo.
« Respuesta #2 en: 02 de Enero de 2016, 16:03:29 »
Claro, si. Pero todas las impresoras traen una electrónica para controlar los motores, la cama caliente etc. Generalmente un arduino mega con un shiel denominado RAMPS, el cual permite conectar los drive de los motores Pap.
Ese arduino tiene un firmware llamado MARLIN http://reprap.org/wiki/Marlin. Ese firmware se configura, normalmente, para recibir las órdenes de una PC. Pero al agregarle esta placa, se reconfigura el firmware y pasa a leer el archigo con el código G directamente de la SD card.
« Respuesta #3 en: 02 de Enero de 2016, 16:13:26 »
aaa de acuerdo eso ya me cuadra mas  :D :D
pues parece un proyecto bastante curioso, a ver que tal te va. ;-)
« Respuesta #4 en: 02 de Enero de 2016, 16:30:38 »
Aquí un video de uno funcionando:
