Autor Tema: Cargador inteligente de baterías de 12v de autos  (Leído 3323 veces)
Desconectado rafaelrg06
« en: 13 de Enero de 2016, 16:54:52 »
Estimados amigos de este magnífico foro:
Quisiera compartir con ustedes un proyecto en el que estoy trabajando y la verdad creo que necesito un poco de ayuda, y creo que les va a servir de mucho a casi todos, la idea es hacer un cargador inteligente de baterías de 12v de las usadas en el coche, pero en vez de cargarlas de manera continua, hacerlo por pulsos.
El cargador que propongo (que en realidad me he propuesto y comparto con todos) es el siguiente:
-Lo más importante es que el método de carga sea por pulsos (PWM), este método (según lo que he podido leer) alarga la vida útil de la batería
-Que tenga indicador de nivel de carga de la batería
-Que desconecte automáticamente la batería al final de su carga (que deje de cargarla)
Y por supuesto, que se use un PIC para controlar todo el proceso.
Bueno, la idea que yo tengo es monitorizar el nivel de carga de la batería usando la entrada de conversor A/D de un PIC y a partir de ahí enviar los pulsos (módulo PWM) necesarios para cargar la batería, teniendo en cuenta que una batería de plomo (según he leído)  se recomienda cargarlas rápidamente (hasta un tercio de su capacidad de corriente) cuando están completamente descargadas hasta llegar al 70% de su carga, y luego cargar lentamente, siempre con un voltaje situado entre 14,2 y 14,4 V.
Según la Wikipedia, los niveles de carga de una batería de plomo-acido son:
12,65 V – batería cargada al 100%
12,45 V -75%
12,24 V -50%
12,06 V -25%
11,89 V -0%
El problema que tengo, es que no se como hacer el circuito de envío de energía por pulsos. Otro asunto a tratar es el método de lectura del nivel de carga. ¿Alguien aporta más datos?
Re:Cargador inteligente de baterías de 12v de autos
« Respuesta #1 en: 13 de Enero de 2016, 17:59:55 »
Que tal rafaelrg06,
Este cargadro ya ha sido desarrollado y contruido por felixls. Esta publicado en este mismo foro. Aqui el link:
http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=27607.0
Ahi encontrarás todo lo necesario para construirlo (esquematico, codigo, etc).
Espero te sea de utilidad y te haya ahorrado un monton de trabajo.
Elreypic.
« Respuesta #2 en: 13 de Enero de 2016, 18:56:06 »
Hola amigo:
Muchas gracias por todo, en verdad pienso que el cargador de Felixls va sobrado. Voy a hacer todo lo posible por construirlo, sin embargo, estuve revisando el esquema y tengo algunas dudas que quisiera esclarecer. Pienso escribirle a Felixls para revisar mis dudas. lo ideal para mi es que respondiera a este foro y pongo todas las dudas, de esa manera quizás beneficie a alguien más.
Saludos y muchas gracias.
« Respuesta #3 en: 13 de Enero de 2016, 19:13:41 »
Que tal rafael,
Pues en cuanto a hardware n le sobra ni le falta nada. Lo que tiene de sobra para tu proyecto es que el codigo tiene los algoritmos para la carga de otro tipo de baterias, pero simplemente escoges el algoritmo para la carga de baterias de plomo-acido y listo.
Puedes publicar tus preguntas y con gusto te ayudaremos a reponderlas.
Elreypic.
