Autor Tema: Modulo WT5001 M02 28p y Pic  (Leído 1940 veces)
Desconectado marcoscab1166
« en: 17 de Enero de 2016, 20:24:44 »
Hola, queria preguntarles acerca de este modulo si hay alguna forma de mediante la comunicacion serie  conocer el nombre del archivo que esta reproduciendo. Osea, uno de los comandos entiendo que te manda el numero correspondiente en la lista, pero yo me refiero al nombre del archivo. Lo mejor seria poder obtener el artista y titulo de la pista, asi que si saben como o si hay otro modulo que me lo permita se los agradeceria.
Y otra cosa es que uno de los comandos, "Read the current time information". Este comando me dice el tiempo que lleva reproduciendo la pista?
« Última modificación: 17 de Enero de 2016, 20:29:58 por marcoscab1166 »
Re:Modulo WT5001 M02 28p y Pic
« Respuesta #1 en: 17 de Enero de 2016, 22:31:56 »
http://www.microelectronicos.com/datasheets/WT5001.pdf
4.4.6、Read the current audio file name
Esa instruccion seguro que hace lo que pedis
Y la que decis, te devuelve, 4 bites, uno de OPcode y los otros 3 que son hora, minuto, segundo
Al menos de lo que dice el datasheet , yo no los use jamas
