Hola buenas,
Primero gracias a aquel que me pueda ayudar.
Resulta que tengo un circuito en el que alimento intermitentemente 1 lámpara a través de un transistor MOSFET (IRF840) según las características del transistor aguanta una corriente de 8 amperios, estas lámparas consumen 1.75 amperios y por lógica debería de aguantar perfectamente.
Pues cuando pongo a funcionar el circuito y la lámpara empiezan a consumir 1.75 amperios, el transistor conduce correctamente, no se calienta y todo parece funcionar bien. Sin embargo cuando apago el circuito desde el interruptor y lo vuelvo a encender el transistor se quema y la bombilla lucen a su máxima intensidad. No entiendo el porqué, ya que según el Datasheet debe de aguantar 8 amperios. Según he mirado en el Datasheet, aguanta los 8 amperios con 600v... eso que quiere decir? que con los 220v con los que yo lo estoy alimentando no aguanta 8 amperios? ¿Qué calculo debería de hacer para saber cuántos amperios aguanta con 220v entre DRAIN y SOURCE?
Por favor una ayuda..
