Autor Tema: que metodo utiliza el tester para medir Capacitores y L ?  (Leído 2644 veces)
Desconectado elñato
« en: 30 de Enero de 2016, 14:48:58 »
hola, alguien sabe que metodos se utilizan en los testers ?
para medir desde C . chicos de pF hasta electroliticos grandes, y tambien L.
gracias
Re:que metodo utiliza el tester para medir Capacitores y L ?
« Respuesta #1 en: 30 de Enero de 2016, 15:01:21 »
Realmente no se.. pero lo unico que se me ocurre es:
Aplicar una frecuencia, de esta forma presenta una resistencia y determinar la misma
o
Un circuito resonante LC y revisar la frecuencia obtenida.
Lamentablemente no poseo ningun circuito de algun tester como para afirmar cual es cual.
Desconectado elñato
« Respuesta #2 en: 30 de Enero de 2016, 17:07:03 »
me ayuda, entonces esos testers si o si son capaces de medir frecuencia,.
seria previsible pensar que un tester que mide C y L mide tambien frecuencia.
« Respuesta #3 en: 30 de Enero de 2016, 17:49:10 »
Los multímetros no suelen llevar incorporado el inductómetro para medir bobinas. Tengo un tester portátil y uno de banco y ninguno lo lleva aunque si tienen frecuencímetro y capacímetro.
Como necesitaba medir bobinas, al final me compré este en los polacos, que además mide condensadores y resistencias, es frecuencímetro, voltímetro e incluye una sonda de temperatura. Lo suelen llamar puente LCR, así que alguna relación debe de haber entre la circuitería que mide condensadores, bobinas y resistencias.
http://www.tme.eu/es/details/chy24cs/puentes-rlc/chy-firemate/
« Última modificación: 30 de Enero de 2016, 19:35:42 por planeta9999 »
« Respuesta #4 en: 30 de Enero de 2016, 19:23:27 »
Hola elñato, por lo general, cuando miden C usan el método de convertir esta capacidad en una frecuencia (lo cual es relativamente sencillo) y en base a la frecuencia calcular el capacitor, cuando miden H también usan el mismo método, pero como para usar una bobina en un oscilador se necesita un circuito un poco más complejo, muchos tester no lo traen incorporado.
Por lo tanto es bastante común encontrar tester que midan frecuencia y capacitancias, y ya no tanto los que incluyan también inductancias.
