Autor Tema: científico noruego tumba el mito sobre los disparos debajo del agua  (Leído 3687 veces)
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
el físico Andreas Wahl, de Noruega, mostró en un video qué sucede cuando alguien dispara un arma de fuego debajo del agua, colocándose a pocos metros de un rifle de asalto G3 alemán, el cual dispara a través de una cuerda amarrada al gatillo.
Friedrich August von Hayek
Re:científico noruego tumba el mito sobre los disparos debajo del agua
« Respuesta #1 en: 30 de Enero de 2016, 21:02:43 »
El tema es... que pruebe con una pistola u algo asi.. son distintas velocidades. Pero igual no creo que viaje tanto.
Desconectado elñato
« Respuesta #2 en: 30 de Enero de 2016, 21:22:41 »
1 -- hace gesto de sorpresa como si no lo hubiese probado antes ( tonto si asi no lo hiciese)
2 --- ya otros han realizado ese tipo de pruebas asi que no tumbo nada.
3 --- por eso los marines no han invadido la atlantida.
4 -- no se si es lo mismo si el disparo sale  DE FUERA DE EL AGUA.
bajo el agua la bala es impedida de iniciar la aceleracoion, por eso digo , una bala disparada desde fuera de la pileta " quizas , solo quizas " tenga mas recorrido.
aca uno le puso mas tiempo al asunto :
año 2013
igual, viene bien saberlo y recordarlo, si uno se encuentra en un atentado o tiroteo, lo primero es tomar aire y lo segundo tirarse a la pileta mas cercana,
Vídeo irrelevante para el foro y el tema en cuestión. Presentando escenas de desnudez.
« Última modificación: 31 de Enero de 2016, 13:52:57 por Chaly29 »
« Respuesta #3 en: 30 de Enero de 2016, 21:33:17 »
Hola KILLERJC, en un programa, creo que era "cazadores de mitos" los locos agarraron una magnum .357 (de las pistolas/revolvers más potentes) y efectuaron un disparo atravesando globos de cumpleaños rellenos de agua, la bala solo alcanzó a atravesar 3 globos y al cuarto solo lo perforó en una de sus caras. Por lo que la bala solo recorrió aproximadamente unos 80 cm de distancia a trabes de agua. Y el disparo, por supuesto se realizó desde el aire.
« Respuesta #4 en: 30 de Enero de 2016, 21:36:26 »
Claro lo recuerdo, incluso recuerdo cuando probaron disparar desde fuera hacia dentro del agua, pero con pistolas/rifles potentes no lograban hacer nada, por que era tan grande la velocidad que alcanzaban que al hacer impacto con el agua se rompia la bala, por eso pensaba que una pistola/revolver de menor potencia podria llegar un poco mas lejos, pero igual no le tengo demasiada esperanza de que llegue mucho mas lejos.
Tambien imagino que el tipo de proyectil importar, pero igual el agua le debe dar demasiada resistencia al avance como para que se mueva lejos.
« Respuesta #5 en: 30 de Enero de 2016, 21:37:00 »
Hola elñato, creo que tu segundo vídeo está fuera de lugar, no es que me haga el mojigato, pero no corresponde al foro y no aporta nada...
« Respuesta #6 en: 30 de Enero de 2016, 21:38:58 »
Hola KILLERJC, pero en el caso de los globos, la bala quedó intacta, de hecho, como al cuarto globo solo le perforó una de las caras, la sacaron de dentro de este globo en el mejor de los estados.
Desconectado elñato
« Respuesta #7 en: 07 de Febrero de 2016, 12:30:58 »
si, disculpa por el video.
la verdad que darse cuenta lo relativamente facil que es detener una bala es increible, facil y dificil a la vez.
es solo cuestion de "volumen" , no hace falta un material especial, solo agua, .
claro, no es facil tener un auto "blindado" con agua, o sea con paredes de 20 cm de agua encapsulada .
o un chaleco de agua .
el material se vuelve cada vez mas "especial " cuanto mas delgado y liviamo queramos que sea.
