Autor Tema: Eliminar cortos entre pines de un TQFP  (Leído 11223 veces)
Desconectado manwenwe
Re:Eliminar cortos entre pines de un TQFP
« Respuesta #30 en: 05 de Febrero de 2016, 04:21:52 »
Ese tipo de conectores no se pueden soldar con aire caliente, Merlinz, se derriten. A mí me toco en una ocasión montar muchos de ellos y no fueron pocos los que arruiné.
Al final los soldé con el soldador de mano, aunque creo que con el horno de reflow y respetando la curva de soldadura que indique el fabricante debería poder hacerse bien.
Cierto. Con horno OK. Con cañon MAL.
Yo también uso malla y si hace falta, la malla ya lleva, flux adicional. Por cierto no se si alguien lo ha comentado pero cuando tienes un puente muy pequeño y muy dificil de acceder con el soldador la solución no es apretar más (algo que creo hemos hecho todos en muchas ocasiones) sino poner más estaño, haciendo el corto más grande: luego con la malla se va perfectamente.
Desconectado elgarbe
« Respuesta #31 en: 05 de Febrero de 2016, 07:11:00 »
Esos conectores yo los sueldo con aire caliente, pero poniendo aire desde abajo. Tada un poquito más pero se derrite igual el estaño y el PCB no se daña.
Para arreglar cortos podes llenarlo de flux y aire caliente de abajo, cuando ves que ya esta suelto lo moves un poco con una pinza y lo reposicionas, seguro que el estaño que esta en un corto se va a su correspondiente pad.
Leonardo Garberoglio
Desconectado MerLiNz
« Respuesta #32 en: 05 de Febrero de 2016, 08:25:57 »
Pensaba que no se derretian jaja. Como muchas veces he soldado conectores que llevan plastico pues pensaba que esos igual, aun asi tomo nota  :mrgreen:
Desconectado Jorge555
    • JMN
« Respuesta #33 en: 05 de Febrero de 2016, 08:37:00 »
Gracias por las respuestas.
Cómo lo sueldas a mano sin que se te haga corto por debajo del conector? son 60 pines por conector, y el 50% de las veces se me suele cortocircuitar algún pin haciendo drag soldering, el corto se hace entre los pines por debajo del conector, por lo que no consigo quitarlo de ninguna forma, ni con malla, ni con flux, ni poniendo más estaño y usando la malla ni nada, no sé si es que no uso la punta adecuada del soldador.
El problema es que es un pcb de 40 cm x 20 cm (no me entra en el horno) y 4 layers, siendo las dos layers centrales planos continuos de GND y Vcc, por lo que calentar el pcb con aire cuesta bastante. Sin preheater no se puede usar la pistola de aire en este pcb, se queman los componentes a soldar.
Para desoldarlo una vez que hay corto uso un preheater y una pistola de aire (con el preheater no se deforma), se podría internar a soldar con pasta, estación de aire caliente y preheater, pero no tengo stencil y creo que al dar la pasta también se me acabaría cortociruitando.
La idea de elgarber de darle aire por debajo, es decir poner el preheater y esperar a que se caliente todo el pcb para moverlo no sé si podría funcionar, ya que cuando hay el corto hay un exceso de estaño.
Lo único que se me ocurre es una estación de desoldadura de las de jbc, que no sé si son las que decía juaperser1, pero el precio es prohibitivo.
No sé, algo debo estar haciendo mal, porque no puede ser tan difícil soldar ese conector a mano.
« Última modificación: 05 de Febrero de 2016, 08:42:44 por Jorge555 »
« Respuesta #34 en: 05 de Febrero de 2016, 09:21:15 »
Depende de cuanto estaño tenes en el corto.
Yo armo placas con estos leds:
http://www.lumileds.com/uploads/images/productphotos/LUXEON-Q-back-small.jpg
aplico pasta con stencil casero y no queda perfecto, pero no importa, lo mando al horno y cuando sale pruebo la placa, a los led que hayan quedado en corto le doy calor de abajo y cuando flota lo toco un poquito con una pinza (brusela) y santo remedio. Si el corto es porque tenía un poquito de estaño de más, al flotar y apretarlo un poco ese estaño se va donde tiene que ir. Más si le pones flux.
De todos modos cada uno tiene su tecnica y lo que a uno le parece fácil para otro puede ser imposible. He visto cada video en youtube y al tratar de copiarlo he hecho cada desastre!!!!
« Respuesta #35 en: 05 de Febrero de 2016, 09:33:35 »
Es probable que haya exceso de estaño en los pads y por eso se te cortocircuita.
Prueba a limpiar los pads antes de colocar el conector, dejándoles el mínimo estaño posible.
