Autor Tema: aporte: capacitores ceramicos VS capacitores de poliester [Solucionado]  (Leído 19601 veces)
Desconectado RodrigoAndres
hola a todos tengo la duda sobre que tipo de capacitor es mejor y en que aplicaciones tienen mejor desempeño y uso (bajo ruido, bajo consumo, filtros paso altos, paso bajos, vida util y edcetera:
-los capacitores seramicos contra los de poliester
-los capacitores  de poliester contra los ceramicos
tambien tengo una duda de porque los capacitores ceramicos siempre son de menos valor del que dicen por ejemplo si tengo un capacitor ceramico de 100 nanofaradios y lo mido con un multimetro me marca 70 nanofaradios , pero si mido uno de poliester si marca 100 lo que deberia ser esto me pasa con todos los capacitores ceramicos que tengo pero no con los de poliester ni con los de mica ni con los de electrolitos,
¿sera que los capacitores ceramicos que tengo estan chiveados?
estare muy agradecido por su valiosa colaborasion y ayuda
« Última modificación: 02 de Febrero de 2016, 17:40:13 por RodrigoAndres »
Re:capacitores ceramicos VS capacitores de poliester
« Respuesta #1 en: 02 de Febrero de 2016, 17:19:02 »
segun lo leido hasta hora, parece ser que para aplicaciones de radio frecuencia (altas frecuencias) los capacitores ceramicos parecen ser los mas adecuados porque los de poliester tienen mas inductancia parasita.
para aplicaciones donde hay muchas variasiones de temperatura, los ceramicos no son tan recomendables porque tienen una espesie de pastilla metalizada que es muy sensible a la temperatura. no son aptos para ociladores.
para abrebiar los capacitores ceramicos sirven para radiofrecuencia porque tienen menos inductancia parasita y los de poliester son para altos voltajes y variaciones de temperaturas constantes, son mas estables.
pero todavia no entiendo porque con los capacitores ceramicos  cuando los mido con un capacimetro tienen menos capacidad de la que dicen tener, eso no pasa con los de poliester si me pudieran sacar de la duda les agradesco mucho
« Respuesta #2 en: 02 de Febrero de 2016, 17:39:26 »
lo anteriormente dicho lo acabo de comprobar yo mismo.
tome el capacitor ceramico de supuestamente 100 nanofaradios y lo medi, en donde estoy la temperatura es de 38 grados centigrados, y si lo mido con el multimetro dice 75 nanofaradios.
coji el capacitor y lo meti en la nevera por unos cuantos minutos. cuando lo saque senti su temperatura con la mano, estaba a 20 grados centigrados. lo medi nuevamente y marco 98 nanofaradios, muy cerca del valor correcto.
esto es para darnos cuentas de lo realmente inestable que son los capacitores ceramicos con la temperatura, con 18 grados centigrados de diferencia la diferencia en capacitancia es de 22 nanofaradios, asiendo ecuaciones  daria:
c/t = 22/18= 1.2222 , lo que significa que su capacitancia varia 1.222 nanofaradios por cada grado de temperatura, esto en muchas aplicaciones puede ser un problema, como en filtros pasivos y activos por ejemplo.
espero que esto les sea de utilidad y es mejor rasonar sobre que tipo de capacitor nos conviene mas.
« Respuesta #3 en: 02 de Febrero de 2016, 17:57:39 »
para aplicaciones donde hay muchas variaCiones de temperatura, los ceramicos no son tan recomendables porque tienen una espeCie de pastilla metalizada que es muy sensible a la temperatura. no son aptos para osciladores.
para abreViar
Sobre la variacion de la capacidad de lo indicado hay muchos factores.
Tolerancia: En si el capacitor vienen definidos por la toleracia al valor especificado
Temperatura: cada capacitor posee una variacion distinta, incluso entre los ceramicos, ejemplo podes ver en la pagina 6 aca:
http://www.murata.com/~/media/webrenewal/support/library/catalog/products/capacitor/mlcc/c02e.ashx
Vas a ver que tenes capacitores que varian de 22% a -33% y algunos que solo tiene una variacion de 30ppm / ºC , algo asi de 0.6% maximo en los rangos maximos de temperatura.
Humedad: La humedad tambien afecta a los componentes, aunque se hacen pruebas aca hay un datashete con las pruebas realizadas y lo encontrado:
http://www.farnell.com/datasheets/1723208.pdf (Pagina 15)
esto es para darnos cuentas de lo realmente inestable que son los capacitores ceramicos con la temperatura, con 18 grados centigrados de diferencia la diferencia en capacitancia es de 22 nanofaradios, HaCiendo ecuaciones  daria:
1.222nf / 75nf = 1.6% / ºC
Pero ojo que estas midiendolo a 38ºC (y tome yo, es decir 75nF) cuando lo especificado siempre esta en 25ºC por lo cual la cuenta que hice deberia ser menor.
En resumen, compras lo que pagas. Si queres algo que no se vea afectado por la temperatura entonces tenes que ir por componentes para eso.
