Autor Tema: Información técnica acerca de Pi TFT - 7" display  (Leído 7080 veces)
« en: 04 de Febrero de 2016, 11:42:35 »
Hola!
Hay manera de conseguir información técnica acerca de Pi TFT - 7" display?
https://www.adafruit.com/products/2718
Esto es ¿Qué clase de comunicación es el bus de datos del display y que tipo de comunicación es para el IC que administra el touch capacitivo. (Supongo que es I2C)
Mi idea es utilizar dicha pantalla con un microcontrolador y no con el Raspberry.
Desconectado elgarbe
Re:Información técnica acerca de Pi TFT - 7" display
« Respuesta #1 en: 04 de Febrero de 2016, 13:06:44 »
Hola, conoces el bus DSI?:
Technical Details
    Screen Dimensions: 194mm x 110mm x 20mm (including standoffs)
    Viewable screen size: 155mm x 86mm
    Screen Resolution 800 x 480 pixels
    10 finger capacitive touch.
    Connects to the Raspberry Pi board using a ribbon cable connected to the DSI port.
    Adapter board is used to power the display and convert the parallel signals from the display to the serial (DSI) port on the Raspberry Pi.
    Will require the latest version of Raspbian OS to operate correctly.
Leonardo Garberoglio
« Respuesta #2 en: 04 de Febrero de 2016, 13:16:09 »
No estoy encontrando informacion tan fácil como pense que sería, pero acá hay algo que te puede servir:
http://www.eevblog.com/forum/microcontrollers/controllerprocessor-with-mipi-dsi/
« Respuesta #3 en: 04 de Febrero de 2016, 13:17:01 »
Por cierto, es un tema muy interesante y más de uno nos gustaría ver tus avances en este tema.
Por favor, no dejes de compartir lo que vallas obteniendo!
« Respuesta #4 en: 04 de Febrero de 2016, 13:21:42 »
Por supuesto que tienes las especificsciones de la interfaz:
http://mipi.org/specifications/display-interface
« Respuesta #5 en: 04 de Febrero de 2016, 13:24:18 »
Lo mismo que elgarbe iba a responder xD
https://www.raspberrypi.org/documentation/hardware/raspberrypi/schematics/Raspberry-Pi-B-Plus-V1.2-Schematics.pdf
Si te fijas en el conector del display ahi tenes el DSI + I2C como decis, el modelo A y B no vi en los esquematicos las salidas de I2C
« Respuesta #6 en: 04 de Febrero de 2016, 13:29:44 »
Gracias por los comentarios pero no estoy intererado en el puerto DSI (que va hacia el Raspberry) sino lo que va hacia la GLCD.
Me parece que la solución es comprar tanto la tajeta como la TFT y analizar que tiene, por que información técnica de la tarjeta acerca de sus elementos, no hay.
Al menos que alguien ya lo haya comprado y pueda compartir esa info.
« Respuesta #7 en: 04 de Febrero de 2016, 13:48:09 »
Los comandos:
http://www.tonylabs.com/wp-content/uploads/MIPI_DCS_specification_v1.02.00.pdf
No logro conseguir las especificaciones tecnicas del DSI ... para nada...
EDIT: encontrado un poco viejitos.... pero ahi estan
« Última modificación: 04 de Febrero de 2016, 13:51:44 por KILLERJC »
« Respuesta #8 en: 04 de Febrero de 2016, 13:50:27 »
Technical Details
Pues si no quieres la tarjeta adaptadora entonces los datos son datos paralelos crudos...
saludos!
« Respuesta #9 en: 04 de Febrero de 2016, 13:51:35 »
Los comandos:
acá no están?
no lo leí en profundidad
« Respuesta #10 en: 04 de Febrero de 2016, 13:52:24 »
Los comandos:
No amigo, las especificaciones técnica del DSI NO me interesan
Quiero saber que tipo de bus de datos de la TFT es (RGB, LVDS, etc) y que típo de comunicación es con el IC touch (I2C, SPI, etc) y qué IC es el que adminitra al sensor touch .
« Respuesta #11 en: 04 de Febrero de 2016, 13:57:02 »
Pero vas a usar la tarjeta adicional que trae o no la queres usar?
sds.
« Respuesta #12 en: 04 de Febrero de 2016, 14:00:04 »
sds.
No me interesa utilizar esa tarjeta. Pienso construir mi propia tarjeta con un MCU y administrar la LCD. (Me parece conveniente por su precio).
Si compro la tarjeta será para ver que elementos tiene y así determinar que bus de datos tiene la TFT y el sensor touch.
« Respuesta #13 en: 04 de Febrero de 2016, 14:05:12 »
Specifications are available to MIPI members only. For more information on joining MIPI, please go to Join MIPI.
xD No habia leido esa parte :P
It includes and combines SLVS (high-speed) and LVCMOS (low-power) I/O into a single differential pair of wires
Son todos diferenciales, el lane0 es bidireccional
Electrical signaling:
HS:    SLVS-400
LP:    LVCMOS-1.2V
HS clocking method DDR:  source synchronous
HS line coding:  None or 8B9B
 Two wires as a differential pair per data lane or data link and two wires as a differential pair
for the clock lane or clock link.
° Four wires comprise the minimum PHY configuration (one data lane and one clock link).
° The characteristic impedance is 100 differential, 50 single-ended per line.
Tal ves esto te ayude a saber cual usar, es una implementacion con una FPGA con componentes "comunes":
http://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp894-d-phy-solutions.pdf
da link al schematic, pero aun asi te tenes que comer las especificaciones o sacar del VHDL como se usa.
« Respuesta #14 en: 04 de Febrero de 2016, 14:07:34 »
Y si no vas a usar la tarjeta por que no compras una TFT elegida por vos directamente, tendras el datasheet podrás elegir fabricante, etc. El precio de esa publicacion es casi en su totalidad debido a la tarjeta conversora... Una pantalla cruda, entiendo que es mucho más barata....
Solo una sugerencia...
