Autor Tema: Caída de tensión en cables telefónicos.  (Leído 3744 veces)
Desconectado kaneda
« en: 16 de Febrero de 2016, 23:14:46 »
Buen día foro, estoy tratando de transmitir señales lógicas por cable telefónico a distancias de 30m más o menos. Señales de reloj y datos a registros de desplazamiento. Mi duda es acerca de la caída de tensión en los cables, como son señales lógicas debo trabajar con 5V. Queria saber si hay forma de solucionar esas caídas de tensiones.
Muchas gracias y saludos a todos!  :)
Re:Caída de tensión en cables telefónicos.
« Respuesta #1 en: 16 de Febrero de 2016, 23:34:13 »
Estas usando un par trenzado en el cual por 1 envias el reloj y por el otro cable del par envias datos ?.
Ademas de la caida de tension, no tendrias interferencia?
Sobre caida de tensiones no existe forma mas que aumentar el valor de la señal, no podes transmitir con 12V ? . O tratar de usar un buffer que transforme el dato en un valor diferencial y asi enviarlo por el cable?. Por que enviar el clock cuando podes usar por ejemplo un RS422, el cual es asincrono y diferencial, mas si solo necesitas que sea en un solo sentido ( lo que te ocuparia solo un par de cables ). O si no es tan lejos un RS232 pero este no es diferencial.
Desconectado kaneda
« Respuesta #2 en: 17 de Febrero de 2016, 10:20:37 »
Gracias por la respuesta Killer, el problema es que el circuito ya está armado, lo que hicieron fue transmitir por un cable telefonico de 4 pares, la señales logicas para controlar los CD4094, (Data, strobe, clock, enable) mas los 5v de la alimentacion de los integrados. En algunos momentos los registros dejan de funcionar, y estoy casi seguro que es porque las caidas de tension en el cable telefonico hace caer la señales logicos a valores muy bajos.
« Respuesta #3 en: 17 de Febrero de 2016, 12:32:54 »
Entonces no es un par telefonico si posee 4 pares. Si decis ahora que van 4 señales + alimentacion entonces no utilizan un diferencial para eso.
La caida de tension es la misma que en un cable normal ( calcularla ). Obviamente va a estar atenuado en frecuencia ya que el canal ( cable ) tiene su propia respuesta en frecuencia y una onda cuadrada tiene muchisimas frecuencias.
Asi que te enfrentas a : atenuacion + caida de tension.
En fin si realmente crees que es eso, podes hacer una placa intermedia que tome los 5V y use 12V para transmitirlo y ver si el receptor puede soportarlo. o crear un "repetidor". Pero si dejan de funcionar por completo no me parece problema del cable..
EDIT: Si crees que es la caida de tension del cable poder verlo bastante facil, ir a la placa receptora y medir con un multimetro si es que tenes o no los 5V
« Última modificación: 17 de Febrero de 2016, 16:00:59 por KILLERJC »
Desconectado tapi8
« Respuesta #4 en: 17 de Febrero de 2016, 14:01:27 »
Puedes calcular la caida de tension que tienes en el cable, mediante esta formula:
R = r.L/S donde r es la resistividad del material, L la longitud del conductor y S su sección transversal.
Según tablas la resistividad del cobre: r = 0,0 17 ohm . mm^2/m,
De todos modos compruebalo que hace mucho que no hago esto. Por supuesto cada material tiene su resistividad especifica...Como veras en la formula si aumentas la seccion del cable tienes menor resistencia y menor caida de tension.
Desconectado kaneda
« Respuesta #5 en: 18 de Febrero de 2016, 09:07:32 »
Hice caso a KILLER y revise bien el tema de la interferencia, y efectivamente parece que en realidad el problema es el ruido.
Ya sabiendo la causa es más fácil solucionarla.
Muchas gracias a todos por la ayuda.
Desconectado BrunoF
« Respuesta #6 en: 18 de Febrero de 2016, 20:01:43 »
Por ahí un circuito de filtrado y unos schmitt trigger te ayuden a recomponer las señales y sacar el ruido del lado del receptor. Saludos.
