Autor Tema: Consulta AMPLIFICADOR DE POTENCIA para LEDS  (Leído 2542 veces)
Desconectado joelitoup
« en: 28 de Febrero de 2016, 13:20:51 »
Buenos días quiero hacer una consulta. Este es mi circuito que quiero hacer, queria hacerles una consulta, que transistor puedo colocar para que puede aguantar tipo 3A por canal? TIP42C me sirve? y como puedo añadir a mi circuito?
Les dejo una imagen
Desde ya muchas gracias.
« Última modificación: 28 de Febrero de 2016, 13:22:54 por joelitoup »
Re:Consulta AMPLIFICADOR DE POTENCIA para LEDS
« Respuesta #1 en: 28 de Febrero de 2016, 16:43:00 »
Sobre el tipo de transistor no sabria decirte. Depende de la frecuencia en que los uses tambien. Pero si iria por un NPN, o un Darlingtong, o un MOSFET en cualquier caso. Alguien con mas experiencia te lo sabra decir, por ejemplo el TIP41 aguanta como maximo 5A, pero a medida que aumenta la corriente, normalmente disminuye la ganancia y tenes que crear un driver para darle una "buena" corriente a la base. Suponiendo que lo pones en saturacion, son 1.5V en el transistor * 3A = 4.5W , siendo que el maximo que soporta el TIP41 es de 2W a 25ºC ( sin disipador ) Lo cual vas a tener que buscar uno mas grande. un tip35, o un darlington TIP140 que te permita activarlo sin necesidad de un driver ( en caso no necesitar suficiente velocidad ).
De todas formas, hasta no saber como lo vas a utilizar ( frecuencia de conmutacion o cuando lo vas a conmutar es muy complejo saber que te conviene mas )
El circuito que armaste lo mejor que podes hacer es mover ese led entre Q1 y R3, es decir el emisor de Q1 directo a GND
« Respuesta #2 en: 28 de Febrero de 2016, 17:19:28 »
voy a hacer de 3 canales, son para secuencias de led de farmacias, casi 2 a 3 A es por canal cada grupo, te aclaro, son conjunto de leds "comunes" de color blanco y verde.
« Respuesta #3 en: 28 de Febrero de 2016, 17:30:27 »
Me sorprende el consumo, para llamarlos "comunes", me encuentro con un gran consumo a no ser que plantees un control de cada led en particular.
Cuantos led por canal ? 100/150 y todos en paralelo ( 20mA cada led ) ? Para tener tan alto consumo ¿?.
« Respuesta #4 en: 28 de Febrero de 2016, 17:43:07 »
Si aproximadamente 80 a 100 cada grupo va, que transistor me recomendas usar?
« Respuesta #5 en: 28 de Febrero de 2016, 19:20:05 »
Como te decia, yo no voy a recomendar nada, hay gente con mas experiencia que yo en estos temas y prefiero que sean ellos los que te den una solucion segura. Pero antes contesta estas preguntas:
- Velocidad a la que vas a encender y apagar cada canal. Frecuencia de conmutacion.
- Tenes un control para cada led ( individualmente ) o pensas activar todos los leds de cada canal. En el diagrama solo se ve como que activas todo el canal o nada, pero no un control individual, es asi ?. Esto es por si estas sobreestimando la corriente
- Imagino que la tension de la fuente es de 12V, al menos por lo que veo en tu diagrama. ¿Es correcto?
Contesta eso asi le sirve para las demas personas que quieran ayudarte.
« Respuesta #6 en: 28 de Febrero de 2016, 23:08:58 »
« Respuesta #7 en: 28 de Febrero de 2016, 23:11:36 »
Son 3 grupos el encendido de cada uno es de 0,5seg, y 0,5 seg se prenden juntos
