Autor Tema: Consulta crystal 16f628a  (Leído 3030 veces)
Desconectado thekako
« en: 02 de Marzo de 2016, 12:38:05 »
Una consulta el pic que tengo dice que es de 20mhz, mi duda es si todos los programas que deba hacer deben  de tener por obligación el 20mhz:
#use delay (clock=20000000)
o puedo usar tambien un clock de 4mhz ? #use delay(clock=4000000)
esa es mi duda, dado que quiero usar el pwm y hay unas formulas que ocupan los mhz del crystal, gracias de antemano, saludos
Re:Consulta crystal 16f628a
« Respuesta #1 en: 02 de Marzo de 2016, 13:46:25 »
Hola thekako, no es obligación usarlo siempre a 20MHz, de hecho puedes usarlo a la frecuencia que desees, siempre que no superes los 20 MHz de máxima.
Con cristal debes de seleccionar el tipo de oscilador para la frecuencia deseada, si el cristal es mayor a los 4MHz, debes de configurar oscilador HS, y si la frecuencia es menos a los 4MHz, debes de seleccionar XT.
También puedes seleccionar el oscilador interno, que posee una frecuencia de 4MHz o no necesitarías del cristal externo.
Por todo lo anteriormente dicho, te recomendaría que estudies detenidamente el datasheet del 16F628A en la parte correspondiente a la selección y posibilidades del oscilador.
Espero te sea de ayuda.
« Respuesta #2 en: 02 de Marzo de 2016, 14:55:34 »
Muchas gracias por la info! :D
