Autor Tema: problemas con el programador de niple  (Leído 5187 veces)
Desconectado ferorozco
« en: 02 de Marzo de 2016, 19:51:32 »
 :oops:Hola necesito saber si alguien me puede dar una mano con el programador que compre  de niple, en los tutoriales que me mandan no esta claro con que software funciona mi programador y no consigo que me den informacion adicional al respecto, me canse de rogar.por eso acudo al foro gracias.
Desconectado lmtreser
    • Automatismos Mar del Plata
Re:problemas con el programador de niple
« Respuesta #1 en: 02 de Marzo de 2016, 23:18:06 »
Hola, qué programador compraste?
« Respuesta #2 en: 04 de Marzo de 2016, 18:53:41 »
Hola, compre un programador en niple, en la placa dice THOR y tiene un micro  PIC18F2550. no tengo en claro con que drivers funciona, a lo mejor me podes guiar un poquito gracias.
« Respuesta #3 en: 04 de Marzo de 2016, 22:33:12 »
Hola, ese programador es un clone de PICkit2. Funciona con el software de Microchip PICkit2, y creo que los drivers toma genéricos HID de Windows.  Es fácil ponerlo en marcha.
« Respuesta #4 en: 05 de Marzo de 2016, 09:28:17 »
Hola, ese programador es un clone de PICkit2. Funciona con el software de Microchip PICkit2, y creo que los drivers toma genéricos HID de Windows.  Es fácil ponerlo en marcha. Hola, otra cosa que no esta claro es el tema de los pines de conexion, cual es el pin 1 en este programador ?
« Respuesta #5 en: 07 de Marzo de 2016, 19:03:41 »
Hola , tendrías un esquema de conexión de pines en el zócalo según cantidad de patas de los micros?
« Respuesta #6 en: 08 de Marzo de 2016, 10:16:41 »
Te adjunto la imagen con la posición de los micros. Saludos!
« Respuesta #7 en: 10 de Marzo de 2016, 20:37:10 »
muchas gracias por el esquema, ahora tengo el panorama mas claro, pero sigue el lió, por ejemplo me sale un cartel que me indica error de tensión, yo probé con el selector del programa de 2,5 a 5v. y sigue saliendo. a parte no me reconoce el pic que instalo en el zócalo en este caso es un 16F84A . pero el pickit 2 dice programador localizado y funcionando.
« Respuesta #8 en: 11 de Marzo de 2016, 17:11:14 »
No tiene un jumper para elegir el micro adecuado?
Podrás subir una foto del programador? Saludos.
« Respuesta #9 en: 11 de Marzo de 2016, 17:14:04 »
Algunos programadores por lo que vi no siempre los PICs entran en la misma posicion. Es decir para micros de 14 pines, a veces se deben de acomodar de una u otra forma segun el programador, deberia "ferorozco" tener el manual del programador que compro. En el cual suele venir dibujado la posicion de los PICs, sino que use ICSP, aunque sea en un protoboard como para probar.
« Respuesta #10 en: 12 de Marzo de 2016, 11:18:33 »
Hola Imtreser, el programador tiene un selector de tres  pines de micro, yo puse el jumper seleccionado para 18 patas despues tiene una especie de bornera de siete pines sin jumpers con inscripciones como VPP,DAT CLK VCC AD WC Y GND que parese que es para mediciones,en el manual que me manda niple solo hay una ilustracion para 18 patas, gracias al esquema que me mandaste tengo el panorama mas claro,
« Respuesta #11 en: 14 de Marzo de 2016, 09:47:34 »
Hola, en el siguiente enlace tenes más información. Saludos!
http://www.niplesoft.net/blog/2016/03/08/programador-pics-thor/
« Respuesta #12 en: 14 de Marzo de 2016, 13:24:12 »
Hola Imtreser, fabuloso el link que me mandaste es exactamente el programador que compre, esta muy bien explicado el manual de uso, pero el problema es que mi computadora no reconoce el hardware prende el led rojo y nada mas y no son los puertos USB porque yo conecto un pendrive y funcionan perfecto , pero creo que ya estoy cansando con este tema y no logro hacer que funcione , de todas maneras muchas gracias.
