Autor Tema: Motores paso a paso y driver  (Leído 2240 veces)
Desconectado kondrag
« en: 07 de Marzo de 2016, 14:55:37 »
Hola,
me gustaría que me dieran opinion para estos motores paso a paso que he visto en eBay.
http://www.ebay.es/itm/PACK-3-MOTORES-PASO-A-PASO-1A-SANYO-DENKI-MOTOR-PAP-MADE-IN-JAPAN-CNC-3D-ROBOT-/201533419681?hash=item2eec53f0a1:g:1-8AAOSwnipWYJhC
la idea es hacer una cnc pequeña con un roti para recortar la madera,¿Me sirven los motores o se quedan cortos?
He visto que pueden funcionar en modo polar o bipolar, mi intención en ponerlos en modo bipolar con el chip  A988
http://www.ebay.es/itm/Pololu-Modulo-A4988-Radiador-Reprap-Stepper-Driver-Motor-Impresora-3D-EL0462-/331542446979?hash=item4d31784383:g:LAQAAOSw0JpV40Tc
me lo pueden confirmar. Me preocupa la fuerza que tendrán los motores y si me el driver no es el correcto.
saludos.
Re:Motores paso a paso y driver
« Respuesta #1 en: 07 de Marzo de 2016, 22:44:36 »
Hola kondrag, los motores no me parecen que tengan la potencia adecuada, pero todo dependerá del tipo de madera que deseas cortar, el espesor de la misma y la velocidad de corte deseada.
Con los drivers, pues no hay ningún dato de los mismos, por lo que no puedo decirte nada.
Deberías de aportar más datos para saber que recomendarte.
Desconectado Negcea
« Respuesta #2 en: 08 de Marzo de 2016, 09:03:10 »
Con esos motores no vas a tirar mucho, son de muy bajo torque, y si piensas cortar madera no te servirán, depende para lo que pienses usar la maquina y sus medidas, tienes que buscar motores de mayor torque, y los drive también son para motores chicos, danos datos del tamaño de maquina que quieres hacer y te daremos una guía de que usar como mínimo.
Desconectado Diego E.
« Respuesta #3 en: 08 de Marzo de 2016, 11:16:48 »
Hola amigo, hace poco compré este motor, es bipolar, trae caja de reducción lo que le da muy buen torque, viene con un driver muy fácil de manejar y se puede configurar velocidad y corriente.
http://www.omc-stepperonline.com/bipolar-stepper-motor-driver-max-4a-current-40vdc-input-16-subdivision-st6600-p-246.html
http://www.omc-stepperonline.com/gear-ratio-41-planetary-gearbox-nema-23-geared-stepper-motor-23hs222804spg4-p-145.html
« Última modificación: 08 de Marzo de 2016, 11:21:22 por Diego E. »
« Respuesta #4 en: 08 de Marzo de 2016, 11:59:14 »
muchas gracias a todos por responder,
aclaro la cnc que espero montar es para cortar madera maciza de no mas de 1 cm de grosor y espero que tenga un área de más o menos 50x50. en concreto me he guiado por la guía del siguiente enlace http://www.ikkaro.com/como-hacer-fresadora-cnc-casera/
En cuanto a los driver, he visto que hay una actualización del A4988 a DVR8825 ambos de pololu pero estos tienen un parámetro que no entiendo el tema de los pasos 1/16 ¿A qué se refiere?
